Forum » Strojna oprema » GeForce 8800GT
GeForce 8800GT
element ::
Tranceman mal se umiri, mislim, da nihče od nas ni jasnoviden, da bi vidu kok se bi teb navili grafični...
GrimReaper ::
Pač da doživljenjska garancija velja na življenjsko dobo produkta in ne na kupca, mislim da je to logično.
V primeru grafičnih, vsaj teh višjega ranga, ki imajo kratko življenjsko dobo, je 2 leti, oz. celo 1 leto bolje od doživljenjske garancije. Lifetime warranty ponavadi dobiš na RAM, pa še to pomoje ne velja pri nas.
kotnikd3 ::
evo
pravkar sem na svojo 8800GT zmontiral Accelerota S1 z dvema 12cm ventoma. Tudi po 3 urnem igranju Crysisa in UT3-ja grafa ne preseže 46°C
z ventoma mi hladilnik zavzame mal več kot 3 slote
PINki ::
Se pravi če crkne grafa, ne dobiš nove?
Matr majo neke fore z temi drobnimi tiski. In kdaj se lahko uveljavlja ta "life-time warranty"? Fak grafa crkne, ti pa ne dobiš nove, mislim OMFG!
kotnikd3 ::
z vezicami
2x 12cm = ne pride čez 46 stopinj (660 jedro, 1724 shaderji, 960 rami).
Ju3 prilimam slike
Ju3 prilimam slike
mene temperature niti pod razno ne zanimajo. zanima me samo, ce se kej bolje navija.
cole-22 ::
Takole zgleda končna slika
Drugače pa najlažje je pritrditi ventilator z obojestranskim TESA selotejpom (tak bel "penast") Ga lepo narežeš po robovih venta in daš gor. Drži + lepše zgleda kot, če nekaj "vežeš"
Razlika med stock in 830/2025/1000 je
V Crysisu sem pa pridobil veliko FPSjev.
Na VH nastavitvah (XP forced+tweaks) nekako med 30-55FPSji. Čeprav v težkih bojih pade tudi pod 30.
Shaderji dodajo veliko moč.
Če bi vsaj malo pogledal link, ki sem ga dal bi zvedel
Pridobil sem cca 20MHz na GPU, ko sem menjal hladilnik. Pridobiš na vsaki grafi. Koliko je pa odvisno od sreče.
Primoz78 ::
Lepo porihtano Cole ni kaj rect...jaz sem tudi dubu S1 vceri pa bom danes porihtal ce bo cas...kje dobis pa ta TESA selotejp?...Merkur mogoce?
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
dukenukem ::
cole ,hudi napelani sata kabli
a maš to ene daljše sata kable ,pohvalno
- spremenilo: dukenukem ()
cole-22 ::
Ja SATA kabli so 1m dolgi in so speljani pod plato. Pod plato je še IDE kabel in kabli za power/reset/HDled...
TESA selotejp dobiš v Merkurju, Baumax, Bauhaus...
mesoreznica ::
@offtopic. Cole kakšno ohišje imaš to, da je toliko prostora okoli plate?
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
kmetek ::
kok pa stane TESA, super imaš narejeno.....ko bi jaz imel tok volje zdaj pa sploh k mam ANTEC P182 pred sabo :P
cole-22 ::
OT:
Ohišje je Thermaltake Xaser III.
Še malo slikc, ko je bila še prejšnja grafa.
No tema naj gre naprej o 8800GT!
Tilen ::
Kje so zdaj kaj na voljo nove pošiljke, od 18.12? :)
So še vedno vse Foxconnove?
- spremenil: Tilen ()
matija14 ::
Tilen, sem naročal 11.12 pri mimovrste Leadtek 8800GT je pisalo dobava 1-3dni. Sedaj sem dobil po mailu, da dobijo naslednje pošilje po praznikih.
bidybolder ::
Še moja XfX 8800gt z namontiranim AC Accelero S1 + 120mm Scythe Minibea 1600rpm.
Z S1, ventilatorjem na 900-1000rpm, 1.1V modanim biosem in frekvencami 756/1890/1944MHz je max Crysis load temp 47°C, idle 37°C.
Z modanim biosem sem na originalnem hladilniku @ 70% pridobil okol 20-30MHz navitja na jedru, z S1 pa še dodatnih 40MHz na jedru in preko 100MHz na shaderjih, ram pa nisem testirov, je šel že prej preko 1000MHz.
2016: i3 6100/TS15A|Z170i Pro Gaming|16GB Dark Pro 3200MHz/C16
RX 480 8GB|G2460VQ 75Hz|SM951 256GB|3x 750 EVO 250GB R0|
SUGO 07/600W|G610 Red|G503 PS|G640|G633|F310
kmetek ::
hudo res....a une BGA si nalepim s priloženim termalnim trakcom, držijo ok?
lol kaj je folku že prodaja 8800GT?
- spremenil: kmetek ()
bidybolder ::
thermaltakeovi bga hladilnički se zaenkrat še držijo gor z originalnimi termalnimi trakci (čeprav so bili rami še kar mastni po čiščenju), upam da zdržijo vsaj čez praznike, ker v cool-pc trenutno nimajo 3m termalnih trakcev na zalogi...
Tilen ::
Premalo se navije, kakšna druga napaka, mogoče ni več garancije ipd...
JIM22 ::
Ti si tud pametn, da nimajo več garancije. A niso te grafe prišle ven pred 1 mesecom?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Tilen ::
Glede na to, kaj vse eni delate z njimi ... Ampak saj pravim, jaz nisem zagovornik teorije zarote. Samo špekuliram na zastavljeno vprašanje.
