Rabim dobro matično
Rabim dobro matično
cnZz ::
Nameravam nadgraditi svoj comp in rabim predloge za matično ki je poceni in dobra... (poceni beri=pod 100€). Procesor bo AMD 64 X2 5000+ in 2gb rama DDR2 800mhz. Diske imam se stare (mislim da so ATA al nekaj takega ne spoznam se dobr na diske:\
Pa naj ima sposobnost navijanja in SLI (za vsak slucaj ce me kaj pride kupit novo grafo)
aja pa pci-e seveda. zvočna vseeno katera je...
Hvala
AMD X2 64 5000+@2800 | ASUS M2N-SLI Deluxe |
OCZ XTC Cooler 2gb DDR2 800mhz | ASUS EAX1950Pro 256mb |
dolfi ::
Asus m2n-sli deluxe, problem je ker ima samo en pata priključek(možnost priklopa samo 2 diska), drugače pa dobra plata.
DJ MartiNi ::
Še en glas za ASUS M2N-SLi Deluxe. Drugače pa ni ravno dosti plat, ki bi imele po dva pata priklopa za am2 podnožje. Sem pa tole našel: ASUS M2N-E SLi. Bi ti pa prvo priporočil ter nakup diska na sata, če je en pata priklop premalo.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
cnZz ::
Aha kot sm ze reku se ne spoznam na diske ampak sedaj imam samo en disk (ki ga sicer ne rabim menjat) tko da tist kar govorite 2 priklopa... je lahko samo en. A morta bit dva?
Kaj pa kakšna matična brez SLI?
Sem si pa tudi sam ze omislil M2N-E Deluxe:D
P.S.
DJ MartiNi pol bom mel pa skoraj tak comp kot mas ti v podpisu prvega:))
cnZz ::
Klik #1
Klik #2
Ja nimam ravno veliko denarja zato iscem najcenejse in dokaj dobre:D
Katera od teh dveh je boljša? In na kateri bi se dalo boljpe navijati?
EDIT: Klik #3
  • spremenil: cnZz ()
DJ MartiNi ::
Aja, imaš samo en disk. Potem ne bo problema. Na asus m2n-sli deluxe lahko priklopiš dve ata napravi. En disk in en dvd pekač, dva dvd pekača ali pa dva ata diska. V prvem postu si napisal da imaš diske še stare, tako da sem predvideval da imaš vsaj tri diske, ki so na ata. Zato sm dal link še za asus m2n-e sli oziroma ti predlagal deluxe plato z novim diskom. Sicer pa boš takoj ugotovil, ali je sata ali je ata. Ata priklop je precej bolj širok v primerjavi z sata. Tako da lahko takoj ugotoviš kaj imaš. Primerjava. Zgornji sata, spodnji ata.
V končni fazi se da tudi pekač na sata kupit, tako da ne bi smelo zmanjkat ata priklopov (pa čeprav imaš možnost priklopit samo dve napravi). Vzemi asus m2n-sli deluxe. Super plata, sploh za ta denar.
dolfi ::
Odvisno, omeno si da hočeš navijat. Asus m2n-sli deluxe ima dobre napetostne razpone za procesor in rame.
delfinus ::
Sicer pa obstajajo tudi taksne napravice za ATA na SATA: KLIK 1, KLIK 2, lp, D.
mit3k ::
Kaj pa tale gigabytka?
Tudi samo kupujem plato... pomoje ne more bit ravno slaba izbira, glede na to, da jo lahko dobim za dobrih 60€?
Navijat ne mislim.
Sodeč po tem testu, po hitrosti nič kaj ne zaostaja.
cnZz ::
Hmmm zdj mam ta problem ce kupim msn-e deluxe ne bom meu dost dnarja za hladilnika (grafa in proc) ce pa kupim katero od tistih ki sem dal linke v mojem prejšnjem postu pa mogoče bom imel (+/- 10€)... tko da ce hocm navijat morm kupt m2n-e deluxe ampak ne bom mogu navijat tolk ker bo stock hladilnik... ce pa hocm se hladilnike pa rabm drugo maticno ampak ne bom mogu navijat... zacaran krog:D
a bi se dal navijat z tistimi platami?
cnZz ::
@ mit3k pise da je samo eno vodilo za IDE tko da al gre disk proc al pa dvd samo brez diska ni nic:(
dolfi ::
Ta gigabytka je tud kr dobra naložba, edino kar je ima nforce 550 čipset.
Drugač pa ma možnost vcora do 1.55v in ramov do 2.5v.
cnZz ::
ja dolfi kaj pa moj ata disk in dvd?
nimam kam dat:S
EDIT: ASUS M2N4-SLI nForce4 SLI
Mislim da bom kupil tole... kot vidim sta 2 ata vodila sli moznost edino kako se navija proc itd na vem... kdo tukaj ma tole pa ve?
dolfi ::
En disk pa dvd lahka maš, ostalo pa v smeti:D
delfinus ::
Blader poglej zgoraj kako se da ATA diske na SATA.
mit3k ::
@dolfi
Glede nforce 550 čipseta... so opazne kake večje pomanjkljivosti oz. napake napram nForce 570 SLI?
cnZz ::
dolfi sj samo to rabm ampak mam oboje na ata vodilu
torej za katero matično si zdaj govoril da mam lahko to dvoje?
mit3k ::
Sigurno obstaja kak ide to sata konektor.
