Pentium 4 3.0 Ghz 800 FSB HT
tomitza ::
Najverjetneje je že bila ta tema kdaj, samo moram vseeno vprašat.
Ali je vredu, da ima moj proc v idle 49/50°C, v full load pa nekje 55°C?
Prejšnjega sem imel Celeron D 2.66 Ghz pa je imel v idle 46/47°C, v full load pa nekje 53/54°C.
Hvala za odgovore.
T.
www.at-crew.net
moowy123 ::
V redu je.
tomitza ::
V redu? Al bi lahko blo manj?
www.at-crew.net
nightman ::
Lahko bi bilo tudi manj ja, glede na to da ni več tako vroče in poleti boš morda dosegel tudi max 60C, ampak to še vedno ni tak problem. Je pa res da se pentium 4-ke bolj grejejo.
moowy123 ::
Z vodnim hlajenjem boš sigurno imel manj, sam je čist ql (tudi za poletje).
tomitza ::
Kul. Hvala obema. Bom pa še 1x vzel dol hladilnik, na novo namazal proc in bomo videli.
www.at-crew.net
solatko ::
Prescota v polni obremenitvi ne boš spravu pod 65 C. Probal že nekaj hladilnikov pa ne gre. Dela pa čisto vredu, brez motenj tudi pri 70 C. V drugem imam Nortwooda, ki pa v polni obremenitvi ne preseže 55 C, z original coolerjem.
tomitza ::
Zanimivo...moj je prescott pa v full loadu ne preseže 55°C. Mam pa tale cooler. Kaj pa zdj ;)
www.at-crew.net
solatko ::
Koliko imaš dodatnih hladilnikov v računalniku - spredaj, zadaj in na strani, sam imam namreč samo tisto kar je v napajalniku in na grafiki. Ker mi sistem že nekaj let dobro deluje, si na račun tišine pač nisem dal dodatnih hladilnikov. Za prescota je problematično šele če se dalj časa temperatura giblje preko 70 c in to zaradi gretja celotnega sistema (cca 35 - 38 C)
Delovna temperatura procesorja
475133 (3275) kitara8
Temperatura q6600 go
151692 (1578) Meizu
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210420 (7819) Vuli
Pregrevanje procesorja
111698 (1345) kljukusa
Arctic-cooling copper silent2
161687 (1422) prismo
