Forum » Pomoč in nasveti » SMBus oziroma I2C bus konektorji na maticni..?
celica ::
Ojla ...
Nekaj sem listal knjigo od Abitove BE6-II plate, pa sem opazil, da ima dva SMBus konektorja (mislim da sta 5.pinska), sedaj pa me zanima, ce se da ta-dva konektorja, porabit za kaj pametnega-uporabnega.
Nikjer nic ne pise o tem.
Ima kdo kaksno prakticno resitev....?
negre..! gre ..? joj GORI ..!
Han ::
Tole piše v navodilih za ASUS P2B plato:
SMBus Connector (5-1 pin SMB)
This connector allows you to connect SMBus devices. SMBus devices communicate by means of SMBus with an SMBus host and/or other SMBus devices. The SMBus or System Management Bus is a specific implementation of an I2C bus, which is a multi-master bus, that is, multiple chips can be connected to the same bus and each one can act as a master by initiating data transfer.
Verjetno ti ni nič kaj bolj jasno. :D
Spajky ::
Meni se zdi, da to povezavo rabijo npr.mrežne kartice preko kabla za WakeOnLan bujenje kompa...8-)
celica ::
Ojla ...
Spajky nebo drzalo. Za tisti WOL (Wake on LAN Header) ima posebej za to prikljucke, ima se IR, SB-Link, WOR..
Tukaj pa so oznake SMB1 ter SMB2.
Se nobenemu ne sanja ce se da to za kaj porabit ..?
Spajky ::
To so zgleda hederji za priklop dodatnih naprav za monitoring in upravljanje s ploščo, kajti to je v bistvu I2C serijsko vodilo za komunikacijo med določenimi čipi; na primer pri meni Winbond monitoring čip komunicira z biosom, pa tudi Clock generator; torej to bi bilo pripravno za priklopit zunanji LCD temp monitor z mikrokontrolerjem, ki bi lahko tudi imel timer za sprogramirat za izklop PCja; lahko pa mi s tapravim programom tudi od zunaj nastavljal s tipkami frekvenco /up-down/ CPU-ja, če bi le imel pravilno sprogramiran kontroler in pa na takem seriskem protokolu! Lahko pa bi celo kontroliral obrate ventov, če to plata podpira; precej možnosti je...naprimer paralelna vezava teh SMBus hederjev med več ploščami za klustering PC-jev-vklopiš enega, vklopijo se vsi... itd...IMHO /osnovni post sem malo slabo na hitro prej prečital...8-)
celica ::
Ojla ..
Eureka Spajky .... To je to, smo ze blize vsemu temu.
Tudi tukaj na Abitovi platki, bi naj bilo tole vodilo za Winbond cip, in se ostalo saro...hi hi Zanimivo pa je, da nikjer na netu ni najti kaksnega primerka, da je to vodilo ze kdo uspesno porail za kaj zanimivega. Dveh PC-jev trenutno sploh nimam, in roko na srce jih tudi ne potrebujem...navijanje raznih frekvenc, nastavljenje raznih parametrov, to pa je ze bolj interesantno.
Bomo videli, malce iscem po netu, ce kaj najdem javim.., drugace pa so vsakrsne ideje in primeri dobrodosli.
Lp.
Lp.
- spremenilo: celica ()
To vodilo uporablja Philipsov cip za odkodiranje Dolby Digital zvoka. Tko da za kaj uporabnega so ze porabil to vodilo:). Se kak cip vc pa dobis tle.
| » | Procesor AMD 2500+ BartonOddelek: Strojna oprema | 2119 (1934) | jest10 |
| » | Natančnost temperaturnih senzorjevOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2590 (2240) | Spajky |
| » | Čitalec XP temperaturne diode (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7522 (6247) | Jux |
| » | Sandra 2002 rezultati in vaša mnenja ter nasvetiOddelek: Pomoč in nasveti | 1571 (1440) | SisQ |
| » | EpoxOddelek: Strojna oprema | 3038 (2476) | Spajky |
