Forum » Zvok in slika » Total TV
Total TV
Kasto76 ::
Pozdravljeni!
Sem nov član na teh straneh, zato se opravičujem, če načenjam temo, ki je morda že bila kdaj objavljena.
Zanima me pa, če ima kdo izmed vas že kakšne izkušnje s storitvijo Total TV, kakšna je v resnici kakovost slike, se mogoče pojavljajo kakšnje motnje, izpadi (pri navadnih satelitskih sistemih je ob močnem sneženju ali dežju tudi slika slabše kakovosti), v kakšnem času po naročilu vam pridejo zmontirat ta sistem,...skratka, ogledal sem si njihovo stran in tam je vse OK, zato se tudi zanimam za nakup tega, vseeno pa bi rad slišal še kakšno informacijo iz prve roke, oz. od uporabnikov tega sistema,...
Hvala za odgovor, pa lep pozdrav vsem skupaj!
Scarface ::
Glede na to da storitev ponujajo nekoliko več kot teden dni ... še ne cela 2 tedna... dvomim, da je med slo-tehovci že kakšen uporabnik.
Sicer zadeva tudi mene zanima in če stvar funkcionira bom postal njihov uporabnik, ker na vikendu nimam druge možnosti.
Been there, done that....
CyberDuck ::
Total tv je pri nas že kar nekaj dlje kot teden, dva ... Sosed ima sistem že cca. 3 ali 4 mesece zagotvo. Pred mesecom dni si je zadevo nabavil tudi moj brat in sem bil zraven ko je montiral itd. Zadeva dela OK in do zdaj ni imel problemov. Imajo kar dosti programov kjer imajo hrvaške podnapise in jih recimo siol tv nima ipd. Najbolj me je pa motil HBO ker ni imel slovenskih podnapisov :( Drugače je pa zadeva OK. Ko naročiš ti pridejo dokaj hitro tudi zmontirati. Odvisno iz kje si, in če je kak monter te zadeve v bližini tebe, potem se lahko zgodi da bo v dnevu, dveh pri tebi....
Scarface ::
No potem se pa opravičujem za netočne informacije :). Dne 14.11.2007 sem prebral novico:
Popoln dostop do kabelske televizije brez omejitev
Od danes naprej je tudi uradno po vsej Sloveniji na voljo storitev Direct To Home (DTH) oziroma kabelska televizija prek satelita. Total TV je nov, satelitski način sprejema TV signala, ki ljudem omogoča, da v celoti digitalizirano sliko in zvok spremljajo, kjerkoli se nahajajo. Storitev je še posebej zanimiva za vse tiste, ki živijo v odročnejših krajih....
Verjetno so od tega dne uradno potrjeni tudi s strani zveze.......
Torej Total TV lahko nadomesti kabelsko?
Je treba za opremo, ki jo prinesejo kaj plačati ali je to lahko brezplačno, če se vežeš?
Koliko programov pa je vse skupaj?
CyberDuck ::
Zgleda da je to uradno s strani zveze ja. Ammm brat je dal cca. 100 EUR (+-30) in potem mesečna naročnina. Seveda se to vežeš za 2 leti ampak rajši povprašaj pri njih za točne informacije. Glede števila programov pa poglej tukaj http://www.elstik.si/sat.htm Na tem linku boš tudi našel vse informacije...
Uros!no ::
Plačila za opremo ni, opremo (receiver, krožnik, konzolo) dobiš v najem.
Plačaš le stroške montaže. Odvisno od posrednika, ki ti montira.
Je mesečna naročnika, ki se giblje med 15-25€, odvisno od paketa, ki ga vzameš.
Imaš na izbiro med satelitoma, Astra ali Hotbird, ki se v Sloveniji najbolj "splačata". Plus seveda satelit, ki zajema te naše + yugo, in tuje programe opremljene s podnapisi (večina).
Se splača.
Se splača.
Scarface ::
Mene zanima kaj bi lovil, če bi sam kupi digitalno satelitsko. Vem da nebi lovil plačljivih programov. Kaj pa slovenske? Hrvaške?
