Ie 5.5 Help
Ie 5.5 Help
AlchemY ::
Pojavil se mi je en zelo cuden problem, v IE 5.5 mi ne delajo vec zavarovane strani (naprimer Kli NLB in strani na katerih ponavadi placas s kreditno kartico), vse se je zgodilo kar na lepem brez opozorila, uporabljam Win ME, med tem pa sem instaliral le Direct X 8.0, winse sem se enkrat instaliral preko starih, preveril sem tudi Security nastavitve, vse dal na LOW vendar to ni pomagalo, mogoce kdo ve za resitev tega problema?????
OrlyTM ::
Jest sm si sam enkrat dal gor IE5.5 pa mi je same težave naredu ... sm hit spet prešoltov na 5.0 in pri tem bo ostalo.
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
AlchemY ::
No nasel sem napako, na net sem se prikljuceval preko SiOL ovega proxya, ki ga ocitno nekaj "modificirajo", zato mi tudi zadeva ni delovala, k sem ga izkljucil je bilo vse spet ok......no glavno da sem se cel dan zajebaval z racunalnikom, da sem potem vse uredil z enim klikom $#%$#%#;((
Matty ::
Jest sm mel pred casom iste probleme, ko sem dostopal preko nasega lokalnega proxyja... In se hotmail ni hotu delat...
Izak ::
AlchemY na kateri strežnik si bil povezan in ti je delalo probleme?:|
AlchemY ::
Povezan sem bil preko SiOL ovega proxya (3128), delala pa mi ni nobena zavarovana stran, pa tudi na drugih straneh so se pojavljale napake.
Izak ::
Povej mi host proxija?!:|
AlchemY ::
proxy.siol.net
ce mas v mislih cifre, so iste kot ce ne uporabljas proxya (pri siolu!)
SiOL ADSL test (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
549498 (7822) DC-
proxy.siol.net
72212 (1950) su37
Whoa...
Oddelek: Novice / Obvestila
72539 (2539) YouR MaMa
A ma še kdo probleme s Siolom?
302499 (2131) PaJo
IE 5.5 problemi
72156 (2024) andrej
