Forum » Pomoč in nasveti » grub povoziti z win. booterjem?
norc ::
Najprej naj povem d asem uporabil iskalnik(ST in google), vendar pa nisem našel nič kar bi ustrezalo meni.
Torej želel sem inštelirati PCLinuxOS, vendar pa pri naložitvi boot loaderja naredil grozno napako.
Naj razložoim najprej kako imam radeljene particije v prenosniku, za lažjo predstavo.
internal:
C:-windows
D:-podatki
Zunanji:
e:-windows(da še ena inštalacija)
f,g,h-podatki
i:linux
(črke pogonov so samo za predstavo)
Torej mislil sem, da bom naložil grub na zunanji disk, ter izbiral nato med windowsi(E:) na zunanjem disku ter PCLOS(I:). Vendar pa sem prehiteval čas, ter grub naložil na notranji disk, sedaj pa se brez priklopljenega zunanjega diska ne da več odpreti windowsov(c:) na notranjem disku, saj nima grub datotek.
Torej, sedaj me zanima kako povoziti grub, da se z notranjega diska boota direktno v windows.
Recovery consol žal ne pomaga, saj do windowsov na notranjem diksu nimam admin pass.
Torej kako povoziti grub z enega od teh OS-ov. Ob tem mi je vseeno za PSLOS, saj ga bom namestil še enkrat(upam da pravilno).
Hvala za odgovore, in upam da ste razumeli kaj sem hotel povedati.
L.P.
internal:
C:-windows
D:-podatki
Zunanji:
f,g,h-podatki
i:linux
L.P.
kixs ::
Z recovery konzolo bi to bilo precej enostavno (FIXMBR)
Vem, da je vcasih deloval tudi:
FDISK /MBR
To je iz DOS boot diskete. Sam ne vem, ce je OK, za Windows XP.
Sicer pa sem nasel tole, kar bi moralo delovat:
http://www.ambience.sk/fdisk-master-boot-record-windows-linux-lilo-fixmbr.php
FDISK /MBR
norc ::
huh call me dumb, samo postal sem zmeden
problem je ker ne morem (ne znam) narediti boot diskete, ker laptop nima fllopy-a.
Torej bom ta program ki je tukaj pod download bom samo zagnal pod windowsi, katere želim "popraviti"?
Namreč program samo na hitro napiše 3 vrstice(prehitro za branje) in se zapre...
Bom probal ASAP.
Hvala
Edit: napačno razumevanje strani
Bom probal ASAP.
Hvala
- spremenil: norc ()
kixs ::
Program pozeni iz Command Prompta, ker je to CLI program. Ima pa en kup parametrov. Tebe zanima samo:
mbrfix /drive 0 fixmbr
Ce zelis popravit MBR na prvem disku.
norc ::
Žal še vedno ne deluje.
Preko CMD-ja napišem vse, izpiše mi:" do you wish to fix MBR" napišem y, kliknem enter, in to je to.
Ne odda sporočila da je popravilo mbr, ali karkoli.
Ugasnem računalnik, vžgem brez drugega diska, spet isto: "GRUB err. 21"
obupujem
obupujem
norc ::
Računalnik je laptop (IBM R60), zunanji disk je priklopljen toliko da se windowsi zbudijo, potem ga izklopim.
mi je pa zanimivo da se karkoli od tega :
"""Return codes:
The program reports an errorlevel as 0 for OK and other values for errors.
The exception to this is the ReadState command which returns the state as a return code as well as printing to stdout. Any errors for this command are returned as negative values because of this. """
Preprosto ne zgodi.
Se opravičujem za smetenje
vendar bi grozno rad to usposobil
"""Return codes:
Preprosto ne zgodi.
kixs ::
Potem spremeni geslo od Administratorja in resi zadevo z Recovery Console, kot sem prej napisal.
norc ::
problem rešen
Potrebno je bilo narediti postopek z MbrFix.exe, vendar z zunanjega diska
Sedaj se normalno "zboota" z zunanjegakakor notranjega.
Najlepša hvala z apomoč ter čas.
in še enkrat se opravičujem za klatenje takih neumnosti
L.P.
L.P.
| » | Boot particijaOddelek: Operacijski sistemi | 2829 (1254) | MrStein |
| » | Saj se ne more zgoditi meni - izbris particije wtf? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 9595 (8577) | Dejk0 |
| » | LILO bootloader ter windows se ne zazene vec.Oddelek: Operacijski sistemi | 1915 (1782) | Hux |
| » | GRUB ostal po odstranitvi Linuxa... Kaj sedaj?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1844 (1711) | CubiX |
| » | Racunalnik ne vidi vec particijeOddelek: Pomoč in nasveti | 1774 (1620) | Kunte |