BlackHole ::
Tudi sam imam Total Tv že ene 2 meseca. Prej se je to prodajalo preko slovenskih monterjev, vendar je šlo vse preko Srbije, nedolgo nazaj pa se je tudi v Sloveniji pojavil naš distributer (ali kak nej temu rečem).
Slika je zelo kvalitetna, signal je pa seveda odvisen od veliko dejavnikov, kvalitete montaže, krožnika in ostale opreme, kablov, itd. Signal je praktično ves čas prisoten. Enkrat vem, da ni bilo slike enih par minutk, vendar je bil res grozen naliv, nevihta, to je pa tudi vse, kar je bilo izpada v 2 mesecih. JAz sem opremo nabavil pri monterju, ki mi je komplet sestavil in nastavil sprejemnik, tako da sem zadevo samo zmontiral na drog in priključil kable. In zadeva je zalaufala takoj ob vklopu sprejemnika.
LP Marko
BlackHole ::
Odvisno pač, iz koliko satelitov bi lovil signal. Kaj dosti uporabnega verjetno ni brezplačno, spet odvisno od okusa. Lovil bi SLO 1 in SLO 2, vendar brez naročnine bi imel včasih (zelo poredko) črno sliko. Za HRT pa mislim da je ni na SAT, vsaj jaz je ne lovim na satelitih Astra, Hotbird in EutelSAT. SLO1 in 2 oddajata na Eutelsat mimogrede in tudi vsi programi v Total Tv paketu.
LP Marko
icek ::
SLO-TV1,2,3, HRT-TV1,2 in še nekaj hrvaških imaš na hotbirdu. Medtem ko SLO-TV redko kodirajo, je HRT-TV kodirana večino časa, razen, ko imajo kakšne informativne oddaje.
Programe, ki so v Total TV pa imaš na Eutelsatu.
Lahko kdo pove, kako je pri total tv z LNBji? Jih je možno dobit več za sprejem večih satelitov? So vsi TV programi v nihovem paketu na Eutelsatu?
Rider of Theli
www.air-tv.net
www.air-tv.net
Klenobo ::
Tu jaz že imam skoraj 1 leto Total TV in sem zelo zadovoljen z njim.
Ja lahko imaš več LNBjov z doplačilov. Vsi programi, ki so v paketu so na EutelSat-u.
Glede slovenskih programov, bi pa še dodal. So od predkratkega tudi na Amus-u 4 stopinje zahodno prišli Golica, Čarli TV in MTV Adria. Vsi trenutno oddajajo nekodirano.
Pajek.Net, (http://www.pajek.net)
Brezplačna MojaPosta.Com (http://www.MojaPosta.Com)
BlackHole ::
Icek, a mojega posta pa nisi prebral. Če bi ga, ne bi rabil nič pisat in nič spraševat.
LP Marko
Klenobo ::
BlackHole, da te malo popravim. SLO1, SLO2 in SLO3 (Parlament TV) oddajajo na HotBird-u. Ne pa na EutelSat, kot si ti napisal.
Keyser Soze ::
Samo kot vem, je RTV SLO kodiran v Viaccess 3.0. In za gledanje potrebuješ kartico. Ter tudi sprejemnik, ki podpira Viaccess 3.
Kako je pa z Total TV sprejemnikom? Se mogoče komu sanja? V katerem sistemu je kodiran oz. ali ima kkašen dodaten slot ki podpira prej omenjen sistem?
OM, F, G!
pablic ::
Od kdaj pa oddaja slo 3 in kje lahko najdem spored, na www.rtvslo.si ni ne duha ne sluha o slo 3?
Klenobo ::
SLO3 (Parlament TV) se prenašajo samo seje iz parlamenta. Najdeš jih na 12303 V 27500 FEC 3/4. Pa še prej sem pozabil na TV Koper.
Na zgornjih podatkih najdeš tudi SLO 1 in SLO 2.
- spremenil: Klenobo ()
BlackHole ::
Keyser, je kodirana je, ampak zelo poredko. Jaz 2 mesecih ne vem, če sem več kot 1x naletel na črno sliko. Ne splača se kupovat in plačevat naročnine za tiste 2% programa.
