Forum » Strojna oprema » ATI Grafične kartice
mihajlo carr ::
sej razlika ni v AA in AF, ampak v barvah
res da ni velika ampak se opazi
pri nvidii je razlika v barvah tudi med modeli kartic
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
Galaxy ::
Ja sej pol uporabiš gamma korekcijo oz. posamezno barvo. Tudi je pol odvisno kaki monitor maš itd..
Senitel ::
Razlika v barvah...
Ali trdiš da bo, če narediš screen shot (torej digitalen snapshot slike iz rama na kartici) na GeForce 8800 ter Radeon 3870 in potem sliki odšteješ v Photoshopu, rezultat kar koli drugega kot črna slika (-> nič razlike)?
Si že kdaj skalibriral gamo, ko si priklopil monitor? Ne?
Da, analogni output na NV karticah je dolgo dolgo časa bil živa katastrofa (meglena slika / sprane barve). Po pravici povedano ne vem kako je s tem delom danes ampak že moj GF 3 je bil glede tega povsem vredu. Če imaš LCD priklopljen digitalno ni nobene razlike.
Krofek ::
lep pozdrav.
Imam star r9800se. Včeraj mi računalnik ni delal in sem ga razšraufal in prečistu in spotoma še menjal hladilnik grafični. Potem je računalnik delal, ampak so se pojavili artefakti. Zato sem nazaj dal original hladilnik od grafične ampak so artefakti ostali. Zdej nevem, al je možno da sem kej spraskal ko sem čistil dol tisto trdo original termalno pasto al lepilo, nevem kaj je blo gor, vem samo da je blo trdo in sm mogu kar nekaj časa čistit, al je šla grafična po letih delovanja na štrajk?
karkoli je že to...
forummaster ::
Mah glede slike lahk vsi računalničarji pametujete, sam če moje (ali od koga druzga) oko zazna lepšo sliko, je ta lepša pa se vi lahk pojeste in navedete miljon razlogov, da temu ni tko...
Jst ::
Direct3D 10 ne pozna "množice podprtih metod in funkcij", kot lahko preveriš za vsako kartico v Direct3D 9.x.
Zato vsak f(x) = y da enak rezultat, oziroma bi moral, ne glede na kartico. Razna zavajanja pri gonilnikih se odmisli. Tako, kot ti mora vsako jedro pri procesorju dati enak rezultat neke funkcije, če je enak input.
Gonilniki pa seveda lahko, pri določenih pogojih, ali spremenijo input podatke ali pa zamenjajo funkcijo on-the-fly, da se ven dobi bojši performance. Kar je pa goljufanje, s katerim si ne moraš pomagati pri ocenjevanju kvalitete slike. Takšno goljufanje je recimo, da če funkcijo kliče ut3.exe, se to funcijo zamenja z f1(x), katera pa porabi manj korakov za izračun, vendar kartica tu operira z drugimi podatki, kot pa če funkcije ne zamenjamo.
Vprašanje pa seveda ostaja. Ali katera kartica daje slabšo/boljšo sliko od druge? Sama arhitektura tu pač ne igra vloge. f(x) bo dal enak rezulatat na x86, x64 ali pa nvidia, ati arhitekturi. Vsaj tako je zapoved DirectX 10 in nimamo razloga, da bi verjeli, da se kdo tega ne drži.
destroyer2k ::
disel
Si že slišal kdaj za kalibriranje barvnega spektra?
Ker to je odlično, ker lahko spremeniš barvni spekter skoraj čisto enak kot ga ima ati.
Galaxy ::
Krofek: nisem specialist, ampak mogoče je šel kaki konektor fuč, ali pa si zajebo pri nastavljanju hladilnika. Preveri temperature. Drugače pa ti bodo še drugi dali nasvete..
Senitel ::
forummaster: Ma oči že zaznajo kar pač je... Fora je v tem ker možgani "vedo" da je 1+1 izgleda lepše na grafi X kot na grafi Y.
Drugo je seveda če si ne vzameš časa in skalibriraš monitorja (to velja tako za ATI kot NV karte). Takele zadeve verjetno obstajajo za hec.
disel: Kaj pa grafična obdeluje sliko? Nič. Grafična naredi sliko iz kupa podatkov in kupa funkcij...
