Forum » Pomoč in nasveti » Rabim pomoč.. nimam pojma kaj je problem!
maiki888 ::
Hmm torej...vse je normalno delovalo dokler nisem kupil novi hladilnik za procesor ( Hladilnik Thermaltake Sonic CL-R0323 R.2 ) ..
Maticna plosca: AsRock 939 dual-Sata2
racunalnik se ne zažene.. nič se ne zgodi go pritisnem power tipko... nevem ce sem vse dobro priklopil na system panel header ... --> tak sem tudi probal priklopit .. pa na drugi nacin tudi... torej nevem ce je s tem problem..
bios sem ze tudi probal resetirat pa neide
procesor po mojem ni problem ker sem zelo pazil med instalacijo hladilnika... oz. če je procesor crknil kak lahko to opazim
plox help ker sem že obupal
Furbo ::
Hja sistematično bo treba, od banalnosti kot je izklopljen napajalnik, včasih se iztakne kak ram, kak kabel, grafa...
solatko ::
Najprej poglej če si kabelčke od ohišja prov priklopu HDD, POWER, RESET. Če ti nič ne reagira, potem je tle problem.
legice ::
prej si sigurno imel hladilna rebra,in ko si dal dol,je sigurno morala biti gor hladilna pasta.dej na procesor nov sloj paste,pa gor tisto za vidno hlajenje.ne vem zakaj,ampak je pri meni to delovalo.
solatko ::
Če si priklopil tako kot si označil (v zgornji vrsti so pini 2,4,6,8), potem POWER konektor iz ohišja nisi priklopil prav. 2 in 4 pin sta namenjena led diodi 6 in 8 pa power (pa pazi, da boš + obrnil prav (označeno - barvna žica, črna pa je gnd)
- spremenil: solatko ()
| » | 2 enaka prenosnika 2 različne WEI oceneOddelek: Strojna oprema | 2069 (1523) | testni123 |
| » | PC se po par sekundah starta nepričakovano ugasneOddelek: Strojna oprema | 3649 (2911) | suhi |
| » | Računalnik se nenavadno obnašaOddelek: Pomoč in nasveti | 1465 (1194) | drecos123 |
| » | Novi računalnik se ne zažene...Oddelek: Strojna oprema | 5120 (4746) | Shark-357 |
| » | Sistem mi obstoji! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4665 (4091) | DT232 |
