Asus eee PC
Asus eee PC
4 / 55
zee ::
@billy:
si ti napisal, da imaš noter 2 GB RAMa? a imaš to dve ploščici po 1 GB ali eno ploščico po 2 GB?
koliko je lahko največ velika SD kartica, ki jo EEE še zna uporabljat?
zee
kixs ::
Kot je razbrati po forumih... ima EEE samo en prostor za spomin. Torej, moras bstojecega (512MB) vzeti ven in nadomestit z vecjim - max je 2GB. Obstajajo neke govorice, da naj bi spomin bil v prihodnje direktno na plati brez dodatnega razsiritvenega slota.
Podpira vse SD kartice vkljucno s trenutno najvecjimi - 16GB, pod standardom SDHC. Po nekaterih sporocilih na forumih pa je vseeno dosti teh kartic nekompatibilnih. To se bo verjetno resilo s kaksnim Bios updejtom?
zee ::
8-)
za vsak primer bom šel prešlatat zadevo...ko bo enkrat na voljo.
zee
billy ::
Ja jaz mam patriot 2GB ram in patriot SD kartico, sicer samo 1GB, ampak je čisto dovolj.
Sploh ne vem več kaj naj dam gor ;)
billy ::
V MB pravijo, da jih dobijo "v začetku naslednjega tedna".
yovo, alien...nič odgovora glede linuxa in slovenske tikovnice?
mainman ::
yovo,allien: kako bo z garancijo pri menjavi rama? Eden od vaju je mislim, da omenil, da se še pogajate in bi naj bila menjava rama brez izgube garancije možna.
zee ::
zee
ant ::
obstaja ena verzija xp, ki se ji reče tiny in zavzame malo prostora na disku, predvsem pa je primerna za švoh računalnike. bi bila varianta kaj ne?
zee ::
verjetno ja.
zee
billy ::
Tale računalnik ni ravno švoh, z več rama je čisto solidna zadeva. Procesor je tudi iz serije dothana, kateri so zelo solidni.
Drugače pa je tista "mini" verzija pretiravanje, dovolj je če se odstrani nekaj elementov ki niso potrebni, o tem pa bo več povedal en drug član foruma ;)
kixs ::
Zakaj bi bila "mini" varijanta pretiravanje?
Odstranjeno je vse, kar se ne potrebuje ;)
TinyXP z IE7,OE,WMP,MSN zasede cca 650MB, brez MS navlake pa cca 500MB. Medtem ko zasede normalna instalacija cca 1200MB. To je vse brez page in hibernate fajla.
Razlika je ocitna :P
zee ::
"mini" Windowsi so sele ta pravi...sneta sekira press >:D
nekaj casa sem se tudi sam ukvarjal z "varjenjem" domacih Windowsov pa se je izkazalo, da potem vedno kaksen program ne dela tako, ko bi moral. :(
zee
billy ::
Ok....700mb je že ok ja.
Jaz sem mislil tole kar je en uporabnik pisal, nekih 200 mega ali še manj...
Sicer pa tudi z celo instalacijo 1.2GB še ostane na eee 2.6GB - ja...disk je rs 4GB, a na voljo je 3.8GB ;)
*edit*
Dosti sranje je tudi s tem frejmworkom, ker če tega nimaš, dosti programov ne dela, zasede pa nekje 100 ali 200 mega.
  • spremenilo: billy ()
zee ::
tocno tako.
zee
billy ::
Evo, takole pa zgleda tale default linux na eee:
klik...
yovo ::
RAM bodo lahko zamenjali prodajalci v trgovini brez izgube garancije.
Kar se tiče nastavitve tipkovnice pa:
Pritisni Ctrl-Alt-T
Odpre se Terminal Window
Vpiši "su" (brez narekovajev)
Vnesi geslo, ki si ga izbral ob prvem zagonu
Vpiši "nano /etc/X11/xorg.conf" (brez narekovajev)
S smerno puščico se pomakni navzdol in poišči:
Section "InputDevice"
Vrednost "XkbLayout" spremeni iz "us" v "si", tako da bo izgledalo:
Option "XkbLayout" "si"
Izbriši vrstico:
Option "XkbVariant" "q"
Pritisni Ctrl-X
Potrdi z "Y" (brez narekovajev)
Potrdi z "Enter" (brez narekovajev)
Restartaj z Ctrl-Alt-Backspace
Slo layout dela :)
kixs ::
Sporoci, ko bo na voljo 0:)
trnvpeti ::
eee deluje na 630Mhz in ne na 900
kixs ::
Kdo je rekel, da dela na 900?