Totalov sprejemnik nima nobenega dodatnega slota, sistem je Videoguard NDS, v katerem je kodiran, vem pa da kartica naj ne bi delovala v nobenem drugem sprejemniku. Malo smotano, ampak tak je trenutno.
LP Marko
Klenobo ::
Total TV kartice delujejo v drugih sprejemnikih. Samo jih vstavite na lastno odgovornost, ker se lahko naredi zaredi posebnih nastavitev, da se kartice vam pregreje in okoli čipa stopi.
damjan11 ::
Tv SLO je kodirana. Tv Total, je tudi kodiran, vendar se da gledati preko cardsharinga ampak to je bolj tabu tema.
Klenobo ::
Damjan11, si prebral vse odgovore od prej. Saj nisi nič novega napisal.
Total TV, SLO 2 in TV Koper so v celoti kodirani. SLO 1 je delno kodirana. SLO 3 je pa na nekodiran.
Keyser Soze ::
No ja, velja malček počakati, pa se bo zadeva počasi vnesla. Takrat bo mogoče že kakšen napredek glede deljenja kartic.
Bedni so pa tudi iz preprostega vzroka, da ne omogočajo enega normalnega družinskega paketa. Se pravi plačaš najemnino, pa lahko gor priklopiš recimo 2 ali 3 sprejemnike za familijo oz. gospodinjstvo.
OM, F, G!
Klenobo ::
Keyser Soze za satelsko moraš imeti za vsak TV svoj sprejemnik, podobno kot pri IPTV. Več ljudi si lahko deli samo SAT anteno s primernim razdelilcom, da bom bolj jasno in da ne bo prišlo do kakšnega zavajanja.
zee ::
mah...če bi tale TotalTV imel v paketu še RTVSLO1/2, bi ga precej naročil...tako pa nič od tega.
zee
Klenobo ::
Samo popravil sem te, da ne bo kdo mislil, da lahko na en SAT sprejemnik prikjučiš več TVjev. Ja no to gre, samo bojo imeli vsi isto sliko.
icek ::
Klenobo te je že malo popravil, jaz pa ti povem, da je tudi HRT-TV na satelitu. Hotbird, 12520-V-27500-3/4.
Vsaj kaj se tiče Hotbirda (ne vem, če je slo-tv tudi na eutelsatu) sta tudi slo 1 in slo 2 večinoma nekodirana. Kodirajo predvsem kakšne tuje filme in športne prenose.
Rider of Theli
www.air-tv.net
www.air-tv.net
BlackHole ::
S tem da recimo smučanje (na SLO) ni kodirano, nasploh je bolj malo kodiranega, za HRT pa pa res nisem vedel, slišal sem že, ampak če je večinoma kodiran, tako nima smisla ga nalagat.
LP Marko
Kasto76 ::
A kdo mogoče ve, če bo v prihodnje preko paketa total TV možno spremljati tudi TVS1 in 2 ter HRT1 in 2?
BlackHole ::
Jaz mislim da ne, vsaj v bližnji prihodnosti ne, saj SLO1 in SLO 2 ima spet svojo naročnino in ne vem, če bi sploh sami šli v to. Po drugi strani pa tud po moje nimajo kakega dobička od teh kartic, ki jih zdaj uporabljajo. Poleg tega so pred kratkim nadgradili kodiranje v VIACESS 3 (ali nekaj takega), tak da imajo verjetno svoje načrte. Za HRT pa tudi dvomim, ker ta je pa že v HRT digitalnem paketu DIGI TV.
Mene, kot uporabnika Total TV to sicer ne moti, ker pač imam od tv-ja pa do oddajnika na Boču čisto pot in jih lahko spremljam celo brez neke prave antene (tudi HRT za silo).
LP Marko
- spremenil: BlackHole ()
| » | Satelitska TV - čiste osnove, kaj potrebujem, programi... (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 16255 (11829) | Scorpy84 |
| » | Total TV (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 15349 (13447) | fulgur |
| » | Satelitska oprema free to air?Oddelek: Zvok in slika | 4007 (3810) | Bagr |
| » | Satelitska tvOddelek: Zvok in slika | 13408 (12694) | Tody |
| » | Digitalna satelitska DA ali NE?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6237 (4676) | radiator |
