Izračun ploščine parabole
'FireSTORM' ::
Obljubim da bo to zadnja matematična tema od mene...za nekaj časa :)
Torej naloga je sledeča:
Kvadratni kos pločevine 4×4 smo obrezali na spodnjem delu tako da ima obliko parabole y = x^2. Kakšna je ploščina te obrezane pločevine.
Torej standardna parabola x^2 visoka do y = 4 max. In x min = -2, max pa 2.
Nekak bi se naj izračunalo z določenim integralom, ampak nikakor ne najdem rešitve(Verjetno zato ker imam pred sebi samo knjige iz srednje šole).
Those penguins.... They sure aint normal....
zos ::
Ce jaz z mojim zelo omejenim znanjem poskusam odgovoriti, bi slo nekako takole:
Ce narises v koordinatni sistem tole parabolo in si potem predstavljas tale kos plocevine, ugotovis da bo ploscina pod tole krivuljo v teh mejah ravno tisti kos plocevine, ki smo ga vrgli stran. Se pravi, da vrednost integrala odstejemo od ploscine kvadrata. Integral je zelo preprost:
y=x^2 integriramo in dobimo (x^3)/3. Sedaj vstavimo meje (-2 do 2) v Newton-Leibnitzovo formulo in jih med sabo odstejemo. Zgornjo mejo od spodnje namrec. Tako dobimo 16/3, ce sem prav naracunal. In to odstejemo od ploscine kvadrata (16). Torej bi bil rezultat 32/3. Kar po skici tudi zgleda pravilno.
'FireSTORM' ::
ok...razumem do newton-leibnitzove formule. :)
Lahko prosim objasniš kako vstaviš kaj in kam?
Ker do zdaj ko sem računal niti približno nisem dobil takega rezultata kot ti.
zos ::
Ok. Zdaj vidim, da sem itak narobe povedal glede mej. Rezultat je sicer prav. Torej na kratko povedano: doloceni integral izracunas tako, da izracunas najprej nedolocenega in potem uporabis Newton-Leibnitzovo formulo, ki se glasi takole: integral od f(x) v mejah od a do b, je F(b) - F(a), pri cemer je F integrirana funkcija. Po domace povedano, v "rezultat" integrala vstavis najprej zgornjo mejo, nato spodnjo in vrednosti med sabo odstejes. V tem primeru vstavis 2 v enacbo (x^3)/3 in nato se -2. In potem slednje odstejes od prvega. Zgleda takole:
Ploscina_pod_krivuljo = (2^3)/3 - ((-2)^3)/3
torej: 8/3 - (-8/3)= 16/3.
Ce pogledas na skico, vidis da je - ce jaz prav razumem - to ravno odpadna plocevina. Torej je za koncni rezultat treba to vrednost odstet od 16. Upam, da sem dovolj razumljiv.
'FireSTORM' ::
Ja saj potem sem skapiral včeraj zvečer in sem še ta primer rešil in odšel spat. :)
In hvala da si mi pomagal, je bil ravno tak primer danes na kolokviju ;)
TribesMan ::
Heh... jest sem izračunal ploščino s pomočjo dvojnega integrala...
Rezultat je 32/3
Imam matematični problem
Oddelek: Šola
71076 (920) Boobiz
Matematika integral
Oddelek: Šola
81256 (1054) kolitjer
Matematika - FMF (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
8712068 (9801) sherman
dvojni integral, pomoc
72054 (1816) Ktj
Pomoc pri matematiki.
Oddelek: Šola
343796 (2557) A. Smith
