Forum » Pomoč in nasveti » Win xp 32 bit zaznajo samo 2gb rama
Smorny ::
Imam eno težavo: v računalniku je nameščenih 2*2GB rama. V biosu in windowsih xp 64 bit jih prikaže in uporablja 4GB. V windowsih 32 bit pa prikaže samo 2GB rama! (vem, da v 32 bitnih windowsih lahko naslavlja ena aplikacija največ 2 oz 3GB rama).
Največja fora je v tem, da je računalnik super letel, nato pa se je sredi zahtevnega dela upočasnil in kaže le še 2 GB!
Memtest ni zaznal težav, prav tako ne 64 bitni windowsi XP.
Konfiguracija je sledeča:
Asus P5b-e, c2d 6400, ati 1950gt, 550W be quiet, 2*2GB ddr2 pc6400. Nič navito, default nastavitve. Predlogi in ideje, kje lahko iščem problem?
Ampak, če hočeš stvar totalno zajebati potrebuješ računalnik!
http://www.smorny.com/
mauzer ::
mislim da si si sam odgovoril na vprašanje.
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.
Smorny ::
Glej, ne ločiš koliko rama prepoznajo windowsi in koliko so "sposobni" naslavljati. Zadeva je do pred kratkim delala BP. Zato sumim kaki MS update, ki ima kaj opravka s PAE in DAE. Iščem naprej...
Smorny ::
Sem v biosu izklopil memory remap, zdaj kaže samo 3GB že pri bootu in 32 bitni ga prikažejo 3GB, kar spet ni v redu, ker je potem treba pred vsakim dual bootom win xp 32/64-bit iti v bios spreminjat.
JohanP ::
Če je iznenada prenehalo delovati bi jaz najprej poizkusil s System Restore.
Si izklopil ali vklopil Memory mirroring v Biosu? Če je izklopljen bi ti moralo pokazati 4GB (vsaj v x64).
Poglej v boot.ini če imaš slučajno vpisano /nopae,...
Smorny ::
memory mirroring nisem našel v biosu. Kaj bi naj ta opcija omogočala?
Sem naredil system restore, pa tudi ni bilo nič drugače...
edit: /nimam switcha /NOPAE, čeprav sem tudi to že probal, pa tudi /noexecute=AlwaysOff itd...
Prav tako nisem našel v biosu česarkoli podobnega kot " memory hole remap", kar bi tudi lahko bil vzrok. Mislim, sestavil, skonfiguriral sem že tolko računalnikov, le ta eden mi dela kristosove muke :S
- spremenil: Smorny ()
Smorny ::
Tukaj je vse razloženo, kolko rama vidijo kateri windowsi
Še vedno pa mi ni jasno, kaj točno se je zgodilo pri meni, da je naenkrat padel performance. Je bilo porabljeno 2GB rama in so win začeli swap uporabljati, kar je privedlo do tako drastičnega poslabšanja?
edit: windows server 2003 x86 je 32 biten ali 64 biten sistem? Imam namreč težavo, da v 64 bitnih windowsih ne deluje civil 3D 2008, čeprav obstaja 64 bitna različica autocada 2008. No 2007 deluje, ampak smo prešli na 2008 in določene zadeve za nazaj niso čisto kompatibilne.
JohanP ::
Tako nekako. Pri količinah nad 2GB Mem.manager ne loči med fizičnim ramom in swapom. Ko zmanjka prvega zastruži na drugega . Očitno imaš nek zelo intenziven program (ali več njih), katerega procesi žrejo vsa razpoložljiva sredstva (vsak po 2GB).
Probno dodaj v boot.ini switch /PAE /3GB, kar ti bo omogočilo 36-bitno naslavljanje (če se je slučajno izklopilo) + povečalo limito sredstev (ram+swap) na 16GB.
Za foro poglej kako velik je default swap ob delu v tem programu.
Preden dodaš preveri, če poznaš Administrator password, če po slučajno potrebno brisat boot.ini preko Repair konzole. /3GB switch v določenih kombinacijah baje dela probleme.
Win 2003 je x86 - torej 32bit
Smorny ::
/3gb switch dela ok. /pae pa nima učinka, ker je od SP2 to onemogočeno zaradi težav z gonilniki, torej lahko naslavljajo pomnilnik s 32 biti. Tako vsaj pravi MS.
| » | 4GB rama na operacijskem sistemu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 10718 (9527) | opeter |
| » | Vista in 4GB ramaOddelek: Operacijski sistemi | 2681 (2062) | opeter |
| » | 4GB RAMa na Win 32bitOddelek: Pomoč in nasveti | 3027 (2907) | ender |
| » | Dell za 4.600 evrov nudi računalnik za (interaktivno) zabavo - XPS 720 H2COddelek: Novice / Modifikacije | 6033 (4610) | MrStein |
| » | 4x1gb ddr2 ali 2(kit)x2gb ddr2 ? (4gb ddr2 rama)Oddelek: Strojna oprema | 2648 (2076) | CheapShit |