Calligulla ::
Ker je folk preigral Crysis, COD 4 in se kako igro in bi raje zapili denar, ki bi ga zgibili, ce bo prodali kasneje?
Pac a ni skoda, da gnije v compu decembra, ko so zunaj hotne deklice, ko si enkrat bistvene spile preigral? Pac prodas i februarja spet kupis najboljso mozno...
Calligulla ::
Pa a ni iz slovniece jasno ,da sem sam eden ized teh, ki to raje zapijejo decembra na stantih?
batista ::
cole-22 ali pa kotnik3d & kdorkoli...
Vidim da če se montira še ventilator na accelero da pride debelina cca 6cm.
No jest mam tko da mam grafo, naslednja 2 slota prazna, v tretjem je pa zvočna. Je možno da se zrine accelero in še ventilator vmes?
Samo accelero vidim da pride, če ne gre vent spodaj bo pa treba iz strani namontirat.
WhiteWolf ::
Zanima me, če hladilnik od recimo BFG 8800GTS 320MB "paše" na BGF 8800GT OC2?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
Horsechoker ::
Vidno je, pa nisi edini ;)
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
cole-22 ::
@WhiteWolf
Ne paše!
@batista
Jaz imam TVtuner in zvožno pod grafo pa je dost placa. Pomoje bi moralo pasat. Je pa odvisno od vsake plate in njene rasporeditve.
Ne paše!
@batista
kotnikd3 ::
Imam sledeč problem pri navijanju:
Kartica brezhibno deluje (po več ur Crysisa, UT3) na 684/1730/963 megahercih. Ko pa spremenim karkoli za 2 MHz ali več (npr. 690/1730/963), pa se po pol urnem igranju kere koli igre prično maličit artefakti (tako moram resetirat sistem). Hlajenje ne more bit problem (accelero s1+ 2x 12cm venta; max 46 stopinj)
Moja logika je, da sem zadel grafično kartico, ki se zelo slabo navija. realy?
its logic
A bojo V-modi pomagal?
b_bobika ::
Club 3d 8800gt original 600/900/1500 OC 740/1010/1850.
Men se zdi da bi se to moralo it bolj. sam mi negre dalje...
kaj je problem slaba grafika...preslab napajalnik.(550w)
- zavaroval slike: OmegaBlue ()
cole-22 ::
Ok in kaj bi ti rad, da ti gre 900 jedro
740 brez Vmodov je odličen rezultat!
@kotnikd3
Če dobiš artefakte je kriv ram! Znižaj ram.
@kotnikd3
kotnikd3 ::
cole-22
684/1730/963 mi vse lepo dela in to pod več urno obremenitvijo.
če pa SAMO GPU frekvenco dam na 690/1730/963 se mi pokažejo artefakti. Isto če spremenim frekvenco shaderjev za 7 mhz (684/1737/963) mam problem z artefakti.
Zategadelj, kako so lahko krivi rami, če jih sploh ne spreminjam (963) ?
cole-22 ::
Lej artefakte delajo "samo" rami. Vsaj na 8800GT je tako. Če je GPU/shader preveč navit slika zmrzne, če se pojavijo zeleni/rdeči artefakti so 100% krivi rami. Daj rame na 900 in probaj dvignit GPU na 693. Nima veze, če ti ne spreminjaš rame
Višje kot greš z GPUjem man stabilni so rami. Še posebej, če imaš malo slabše rame. Kar je velika verjetnost v tvojem primeru.
b_bobika ::
@cole-22
tale rezultat je z Vmod Voltages-exact mode-extra 1,1V...
Pred tem mi je šlo maximun na 700 ... tak da
- spremenil: b_bobika ()
cole-22 ::
No pol je pa kriza, če je z Vmodom. Na kolk pa imaš V naštiman?
Edit:
Pa zdej sem šele vidu da so tvoje temp. FULL visoke...
Edit:
- spremenil: cole-22 ()
cole-22: po mojih izkusnjah delajo artefaklte shaderji. pr men se je to dogajal v crysisu, dokler nism odvil shaderje za eno stopnjo, potem je pa delal bp. drugih frekvenc nism spreminju. sicer je pa mozno, da so rami potem zaradi manjsega gretja delal, ceprov ni omagalo ce sm rame odvil.
Pizzicato ::
b_bobika: Z enako kartico popolnoma ista zgodba. Temperature niso krive (imam vodno). Brez BIOS moda max. 700, z BIOS mod (1,1V) pa 750. Bo treba še malo voltaže dodat za višji OC (mogoče modificiran BIOS GTS-ke, ki ima že po defaultu višje voltaže...).
Bogo
Za vec kot 1.1V bos mogu na GTju nardit vmod, bios ti ne bo nic pomagal.
In ce bos nalozil bios od GTSa imas vse moznosti, da ti v 3D ne bo delala.
erly ::
Rad bi se poigral in stlačil 8800GT v Thermaltake Lanbox Lite in to ne na račun diskov. Skratka, ali KDO VE, ČE JE PRI NAS NA VOLJO KAŠEN 8800GT, KI JE KRAJŠI OD REFERENČNEGA (9")? Obstaja od Galaxy, vendar dvomim ,da se da pri nas dobit.
A se je kdo tle že igral s to kombinacijo?
LP, eRLy
| » | Grafična kartica?! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9983 (8825) | Meizu |
| » | Grafika - a se splača? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6184 (5176) | tilinho20 |
| » | Radeon 3870 VS GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 9940 (9027) | JamesBond |
| » | GeForce 8800 GT ali GTS ali ?Oddelek: Kaj kupiti | 2232 (2232) | LordPero |
| » | GeForce 8800 GT uradno predstavljena (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 15311 (15311) | PrimozR |
