GeForce 8800GT
GeForce 8800GT
27 / 36
Horsechoker ::
Greš pod Voltages/Exact mode/ in pod Extra daš 1.1. Potem ta bios shraniš in z njem flešaš kartico. Nvflash pa mora nujno biti 5.57, ker starejši ne prepozna GT-ja.
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
cole-22 ::
Pozabil si povedati, da ta bios mod ne deluje na polovici kartic. Enim ja enim ne!
Horsechoker ::
Sam tega nisem nikjer zasledi... se pa špekulira, da imajo nekatere factory OC variante že po defaultu višjo voltažo...
No jest lohk povem, da na BFG karticah ne dela. Kartica je dosegla celo nizje clocke, kot z defult biosom.
Horsechoker ::
Toliko slabše za tiste. Na xtremesystem's je večina poročala o dobrih rezultatih po opravljenem flešanju pa sem se odločil, da bom poizkusil, saj nimam nič izgubiti. Na jedru sem pridobil 40mhz, na shaderju pa okoli 100. Meni se je vsekakor izplačalo...
to je bolj cudez, da ti sploh dela. vecini sploh ne pomaga nic, nekaterim se slabse navija.
Na XS sm vidu mogoce 2-3, da so dobil visji oc.
Cassidy ::
daj mi poveš prosim komando za flashanje oz. mi jo napišeš da sprobam
mam BFG Tech GeForce 8800GT 512MB OC2
kmetek ::
kaj če se zaflesha :P
Horsechoker ::
kmetek: Poleg novega biosa, narediš še backup trenutnega ;)
Cassidy: Jaz sem delal po teh navodilih:
Step 1
Boot with the "Flash" Media, and when prompted to enter the date & time press Enter ( to confirm the auto-defined values ).
Step 2
Type dir and press Enter.
This will give you a directory list, with the files & the directories available on the "Flash" Media.
This is not a necessary step, but it's good to have all the filenames infront of you to prevent any errors in the procedure.
Step 3
Type the flash command:
nvflash -5 -6 filename.rom
Whereas filename.rom put the BIOS file name ( the one that we created, not the original cards' BIOS ).
And press Enter.
I named my custom made BIOS "modified.rom" so the command for my flash was
nvflash -5 -6 modified.rom
Step 4
The nVIDIA Firmware flash utility will output some "crucial" information about the current BIOS and the BIOS that we will be flashing to.
Make sure that both BIOSes contain the same information, and then press Y to initiate the BIOS Flash process.
Do not press any key, just wait for the Flashing process to finish.
Step 5
If the BIOS Flash operation completed successfully, the nVIDIA Firmware flash utility will leave your cursor in the DOS prompt.
If the program reports ( in the two lines above the cursor ) that the update was successful, then you may proceed and restart your PC ( from the switch ofcourse )
Notes
If the BIOS Flash procedure failed, DO NOT, restart your PC.Try flashing again, and if it fails again try flashing back to the original ( un-modified ) BIOS.
DO NOT restart the PC without a successful BIOS flash.
If you fail to do so, you might get a non-bootable ( non-working ) card, and you'll need to re-flash the card in blind mode, or in normal mode by using a second graphics card.
Tips 'n' tricks, and instructions to make a auto-flash disk/disc can be found on our forums BIOS Modding section
kotnikd3 ::
KAJ BI bilo, ČE bi bilo....bla bla bla...pašteta!
probej!:D kulkr jst zastopm, je spet odvisno od sreče:'(
Cassidy ::
uf stari.....nem se jaz s tem špilo.... TOO RISKY...:O 8-O
hvala vseeno, je mogoče komu drugemu pomagalo
Pizzicato ::
"This is really interesting indeed, cause seems good to be able to flash the GeForce 8800 GT to the GTS 512MB version. Would like to see if someone can get this working."
Tole je pa kr zanimivo...
Bogo
kmxkmx ::
To flashanje pa verjetno nebo šlo, ker imata različmo število stream procesorjev.