Jst: Vedno so bila pravila kako se kaj sme počet. Direct3D 10 glede tega ni nič posebnega. Tudi to da je bil dosedaj mehanizem preverjanja katera funkcionalnost je na razpolago nima s tem nobene veze (OpenGL ima zadaj isto logiko pa je še vedno tak da se "povprašuje").
Glede zamenjav shaderjev je pa tako... Ni sploh nujno da se shader menja z nekim drugim shaderjem. Lahko gre recimo samo za precompiled verzijo shaderja. Sploh pa je to bolj taka ekstremna rešitev, ki se jo je vedno bolje izognit. In ne za zamenjavo shaderjev se ne gleda imena executebla (to je samo za profile), ampak se vzame hash shaderja. Je bilo kar nekaj tega v časih GF 6/7, za GF FX je bila pa živa katastrofa s tem. Za GF 8 pa močno dvomim, da obstajajo kakršni koli "specialni shaderji". Vzemi to kot "first hand intel."
Konec koncev v numeričnem svetu že to ni nujno, da bo A + B enako B + A in obstajo pravila kako sploh smeš pobrat operacije skup, da se ne podre stabilnost algoritma (pa ne me držat ravno za A + B, ker je ura polnoč in se mi res ne da razmišljat ali pride do težav s stabilnostjo že v tem primeru).
Oddin ::
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
Galaxy ::
Niso nevem kaj dosti za Visto popravili.. 'up to 15 % boosti in Crysis'. Bom testiral (v.1.2)
Galaxy ::
Nevem, nisem kaj preveč navdušen. Tisti up to 15% mogoče velja samo za slabe mašine, na dobri sem dobil sliko, mogoče dve več. Ah, čakam na RV770, upam da bo boljši.
Volta ::
Hehe. R770 bo pomoje huda zadeva...
No, jaz pa sem medtem preklopil iz XP-jev na Visto in s temi 8.3 Catalysti imam v Visti slabše rezultate v Crysisu, kot pa z 8.1 v XP-jih. Žal je še vedno tako.
ttajic ::
Nabavil sem Radeon HD 3850 in imam peklenske probleme. Namamil me je tomshardware performance graph, kjer se ta precej poceni grafa (130€) pojavlja precej v vrhu.
Kot pa ugotavljam sploh ne obstajajo stabilni driverji za to sranje. Probal sem vse od 7.10, 7.11, 7.12 do zadnjih 8.x CCC različic ter tudi tako Omega driverje.
Uporabil sem Driver Sweeper, da sem odstranil vse prejšnje driverje v Safe Mode-u, potem pa ponovno namestil mama driverje, sound driverje ter tudi grafične driverje.
Težave so recimo:
Crysis (uvodne sekvnece se vlečejo 2 fps, igra je še na low počasna)
Assasins Creed (se da igrat, ampak se mi resetira mašina (če že ne med igro, pa ob iztopu iz igre sigurno)
PLEASE HELP!
Naj mi prosim še kdo pohvali ATI, če si upa :)
Imel sem že vse sorte NVidia kartic (nazadnje 6600 GT in je bila dobra) ter eno ATI 9600 XT, ki mi je bila zelo všeč, zato sem še enkrat poskusil z ATI-jem (+ price/performance je odigrala vlogo).
___________________________________________________________________________________________
Operacijski sistem Microsoft Windows XP Professional SP2, DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Tip procesorja AMD Athlon 64, 1852 MHz (9 x 206)
Sistemski spomin 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Grafična kartica Radeon HD 3850 (Omega 3.8.442) (256 MB)
Zvočna kartica nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Težave so recimo:
PLEASE HELP!
Volta ::
Morda se plošča in grafična ne marata preveč. HD 3850 je dobra grafa in mnogo ljudi tukaj na forumu ti lahko to potrdi. Poskušaj še malo in morda spraviš stvar v delovanje.
djordjevic ::
Meni recimo deluje zelo solidno. Zaenkrat nimam nobenih težav, pa sem imel prej catalyst 8.2 in tudi z 8.3 špila vse, kot je treba.