Spomnim se, da sem ga pred časom dobil poleg abitove nf7-s, tako da sem imel ide disk priključen na sata vodilu.
dolfi ::
Nforce 550 čipset je slabši od nforce 570sli, sam pa tud ni nekih vlkih razlik.
Govoril sem za gigabytko, sj ti lahka na en pata priklop priklopiš disk in dvd, sam da je disk master dvd pa slave.
cnZz ::
Klik
Klik
Klik
Odlocam se med temi
Vasa mnenja?
marvin42 ::
samo eno mnenje: če kupuješ grafično v rangu do 100€, potem ne potrebuješ plate s SLI.
Mostly Harmless
cnZz ::
nevem kak si prsu do tega ampak grafilne sploh ne kupujem
imam pa x1950pro
HELP
Mi lah en pove ce poveca slika cisto spodaj na maticni en sirok moder in crn konektor kaj je to? en je za pata disk samo drugi pa nevem ker nista iste velikosti:S
kabl
saj s tem se da povezat 2 napravi v en konektor ne?
cnZz ::
Zmaga:D
No tole kupim prebral sem kar nekaj dobrih lastnosti tudi navijalskih....
bmen ::
Če si bolj nvidia fan ->
Biostar 7050-M2 v e-misji, vse on board (razen firewire), HDMI,DVI... + razširljiva kot asuska. Cena 88.15€ (nekaj ceneje za gotovino,
ali pa AsRock ALIVENF7G-HDREADY - 74€ v Funtechu. -ta ima še firewire
ali pa AMD690
- Biostar TA690G AM2 HDMI - 88,16€ (nekaj ceneje za gotovino)
Vse po raznih forumih precej pohvalijo i vse tri se kar dobro navijajo.
bmen
... B ...
cnZz ::
radeona mam in ne mislim menjat..:P
zavajon ::
Zakaj misliš kupiti mb z integrirano grafiko, če pa imaš grafo za 200€?:\
Po mojem mnenju raje kupi eno stopnjo nižji procesor, razliko v € pa investiraj v mb. Mislim, da je bil nasvet za M2N-SLI Deluxe kar na mestu.
Glede diskov pa: če imaš PATA hd in dvd, priklopiš hd kot master, dvd kot slave. Če pa imaš še kakšno PATA komponento, raje kupi SATA dvd, kot pa da si nabor plošč skrčiš samo zaradi tega.
dzinks63 ::
:)) Ni glih SLI , je pa dobra in poceni, da se tudi dober navijat in priključkov imaš dost: klik
Če nisi ravno high end gamer , potem tudi ne rabiš SLI,
dovolj ti bo npr: 1x8800gts, in ne rabiš v sistem dajat npr: 2x7900gs ali 2x8600gt za cca enako ceno
Če pa bi rad dajal v SLI npr 2x8800gtx je pa druga muzika in takrat bi pa najbrž razmišljal o C2D ali celo o štirijedrniku in ne o AMD na X2.
  • spremenil: dzinks63 ()
cnZz ::
Mislim da bom kar M2N-E SLi Deluxe kupil:D Sicer nekje bo treba dobit 40 € ampak dobr, bom pa 2 dni dlje delal:D (aja zdj sm na siht:D in sm od 7 do 15 na ST in zato sem placan ni kaj a:D) Procesor bom pa vzel eno stopnjo visje ampak Tray "verzijo" ker bom itak kupil drug hladilnik...
Kar se pa sli tice... X1950Pro se primerja z 7900GT oz ce je ne kar prekosi kot so pisali nekje... torej zdaj si bom kupil rame mb in proc ko bo pa potreba za nadgradnjo pa dam zraven se 140 € za novo grafo im imam spet masino. Ne bom pa prodal x1950pro za 100€ in kupil 8800GTX (pa se sli po moznosti) in dal 500/1000€. Edina razlika med temi dx10 grafami je to da podpirajo dx10 in da so pac malo boljše... pac si zraven stare kupis se eno in je to to:D
Torej:
AMD 64 X2 5200+
ASUS M2N-E SLI Deluxe
RAM 2x1Gb
Revoltec CPU Cooler
Thermalright GPU Cooler
Skupaj 334€
To zgoraj plus 550W napajalnik, EAX1950Pro HD in DVD (oboje PATA tko da bi moglo prit na to maticno ne?)
Mnenja?
dolfi ::
Grafične se ti ne splača menjat je čist ok, js bi edino še kak € zraven dal za druge rame. V primeru navijanja, bi te lahko rami nazaj držali.
cnZz ::
grafične ne menjam to sm samo napisal tisto spodaj kar ze imam
ramov pa ne bom navijal ker mislim da je 800mhz 2gb kar dosti
DJ MartiNi ::
Kar dobro konfiguracijo si zložil skupaj.
Adrijan0 ::
cnZz.. rami se sami navijajo medtem ko navijaš CPU.. ko mu večaš fsb se tudi frekvenca ramov dviga.. Drugače maš pa delilnik.. tko da neki boš že navil..
  • spremenil: Adrijan0 ()
Kaj menite ob nakupu SEAGATE FreeAgent XTreme?
51307 (1252) Dr_M
Pošast je tu HD 4870 X2 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
35530652 (20747) tilinho20
Kje kupiti prenosnik DELL 1720 T8100... ceneje?
92579 (2403) AlesSLO
proc in grafična proti drugima dvema
221648 (1303) matejkor
Računalnik, ki je trenutno best Performance/Price.
242677 (1814) bond007