Cveto ::
Procesorja sta enaka, kar pomeni da imata enako število shaderjev, s tem da so pri 8800GT v BIOS-u izklopljeni, kar za NVIDIO pomeni, da iz enakega števila izdelanih procesorjev dobijo več dobrih 8800GT in zdaj tudi nove 8800GTS.
kmxkmx ::
Mogoče se bo pa le dalo pol. Nekateri so poizkušali ampak jim še ni uspelo: 8800 g92 gts bios flash to 8800 gt
Klampfer ::
Evo, ravno flashal svojo Club3D 8800GT tako da sem mu povišal napetost v Biosu. Prej je šel GPU na max. 700, zdaj pa stabilno na 757 in shaderji 1890, tako da pri meni definitivno deluje. Dela tudi s 771 in 1994, vendar se pri crysisu malenkost pojavljajo artefakti.
Bogomir
TechBeats ::
kmalu bodo na voljo 1gb verzije od Gainward, z custom cooling, no jih že imajo v Avstriji cene so pa od 290-311€ LINK do guru3d foruma, kle so tud linki, ker se mi ni dal vse linke kopirat lol>:D
AciD TriP
mocno dvomim, da so shaderji izklopljeni samo v biosu, ker potem bi mogl prakticno za vsako kartico posebi nastavit bios, katere shaderje bi izklopil (ce so okvarjeni). Pomoje je stvar urejena na samem cipu.
dr.Akula ::
Eno vprašanje: Mam BFG 8800 GT OC2, zravn so bli seveda tud driverji. So ti kaj posebej prirejeni za to grafo ali bodo tisti updejtani iz nvidiine strani isto delali?
Mogoče je neumno vprašanje, ampak hočem bit zihr.
ni podatka
Ti kr brez skrbi nalozi driverje iz nvidiine strani. :)
Senitel ::
Shaderji, ki so "pokvarjeni" so tudi z laserjem zapečeni, tako da se definitivno ne da odklepat 8800GT v 8800GTS (isto G92 jedro). Tako kot se ni dalo odklepat 8800 GTS v 8800 GTX (G80 jedro).
TRANCE MAN ::
Katera 8800gt j najboljša zdaj na sceni(slovenski mislim )
Ker nevem ker jih je toliko :D
Najcenejsa :)
matija14 ::
Leadtkeova pi mimovrste=240€
Leadtekova pri JAE=237€
Mislim da sta najceneši!
mesoreznica ::
JAE nima več nobene GT na zalogi in jih do 18-tega ne bo imel.
Mimovrste ima čas dostave za njihovo GT do 14 dni.
Jaz sem svojo (XFX) kupil pri AGT za 260€.
Gigabyte UD3P, E8500 @ 4.5 GHz , HD4870-X2, 4GB ram (Xtreeme Dark),
WD Velociraptor, LC Legion-X
TRANCE MAN ::
Imam uprašanje...
Kaj se bolj splača:
eVGA 8800GT SC 512mb ddr 3
BFG 8800GT OC -||-
BFG 8800GT OC2
MSI NX8800GT-T2D512E-OC 8800GT -||-
Hvala :D
kmetek ::
EVGA in BFG. Raje EVGA baje ima 10 letno garancijo ?
cole-22 ::
Jao pa koj kura* ma veze, če ma 10 let? A boš mel 10let to grafo? Čez 3 leta itaq nič ne boš mogel igrati gor!
Če si pa že tolk mahnen na to ima pa BFG v USA lifetime garancijo za EU pa 12 let (nekaj takega)...
Pri nas ti pa preostane samo toliko kolikor pač trgovina ponudi! Po tem pa samo še RMA!
OT
Jebiga sem raspizden Olimpija pušila ;(
Tr0n ::
Garancija je pomembna, pa se kako.
kotnikd3 ::
Pa se kako je pomembna:\ , ampak 10 let je pa spet nerabš;(
cole-22 ::
Pa kaj ste loleki? Kdo je reku da ni pomembna? Nanašalo se je na 10 let!
