Novi računalnik se ne zažene...
Roadkill ::
Malo me živcira nova mašina, pa me zanima če ima kdo kako pametno za povedat na mojo situacijo.
Prej sem domov prinesel nove kompinente:
- ASUS P7P55D
- i5 750
- ATI 5850
- noname 750W napajalc
Stvar sestavim in vse kar se ob pritisku na power knof zgodi je:
- iz procesorja pride zvok "psst"
- rdeče zasveti lučka "cpu led" kar pomeni CPU overheat
Vse to se zgodi v manj kot pol sekunde, tako da mislim da kljub "psst" zvoku obstajajo dobre šanse, da CPU ni skurjen.... Ni bilo kakih sumljivih vonjev in cpu ni bil nič "ožgan" ko sem ga pregledal.
Po prvem poskusu sem zadevo odklopil in snel hladilnih, da sem preveril, če se je originalno nameščena pasta sploh razmazala pravilno... Vse je zgledalo kul, ampak sem pasto vseeno sčistil in dal gor arctic silver 3 pasto...
... še vedno isto. Kontakt s heatsinkom se mi zdi ok. Tako hitro bi se CPU pomojem pregrel samo če sploh ne bi bilo heatsinka gor.....
Kakšna ideja, kaj nej probam?
Ü
darkstar ::
Ce ti je, razstavi vse skup, pa se enkrat sestavi, baje pomaga.
Meni tudi ni delalo, se sem v drugo ohisje preselil vse skup, pa je slo BP.
CPU Led ce sveti, ne pomeni CPU overheat, niti ni logicno, da bi pregrel cpu ker je comp. ugasnjen. V pol sekunde pa ne mores temp. dvignit za 100stopinj
Roadkill ::
Zaenkrat sem ugotovil, da tisti neprijetni "psst" zvokec ne pride od procesorja, ampak je to zgleda ventilator v novem napajalniku. To je definitivno boljše, ampak vseeno ne dela.
Trenutno sem zadevo povsem razstavil, tako da imam samo matično priklopljeno na napajalc in na matični procesor. Še vedno brez uspeha.
Na internetu sem našel enega tipa, ki je ugotovil, da je imel napajalnik, ki je bil nekompatibilen s to plato.
Ü
MIHAc27 ::
750W napajalc bi skoraj moral biti kompatibilen.. Si res vse vtaknil not? Plata rabi 24pinski konektor in še en manjši 4 pinski ki je ponavadi na drugi strani procesorja kot 24
Roadkill ::
Sem.
Danes imam plan sprobati še en drug napajalnik.
Ü
dzinks63 ::
Če si vse in pravilno priklopil, bi moralo delat. Da plošča nima kakšnega dotika, kratkega stika z ohišjem, tisti mali priključki za reset,... da so na pravem mestu, drugače pa preveri napajalnik, če je brezhiben in tudi ostale komponete, rami, disk,...
LordTado ::
Odvisno kaki spoj si nardil s termalno pasto med hladilnikom in cpu-jem...
to poglej!
tiborrr ::
Rame v druge slote. Nobena P55 plata se ne prižge z rami v prvih slotih.
Roadkill ::
tiborrr: Wtf? Kateri so drugi sloti? B1 in B2 ali A2 in B2?
Ü
  • spremenil: Roadkill ()
tiborrr ::
Kakorkoli že, daj ram v plave slote.
Roadkill ::
Zgleda je bil vsega sranja kriv napajalnik. Tko da ga grem jutri vrnit v comshop...
Ü
Wiking ::
Sam imam tudi podobne problem in podobno konfiguracijo:
ASUS osnovna plošča P7P55D PRO
INTEL procesor CPU CORE I5 750
Napajalnik LC 600W LC6600GP2 140mmFANv2.3(24pin)
SEAGATE trdi disk 1.5 TB SATA2, 32MB, 5900 rpm (ST31500541AS)
CORSAIR RAM Dominator 4GB, 2x 2GB, DDR3 1600MHz
NZXT M59 ohišje
Včeraj sem dobil vse dele razen grafične kartice še nimam in sem si sestavil vse skupaj, ko pa ga priklopim v štrom mi na matični normalno gori zelena lučka, ko pa stisnem na power on knof pa mi rdeče zasveti lučka "cpu led", ventilatorji se zavrtijo, vse to traja nekje 2-3sekunde in se comp resetira, vse skupaj se ponavlja dokler mu ne ovzamem elektrike.
Nimam pojma več kaj naj naredim, sem po netu brskal če bi kaj bil v kompatibilnosti problem pa kaže da ne, vse dvakrat preveril če je pravilno priklopljeno, rame premetaval v vseh možnih kombinacijah, prav tako sem vtaknil da sem sprobal če bi lahko grafična bila vzrok. Po prvem neuspelem poskusu sem zadevo odklopil in snel hladilnik, da sem preveril, če se je originalno nameščena pasta sploh razmazala pravilno... Vse je zgledalo ok., tako da sem potem moral svojo pasto gor razmazat. Zvočnika nimam na kišti nobenega, tako da bi lahko kakšne piske poslušal ki bi mi jih matična sporočala, nimam pa priklopljenega računala na nič samo v štrom, ker še nimam grafične doma, resetiral sem tudi bios, v glavnem ne vem več česa se naj lotim. :(
cinkaCR7 ::
Wiking je izjavil:
NZXT M59 ohišje
Brez grafične ne boš zagnal sistema.
