Forum » Pomoč in nasveti » Speed fan +MSI Turbo2
Boško ::
Dela Speedfan na tej plošči al ne? Dajte mi prosim povedat, ker trenutno nimam nobenga vetilatorja v kišti, ki bi mu lahko meru obrate!
Tnx
Tnx
VASkO ::
ne dela, ker program ne podpira 686b southbridga na plati (VIA noce posredovat informacij, da bi clovek lahko implementiral tudi podporo za ta monitoring cip)
MadMax ::
He, he, na Intlih pa dela:))
VASkO ::
pazi! intel ima lahko tudi VIA cipset!
drugace pa bi na VIAinem tudi lahko delalo, ce bi bila VIA postena in avtorja programa obdarila s pravimi informacijami o cipsetu
Thanatos ::
Kako pa vi lastinki Via686B gledate hitrost ventilatorja v Winsih? Jaz lahko samo z Viinim programom pa še to samo 2, pa ma plta 4 vtiče za vent :\\
Samson ::
Vasko, po moje si malo prevelikega kozlica ustrelu...Le kako more intel imet Via cipovje, ce je to najhujsa konkurenca med seboj. Ce je intel, je intel. Ce je pa Via je pa via. Nisem se nikjer zasledil nic o tem kar si natipkal.....:)
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
VASkO ::
MadMax pravi:
Samson, eno je procesor, eno pa je cipset na plati. SpeedFan ni odvisen od tega, ce je procesor intel ali AMD. Le kako more intel imet VIA cipovje? Od kod pa si? Z Lune? hahaha, bo me kar razneslo - se nisi nikoli videl plate za Intel procesorje z VIA cipovjem? No, VIA ima kar nekaj hitrih cipsetov za Intel procesorje P2, P3, P3-T in P4. To pa so Apollo Pro133A, Apollo Pro133A/Dual, Apollo Pro133T, Apollo Pro266, Apollo Pro266A, P4x266, p4X266A in P4X333. Pa se nekaj manj dobrih bi se tudi naslo. Ne ti meni o kozlih ;((
Samson ::
Huh, se vecjega kozla si ustrelu, kajti vsi dobro vemo, da se od zacetka pogovarjamo o cipsetih in ne procesorjih...:)
MadMax ::
Ja, VASkO, malo si mimo vsekal...
Kot je dejal Samson, govora je o chipsetih.
VIA je pa itaq u qur**, kar dokazuje vsakotedenska izdaja novih 3in1 popravkov...
A kaj, ko popravijo 2 napaki in naredijo 3 nove:'(
btw: morda so tisti chipseti res hitri, ampak to je kot yugo z 150 konji in 145R13 gumami. Nestabilno in neobvladljivo.
Samson ::
Max, hvala za podporo, imas koko v dobrem..:)
VASkO ::
ok, sem pac mislo, da je madmax manj poucen in da je eden izmed Intel privrzencev, ki krivdo za nestabilne/nepodprte AMD sisteme (ki to vec niso) ne vali na slab cipset, ampak na procesor
moja napaka
moja napaka
Samson ::
Vasko, kolikor vem, nas MadMax marsikaj lahko nauci tako iz elektronike kakor tudi na racunalniskem, radioamaterskem in se marsikaterem podrocju-Skratka deklica za vse!
MadMax ::
VASkO: sem Intel pristas, ker mi je bolj pomembna stabilnost in tisina v sobi, kot pa tista v praksi zanemarljiva razlika v hitrosti.
Ce ti comp frizne med igrico ali surfanjem, ponavadi udaris po tipkovnici, reset in znova.
Pri malo bolj resnem delu je cisto drugace...
Je pa res, da nisem (kot si sam ugotovil) nikoli krivil AMD za tako stanje. Saj je VIA podn tudi pri platah za Intle...
Samson: Ti bom ja dal deklica za vse!;)
Samson ::
MadMax: Hja deklica za vse-razen za posteljo NE! Vsaj z moskimi...:)
Ej grmo na koko dones...Poklici kaj.
Matek ::
Haha, MadMax, VIA pa podn, edini res slab čipset ki ga jaz poznam je tisti Apollo Pro 133, drugi pa so čisto OK. Zakaj je pa pol via svetovno znan največji proizvajalec chipsetov, jao.
Matek ::
Aja, pa Detonatorji tudi nonštop novi ven prihajajo, pa ne zato, ker so bli prejšnji neskončno hroščati, ampak zaradi višje hitrosti
Samson ::
MMM: Sicer nimam osebno nic proti Vii, toda v vseh letih nisem srecal dobrega cipovja z njene strani, pa je veliko racunalnikov prepotovalo cez moje prste. Osebno mnenje je taksno, da raje imet intla kot pa probleme z Vio. Pa ne rect, da ni res. Sicer res dokler dela-dela, sam ko pa enkrat nastanejo problemi reinstal OS-a in ce ze dela dela probleme z ostalim HW...Zal.
MadMax ::
MadManMato: ce je VIA najvecji in najbolj znan proizvajalec, je to zato, ker "delajo" CSe za vse popularne procesorje in nikakor to se ne pomeni, da so najboljsi! (oziroma sploh da so dobri)
Pa ce so tako dobri, mi povej, zakaj je toliko resnih kartic (SCSI kontrolerji, FireWire kontrolerji, profi kartice za zajem videa...), ki imajo problem z VIA chipseti? Ker ti ocitno te zadeve niso toliko poznane, ti dam za primer SoundBlaster Live (katerega upam da poznas), ki je marsikomu skrajsal zivljenje za nekaj let ob neuspesnem poskusanju usposobitve normalnega delovanja... Ko so plate zamenjali z Intel CSom, pa so tezave cudezno izginile.
Kar se pa Detonatorjev tice: ni vse v hitrosti, pac pa tudi v ne tako redkem M$ovem izdajanju DirectXa in pa tudi podpori vedno novejsim igram (ostali resni programi so tu izvzeti, saj nVIDIA nima ravno GPUjev za profesionalno delo)
- spremenil: MadMax ()
| » | VIA: nič več veznih naborov za namizne računalnike?Oddelek: Novice / Matične plošče | 4902 (3689) | Pyr0Beast |
| » | VIA, izpovej se nam!Oddelek: Novice / Matične plošče | 3862 (3862) | MrStein |
| » | Nova plošča za celeronaOddelek: Kaj kupiti | 1711 (1567) | rhabdo |
| » | a bi s tem kaj dosegel-na hitrosti??Oddelek: Kaj kupiti | 1471 (1219) | swalow |
| » | Kateri čipset na dual PIII plati?Oddelek: Kaj kupiti | 1498 (1425) | Spajky |