Urc ::
Ja in? Kaj je narobe z garancijo 10 let ? Se mu bo kartica poslovila čez 9 let in 11 mesecev, bo tekel uveljavljat garancijo z verjetno že rumenim računom, ker take kartice ne bojo več imeli oz. ne bojo vedeli da je sploh obstajala, mu bodo ponudili 67500 Ultra Super duper edition s 512 gb rama :D
Kr_Edn ::
Ima kdo izkušnje z Gigabyte GV-NX88T512HP (GeForce 8800 GT 512MB, TurboForce Edition)?
klik
Kr_Edn ::
("...bes džaur še krik iz valov in potem VSE TIHO JE BILO" - prosto po Antonu Aškercu iz pesmi Brodnik).
Kaj nima nihče te kartice (iz prejšnjega posta) ali se nikomur ne da komentirati?
nism se zasledil, da bi jo kdo imel sploh.
Kr_Edn ::
Hvala za odgovor.:)
Drugače jo pa prodajajo v Funtechu. Zdi se mi zanimiva, ker je v primerjavi z ostalimi na testu (povezava zgoraj) kar "hladna"( sicer ne najhitrejša).
element ::
Na ceniku jo že majo, vprašanje je, kako je z dobavljivostjo. Poleg tega tale Zalman ni najboljši in po sliki sodeč je grafična brez hladilnih reber na RAM-u. Če hočeš res dobro hlajenje pol kupiš en ornk hladilnik. Res pa je, da v tem primeru dodaš 40€ k grafični in je tako skupna cena ~300€.
kitzbrado ::
Kdaj priblizno bodo pa na trgu kartice z novimi hladilniki, ki jih je nekdo omenjal? A bo to sicer novi standard ali gre za kartice dolocenih proizvajalcev.?
TOP ::
To je res sam tisti hladilnik,bi se dalo tud na drugi grafi uporabit
WhiteWolf ::
Kje v MB dobiti najceneje 8800GT (da je na zalogi). Po možnosti kakšno BFG?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
b_bobika ::
Probaj pogledat ELEKTRONIKA malo naprej od MARLESA na desni strani ...
  • spremenil: b_bobika ()
element ::
Probaj link tko nardit, da dela. :D
GrimReaper ::
Tale ima že nov, večji vent, sicer samo 256MB verzija:
http://www.mlacom.si/article.aspx?docid...
220€ za 256mb? a so na glavo padl??8-O 8-O
Veron ::
pny piše, da je na zalogi.
kmetek ::
dr_m kaj si pa mislil????? če so visoke nabavke, kaj naj dajo ceno 199,90€ ? :\
pa nebi dal 20€ mn za 256mb, kot sm dal za 512mb...:\
kmetek ::
to drži hehe....itak dokler ne bo pod 200€ itak ne bo bestbuy.
Big_Al ::
Lifetime warranty
A lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product. This is not to say that the product is guaranteed for the lifetime of the consumer. This type of warranty is generally assessed on a case by case basis by the distributor and the supplier.
Pa za onih 10 let, je tudi ziher kaj z zelo malim napisano. ;)
TRANCE MAN ::
Koliko se da navit 2 8800gt OC2 od BFG da ne bo se sistem zrušil zaradi pregretja??
Napjalnik 600W proceso Core 2 Duo E6750 plata Asus p5n32-e sli plus 775 in ohišje
antec nine hundred z usemi ventilatorji hvala :8) :D 8-)
27 / 36
Grafična kartica?! (strani: 1 2 )
609984 (8826) Meizu
Grafika - a se splača? (strani: 1 2 )
526184 (5176) tilinho20
Radeon 3870 VS GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 )
1289941 (9028) JamesBond
GeForce 8800 GT ali GTS ali ?
232232 (2232) LordPero
GeForce 8800 GT uradno predstavljena (strani: 1 2 3 4 )
18815311 (15311) PrimozR
