Kako usposobim 500GB Disk na Win XP
boset ::
Lp,
s kolegom sva se odločila formatirati in na frišno naložit Xp-je.
Ampak pri formatiranju, je od 500Gb diska zaznalo le 131,xxx MB.
Ni mi jasno kako to zrihtat.
Specifikacije:
MB Asus P5Kc, LGA775,1333Mhz,PCIe, Dual DDR2,DDR3
Procesor Intel Core 2 DUO 2.66 Ghz, E6750, LGA775
2x DDR2 1GB PC 800 TEAM GROUP s hladilniki, uparjen
SATA II Samsung 500 Gb 7200rpm 16Mb
DVD REC. NEC/Optiarc 7191 SATA, 18xDVDRW+/Dual
VGA Asus GF EN8800GTS,640Mb,PCIe,2xDVI,HDTVout
midi Ohišje Enermax CS-031 CA3030-BS, brez PS,črn
Napajalnik LC-Power Silent Giant Rev.2,140mm
pia2001slo ::
rešitev je inštalacija Service Pack-a 2
bluefish ::
in seveda to nima blage veze z Elektrotehniko in elektroniko, saj ni potrebno nič lotanja,... :D
boset ::
ko sem imel windse gor sem instalu XP sp 2, pa nisem nič nardu.
Problem je tak, da nevem kaj bi storil da bi disk popolno zaznalo že takrat, ko ti iz boota formatiraš. morš bios naštelat al kaj.
Disk je sata2 500Gb (mogoč moram na raid dat, sam to sem u biosu naredu pa nič ne dela, spet kaže sam 131.xxxGb ostalo je nevem kje)
Ko da windovsi ne prepoznajo 500GB
nevem, povejte mi kako se lotim inštalacije windovsov XP na 500Gb disk
kaj vse moram upoštevati (od kablov do biosa itd.)
Do sedaj sem snemal windse brez problema, pri sataII in novih matičnah pa bom mogu u šolo
al kaj ?
  • spremenil: boset ()
[SkA] ::
Slipstreamaj SP1 ali SP2 v namestitev, pa bi moralo delovati.
Tole si preberi, pa nLite si prenesi. Bo znatno olajšal cel postopek.
  • spremenil: [SkA] ()
boset ::
..::Edit::..
[SkA]
Sam smo že bliže, to pomen da jst nucam pol cd od windovsov Xp z PS2
ki ga naredim po onih korakih....
samo, ali bo to odpravilo problem, da bo kazalo polno kapaciteto diska?
ker ko js dam not cd od windsov, mi comp boota cd,
pol pa tist ko si zbereš kam posmameš OS oziroma, narediš particije
Tam men kaže od diska500Gb samo 131Gb.
Ste 100%, da pol tega z novim cd (XP SP2 icluded) ne bo več kazalo sam 131 GB
bluefish ::
po vsej verjetnosti ne. Poskusi.
[SkA] ::
INTRODUCTION
This article describes the Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) 48-bit Logical Block Addressing (LBA) support for ATA Packet Interface (ATAPI) disk drives that can increase the capacity of your hard disk to more than the current 137 gigabyte (GB) limit.
Note Windows XP does not support 48-bit LBA support unless you are running Windows XP SP1. If you want to use 48-bit LBA support, you must apply Windows XP SP1 or later. Windows XP Media Center Edition and Windows XP Tablet PC Edition already include SP1.
http://support.microsoft.com/kb/303013/en-us
Zdaj pa, glede na to da si pred tem imel disk v polni uporabi, sedaj pa ti ga ob namestitvi z Windows XP CDjem zazna le 137 GB, bi rekel da je težava izključno v podpori 48 bit LBA Windowsov in ne čem drugem. Če boš slipstreamal namestitveni CD z SP1 ali raje SP2, boš pridobil to podporo že ob namestitvi. Simple as that.
boset ::
ok bom probal, sam se mi zdi, da s tega ne bo nič
grem zdaj cd naredit
[SkA] ::
V končni fazi nimaš kaj dosti za izgubit, če ne drugega si boš pa po inštalaciji prišparal čas namestitve vseh popravkov.
Če pa tudi to ne bo šlo, pa naredi za namestitev manjšo particijo in namesti Windows XP, potem pa s programom kot je Partition Magic razširi zadevo čez preostali prosti plac. :)
boset ::
ja tudi to sem probal z partition magic. . .
samo tu sem našel ta problem....
sem mislil da bo našel tistih ostalih 497 Gb
PA JIH NI (to me najbolj jebe) pokazal je samo razliko od 131Gb se pravi tam okoli 22Gb
vam javim ko uredim novi cd mislim da bo delalo !
boset ::
..::EDIT::..
SKA: Slipstreamaj SP1 ali SP2 v namestitev, pa bi moralo delovati.
Je ni boljše rešitve !
Dela u nulo, vse lepo in prav
Hvala vam
160GB HDD, do137GB DMA /nad 137GB PIO mode?
133766 (3491) TheosGifted
Nerealna kapaciteta diska ob instaliranju OS
Oddelek: Operacijski sistemi
132044 (1589) bluefish
Težave z novim Hitachi diskom!(Nezazna prave velokosti)Nujno!
71317 (1236) UNIVERZUM
Ali na novih mašinah laufa windows 2000?
151986 (1636) jest10
Nov 160GB vendar zazna samo 130GB (strani: 1 2 )
586082 (4908) Yamasaki450