Sicer pa ga lahko navijes @900MHz ali preko biosa ali preko CpuFSB programcka. Pac po potrebi ;)
CPU je Celeron-M 900MHz, vendar je v EEE-ju odvit na 630MHz. Zato OC ni problematicen.
  • spremenil: kixs ()
billy ::
Tole je spada pod stvarna napaka in lahko povrzoči malce težav prodajalcem.
OC je res brez težav, a razumeti morate da večina Eee uporabnikov ravni ni PC geekov.
Še z nastavitvijo tipkovnice bodo imeli težave.
steev ::
Potem pa naj si kupijo winxp in jih nalozijo.
zee ::
mislim, da se bo problem tipkovnice resil s kaksnim popravkom v prihodnosti...sicer pa Ubuntu baje krasno deluje na EEE-ju.
zee
kixs ::
Na Computex so bili predstavljeni 7" in 10" verzija (June 2007):
Link
Res pa ima 10" verzija cist drugo ohisje - vecje.
Za mene bi bilo "perfect" trenutno malo ohisje, 9" LCD @ 1024x700, 8GB SSD, Bluetooth, DVI konektor, pa recimo 1GB rama v startu (to ni tok pomembno, ce se da razsirit). :D
Kot izgleda bo potrebno za kaj taksnega pocakat na drugo leto ta cas. Predvsem pa na nadgradnjo chipseta + CPU (Intel Merom) - kot je v nekaterih off-the-record novicah.
billy ::
Bluetooth ni ne vem kako velik problem ga dodat.
RAM tudi ne.
Zaslon in resolucija je edini problem ;)
SSD ... 8G je nekje enkrat dražji od 4GB SSD, tako da nima smisla. Lepo dodaš SD kartico in je ok.
Kaj hudiča bi z DVI ne vem, saj tole ni mišljeno kot multimedijski stroj...a bi LCD TV gor prklopu preko HDMI? Ker drugače je navaden RGB priklop...
Na mojem EEE sem tudi namestil RamDrive, ugotovil sem namreč da je 2GB RAMa neizkoriščenih. No..sedaj je delež namenjem temp fajlov za windowse...in zdi se mi da je hitrejše delovanje ;)
Mogoče za premislit, če se sploh splača seveda. V čitalec kartic damo 1GB kartico (ali več) katera služi za .img file od RamDrive-a. Potem naredimo, da je RamDrive na voljo vedno že ob bootanju in lahko na njega namestimo programe v velikosti 1GB, ob tem nam pa za XP še vedno ostane 1GB RAMa. Zadeva bi znala bit uibr hitra.
Verjetno bi bila tudi poraba baterije nekoliko manjša, če bi večina dela bilo med CPU in RAMom.
Vprašanje edino je kako dolgo bi trajalo "mountanje" image fajla na RamDrive in da ne bi tole preveč podaljšalo nalaganje sistema ob zagonu?
Se bom morda malce poigral z zadevo, če bom našel čas...
mainman ::
yovo: RAM bodo lahko zamenjali prodajalci v trgovini brez izgube garancije.
Kaj mi to pomaga, da bom moral pri vas kupiti precenjen ram. Pa še 2Gb moduliv ni v spletni trgovini.
Če bo to tako nažalost zadeva zame ne pride v poštev.
kixs ::
billy:
bluetooth in DVI bi lahko bila vgrajena ravno zaradi dodatne izbire - po moje bo to dodano ob nadgradnji trenutnega Eee-ja z novejsim chipsetom. Hocem pac imet cim manj priveskov.
To kar pravis za dodatni SD je samo vec problemov. Lepo 8GB od zacetka in je cool. Pa ne bo zaradi tega Eee enkrat drazji, recimo max 50€ - tok pa tudi SD kartica kosta - pa se vprasanje kok je hitra.