Wiking ::
Sem tudi z grafično probal, pa je bil isti problem. Nimam pa monitorja, miške, tipkovnce in grafične trenutno priklopljene.
cinkaCR7 ::
Wiking je izjavil:
Pa si priključo tudi grafično na napajanje?
Wiking ::
Mater, veš da se ne spomnim od včeraj več da bi lahko za ziher rekel, ker sem tolko že vsega probal. Popoldan bom lahko prišel spet do grafične pa še enkrat preveril.
BTW, je možno da če ni grafe, da se venti zasučejo in cpu led lučka utripne rdeče, ter se comp resetira in se ponavlja v nedogled postopek? Vsi venti namreč se obrnejo potem pa ta začarani krog z resetiranjem v nekaj sekundah.
  • spremenil: Wiking ()
cinkaCR7 ::
Možno, odvisno od nastavitev v biosu.
Wiking ::
Samo tega ne morem vedet zagotovo dokler ponovno ne priklopim grafe in jo dam tudi na napajanje, ker se res ne morem spomnit če sem tako naredil, zdaj pa nimam grafe doma. Znoriš
hvala zaenkrat.:)
Shark-357 ::
LC6600W ne deluje na omenjeni plošči, prav tako nekaj ostalih noname napajalnikov...
Wiking ::
Kje si to zvedel? Link bitte? V končni fazi če je to res bi bil prav vesel kljub temu da je nov. :D
Shark-357 ::
V podjetju kjer delam, tako da ti težko dam link... ti pa povem iz prve roke ;)
Lahko pa se tudi pozanimaš na LC-Power, kjer se zavedajo nekompatibilnosti in delajo na njej...
LC550W deluje BP, prav tako ostali Lc modeli razen 600W
Wiking ::
A si probal al kako? Daj malo več o tem prosim razloži, da ne bom reklamiral nekaj potem pa slučajno ne bi bilo to krivo.
Hvala za informacijo.
Shark-357 ::
Ja ne vem kolikokrat naj še povem... LC6600G ne deluje na Asus P7P55D, kar se zavedajo tudi pri proizvajalcu LC-Power....
Wiking ::
Saj sem editiral post, ker sem prepozno videl. Hvala
ombre ::
Probaj prestaviti rame v druga dva slota. Pri meni je delovalo. S 650W napajalcem od LC.
OmbreMan - Galaxy of knowledge
  • spremenil: ombre ()
Wiking ::
Sem rame probal v vseh slotih že, prav tako sem vzel ven eno palčko in je isto, sem pa zasledil da je najbolje imet v plavih slotih oba, tako da rame sem že izključil.
SynTax64 ::
Shark-357 je izjavil:
Jaz imam točno ta napajalnik (LC6600 GP2.2) ter točno to plato (P7P55D) za ketero ti navajaš, pa špila vse tako kot je treba že od prvega dne od kar sem naredil sestavo.
Wiking ::
Jaz sem na support sedaj pisal pa bomo vidli kaj bodo oni rekli glede tega. Verjamem da v kakšni kombinaciji kaj pač ni kompatibilno najbolj med sabo. Dokler ne probam z drugim napajalnikom imam samo to razlog in grafično še bom enkrat priklopil, ki si jo bom sposodil dokler ne dobim svoje.
SynTax64 ::
Možno je da se ti ne zažene ker moraš na matično priklopiti dodatno napajanje se pravi tale konektorček "1 x 8-pin ATX 12V Power connector"(EATX12V) ta napajalnik ima ta konektorček razdelan na 2 × 4 pinov.
 P7P55D
P7P55D
Vendar je to le moje skromno mnenje in je lahko eden iz med mnogih vzrokov za nastali problem.
Shark-357 ::
SynTax64 je izjavil:
Hmm tžko verjetno, mogoče imaš kako novejšo revizijo, saj pri nas v cca. nekaj čez 30kom PC-je v katerih so omenjene dve komponente zadeva ne deluje (trenutno LC-je v konfiguracijah menjamo za Energon 650W ali pač Lc550W)
SynTax64 ::
Točen model napajalnika, ki se prav lepo počuti v družbi sporne matične.
Shark-357 ::
Revizija napajalnika je ista, vendar kljub menjavi vseh ostalih komponent ter posodobitvi bios-a se sistem še vedno ne zažene (le cikla, kar je ugotovil tudi Wiking ter verjetno še kdo drug) pomaga pa le menjava napajalnika...
edit...
Se opravičujem, ne deluje v 2.3 žal pa nimam v2.2 da bi testiral...
Rdeča lučka na matični plošči
143823 (3688) gorenjc
Računalnik za 700€
181893 (1470) g. Oden
Napajalnik LC Power LC6550 dovolj dober ?
121610 (1439) jan01
i5 računalnik za okoli 800 EUR
303415 (2505) dzinks63
Računalnik za 3d modeliranje ter grafično oblikovanje (strani: 1 2 )
858324 (6311) glistovje