Galaxy ::
ttajic.. daj malo po forumih pobrskaj, vtipkaj tvojo kartico in nadzorno v googla. Pa preveri za posodobitve čipovja tvoje nadzorne.
Galaxy ::
Cjo.. mogli bi se resno začeti ukvarjati z pohitrenjem nove generacije, ne pa delati vedno slabših..
jest10 ::
In kaj je narobe s tem, da izdajajo tudi spodobne grafične srednjega razreda? Bi po tvoje morali ven metati le top zadeve s ceno 200+€?
Volta ::
No, toliko da vam povem, če še ne veste. Asus Trinity 3850X3 je precej hitra kartica.
TUKAJ se pokaže, da je trenutno najhitrejša na trgu. Če bo le cena taprava
// Vem da je stvar pošteno navita, vendar verjetno ni karte na trgu, ki bi zmogla tole ( ene karte ).
- spremenil: Volta ()
t3hn0 ::
ati je pred kaksnim tednom izdal nek hotfix za catalyste 8.3, smesno pri tem mi je blo ker je hotfix 20mb vecji kot driverji
no ja...sej to sicer niti nima tok veze ker imamzo ze "vsi" xDSL linije, sam vseen...
vglavnem:
vglavnem:
737-33033: ATI Radeon HD2xxx/HD3xxx: Intermittent stuttering issues seen when running various 3D applications
The information in this article applies to the following configuration(s):
Radeon™ HD3870 series
Radeon™ HD3850 series
Radeon™ HD2900 series
Radeon™ HD2600 series
Radeon™ HD2400 series
Windows Vista 32-bit Edition
Windows Vista 64-bit Edition
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional x64 Edition
Symptoms:
Solution:
Download and install the following Hotfix by clicking on the appropriate link below:
>the link<
hmmm, asus grafe nikoli niso bile poceni, še tiste najslabše ne.
Vapo1 ::
hej ljudje... imam NVIDIA graficno kartico... in podpira da nastavim resolucijo recimo 5000x3000 ce hocem..in to je neka virtualna resolucija potem, ker monitorju graficna se vedno posilja default 1680x1050.... in ko se premikam po desktopu je kot da bi igral RTS.. pac scrolla levo desno ko dam misko do roba... za neke zadeve rabim tocno to kar sem opisal tudina novem racunalniku... pa mi povejte a moram nujno kupiti NVIDIA graficno ali tudi ATI dirverji mogoce podpirajo kaj takega??? tnx
atomc ::
Pozdravljeni, zanima me koliko so glasni ventilatorji na karticah serije HD3850.
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
djordjevic ::
Stock je neslišen vsaj tam nekje do 65% moči. Okoli 80% postane lepo glasen, od 95% dalje pa misliš, da maš reaktivca v kišti. :)
patron ::
Jaz imam pa slabe izkušnje z ati overdrive. Če laufam katerkoli špil (npr. The Settlers 6,bus driver...) se grafična po treh minutah segreje do 100° zaradi tega se vklop alarm za previsoko temperaturo, pa še slika začne utripat. Ko pa sem izklopil overdrive (naložil ati tray tool in izklopil hot key poller service) pa deluje brez problema. Mogoče kdo ve zakaj to? Crapy drajverji???
patron ::
Skor nemogoče, ker je grafična nova (1 mesec stara), gor je še stock hladilnik. Sj vem da so teli original hladilniki bl za en drek sam vseen. Mam pa Radeon X1950 Pro. V idle ma grafična okoli 60°. Najbl hecno je da brez overdrive lahko igram normalno. Sam zj ne vem kje še lahko pogledam stopinje GPUja, da bi vidu če so tut kj nižje..
phenom ::
najlepši zvok računalnika je zvok grafe. Veliko ljudi moti če se grafa sliši, brez veze ker je to najlepš kar lohk slišš v pc ju.
harley davidson je glasn k ps pa ga vsi občudujejo prov zarad zvoka. Če grafa dela brez problemov pol ni kej spreminjat. uživi v vožnji in zvoku turbine.
kolk let garancije imajo sapphirove karte? x1900gt???
in 100°C na grafi nakazije na zelo zanemarjen računalnik...