Tisto z Ramdiskom se ne bi kaj dlje od TMP fajlov spuscal, ceprav je zanimiva varijanta. CPU pa obremeni do konca :( Kar je sicer logicno.
mainman:
potem pa s sabo prinesi 2GB modul, pa naj ti ga tam samo vgradijo ;) Ceprav po moje sploh ni potrebe za 2GB. Ze 1GB je vec kot dovolj. Ce bi kupil 8G model, ne bi nic dodajal.
mainman ::
Kaj pa: niste kupili pri nas in vam ne moremo(nočemo) vgraditi.
kixs ::
Ne kompliciri!
Sploh pa povej zakaj bi imel 2GB rama, samo zato ker se lepo slisi... oz. je tako pocen?
Ker za Firefox in ostala "lahka" opravila je ze 512MB cisto dovolj in ta NB ni namenjen za neko "resno" delo ali za nove igre, ki rabijo cca 1GB rama.
Nekako sweet-spot je 1GB. Ce bi ze menjal, bi verjetno vseeno vzel 2GB. Ampak to sele potem, ko bi res videl, da je 512MB premalo.
zee ::
2 GB das zato, da imas mir do trenutka, ko racunalnik prodas ali nepopravljivo crkne. sploh pri danasnjih cenah pomnilnika je skoda imeti v prenosniku manj kot maksimalno podpira.
zee
billy ::
Na forumih se piše, da asus strankam v tujini sporoča, da ob odstranitvi nalepke NE zgubijo garancije.
Problem edino je, ker asus v sloveniji uradno ni in je na potezi uvoznik.
kixs ::
Nekaj na temo nadgradnje rama:
http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=4520
Mislim, da ne bo nobenih problemov z zamenjavo.
billy ::
Ravnokrat sem na novo instaliral XP na EEE. Spet navadno različico nič oskubljene.
Izklopil sem system restore in nastavil page file na 0.
Po rebootu imam na eee 2.7GB prostega prostora.
Sedaj pa se še lotim skubljenja XPjev, da vidimo koliko bom še s tem pridobil.
trnvpeti ::
na eeeuser je nekje zapisano, kako sparas z flash diskom
umaknes temp,mydoc pa še neki
zee ::
vzeto na znanje 8-)
zee
daltonix ::
A je kdo preizkusil kakšen zunanji TV sprejemnik na EEE-ju
daltonix ::
YOVO:
Ali je potrebno da, v ponedeljek hitim v trgovimo po svoj kos eee, ali pa je količina zadostna - SEVEDA PO ISTI CENI
  • spremenil: daltonix ()
kixs ::
A je kje omenjeno, da bo na voljo ze v ponedeljek?
(I'm not so sure)
daltonix ::
preveri v ponedeljek. po mojih informacija bodo v BB-ju
luli ::
Ravno vceraj so jih dobili v Mariboru v BBju. Za cel MB 5. Enega je odnesu hrvat pred mano, dva pa sem vzel sam. Ko sem se cez pol ure vrnil, je bil samo se razstavni model.
zee ::
hura :(
zee
kmetek ::
psihiči, raje en 12,1'' laptop kot pa tole :\
baziljo ::
steev ::
Malo si pozen.
kixs ::
LJ ga se ni. Preverjeno.
zee ::
@kmetek: že imamo tak prenosnik, ki pa se v Linuxu greje dosti bolj kot v Windowsih.
zee
bakki ::
Še en je doma. V MB na Tržaški bi naj imeli še enega...:)
Navajam se na Linux - ni slabo, ampak Win Lite gredo skoraj gor.
B!
kixs ::
Katero verzijo si pa dobil?
7A ali 7B ... pise zadaj na nalepki.
Zheegec ::
Big Bang Giga (bivši BOF, nasproti Koloseja) jih je menda dobil, 100% lahko povem čez kakšni 2 urici...
Janez Janša, 29.04.2014
bakki ::
7B
TommyLee ::
V čem je pa razlika med A in B modeloma?
www.dornik.si
4 / 55
Asus EEE 1000HE (strani: 1 2 3 4 5 )
22822284 (14902) Kleemen
Nakup Netbook-a
255352 (4404) __Devil__
Asus eeepc 1000h (strani: 1 2 )
9210063 (8021) MKC00
Kateri NetBook (SSD, 9"+...)
374487 (3350) antonija
Computex 2008: MSI Wind in Asus Eee PC 901 (1000)
Oddelek: Novice / Procesorji
3410779 (7052) grmek