- spremenil: gruntfürmich ()
t3hn0 ::
zloadi si gpu-z. ce hoces nizje temperature si menjaj hladilnik. ceprov mas res visoke temperature. si pogledal ce se ti je kej zapacal? jst sm tud izklopu overdrive..sam to zato ker me je oviral pri navijanju
djordjevic ::
@djordjevic
Katere firme kartico imaš ?
Sapphire 512 MB. Ventilator imam prek Rivatunerja naštiman na 60%, idle temp pa je okoli 67-68 (hitrost jedra in ramov na default). Se mi pa zdi, da se je temperatura, tud na idle, precej povišala, odkar sem se z navijanjem igračkal. Sem jo spravil na ene 770/1038 in od takrat naprej se bolj greje. Je pa spet res, da računalnika, odkar ga imam (ena dva meseca), še nisem ugasnil. Bi bilo treba probat. Vredno bi bilo tudi omeniti, da se mi v špilih (crysis, dirt) me zagreje čez 80.
patron ::
Sem pognal gpu-z pa mi najprej ni kazalo temperature in sem moral vklopiti overdrive, da mi jih je sploh pokazalo. Trenutno je GPU temp 70,1°, ventilator pa teče na 45%.
edit: sem razkopal računalnik in spihal grafično. očitno imam resne težave s prahm. po enem mescu se je tok nabral prahu, da ko sm spihov prah ima kartica "samo še" 45°. Kako je možno, da se v tako kratkem času nabere toliko prahu. sem že pri prejšnjem kompu mel probleme s tem pa sem ga čistil na vsake dva do tri mesce. če bo pa kaj sprememb bom pa sporoču.
edit2: a je 45° že kaj približno normalni temperaturi v "idle"?
- spremenil: patron ()
mesoreznica ::
45° idle z stock coolerjem je normalno.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
Riff ::
Ja tud jaz sem imel ze kar nekaj Ati graficnih kartic: Ati rage, Ati radeon 7500, 8500LE, 9800pro in sedaj HD 2600pro na PCI-E vodilu pa nisem imel nikoli nobenih tezav z goniniki ali karticami in isto lahko recem za nvidio imel sem Geforce 2MX400,Geforce 4MX440, Geforce 3 Ti 200, Geforce FX 5600XT, 5900XT pa seveda 6600GT( zakon ) hehe spomnim se pa 3dfx-a , ki je imel zelo dobre gonilnkie ( imel sem voodoo2 12Mb, voodoo3 2000 AGP, pa voodoo5 5500 AGP.
- spremenil: Riff ()
djordjevic ::
Se mi je zdelo, da je 70 stopinj na idle malo preveč na hard, pa sem rollal nazaj na catalyst 8.2. Voila, pri fanu 60% je zdaj lepo 42 stopinj na idle in še pada. Opažam pa, da mi v idlu hitrost jedra ni več padla na 300 ampak je bla konstantno na 660 in več. Možno, da se catalyst in rivatuner nista najbolje poštekala. Skratka, zadeva zdaj lepo, hladno laufa. :)
mesoreznica ::
Mah ne vem kaj se dogaja z novejšimi driverji od ATI-ja. Nikoli prej nisem imel problemov z driverji od ATI-ja ali pa so bli obrobnega pomena. Ko sem nabavil HD 3850 pa sem popizdil nad temi šlampastimi driverji in hotfix-i. Sem spet pobegnil v Nivida tabor kjer ni teh težav. Se vrnem ko bojo pošlihtali zadeve.
| » | Nakup grafične do 300€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6352 (5121) | mesoreznica |
| » | Radeon 4850 bo zdaj, zdaj tu (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Strojna oprema | 51097 (26591) | Music Man |
| » | Katero grafično? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7786 (6421) | opeter |
| » | Uradni testi Radeona HD 4850 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 15238 (12296) | OChack |
| » | Test ATI radeon 3870 vs. 8800GT (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8885 (7558) | Jst |
