Forum » Strojna oprema » Procesor AMD 2500+ Barton
demokedes ::
jRk0 ::
to naj bi pomenilo da imas amd barton 2500+ procesor, ki tece pri 1,84 ghz in ima 256 rama.
al kaj si ti mislil?:)
2500+ pomeni pr rating, to niso mhz, kot je to pr intelu.
demokedes ::
Aha, no tega nisem vedel. Jest sem imel v glavi, da ta procesor teče pri 2500MHz
ROk
ROk
jRk0 ::
no kewl, zdaj ves:D
ker moc intela in moc amdja po mhz sploh ni primerljiva in je ze dolgo nazaj amd uvedel to oznacevanje.
Zheegec ::
Po domače povedano: 1.84GHz AthlonXP naj bi bil nekje tako hiter kot P4 2.5GHz.
Sicer je prej tako hiter kot P4 2.4GHz, ampak še vseeno je precej cenejši
Janez Janša, 29.04.2014
Tugo ::
dokler je še stabilen in se njegova življenjska doba ne bo drastično zmanjšala.
lp, T.
P.S.: nihce ti tega ne more povedati KOLIKO.
lp, T.
demokedes ::
Ok, prele sem se mal lotil navijanja. Sedaje je stanje, tako da je 2600+ pa 1,94MHz. Dela pa na frekvenci 176.
Mal me skrbi, ker je temperatura procesorja 46 stopinj. Koliko je maksimalna temperatura procesorja, do katere lahko še navijam. Sistem dela lepo. Samo nisem pa nikjer v biosu našel možnosti višati napetosti. Edino, kar sem našel je blo spreminjanje rama. Jest mam zdej naštiman Automatic, možnosti so pa ble se mi zdi za neki 333 al pa 200. Sam sej praivm, to zdele govorim na pamete.
Plošča pa je sledeča:
Za kakšen vaš nasvet, vam bom zelo hvaleže.
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : American Megatrends Inc.
Model : Uknown
Version : 1.0
Serial Number : 00000000
System Chassis
Manufacturer : Uknown Chassis Manufacture
Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Version 1.00
Serial Number : 123456890
Asset Tag : 0123ABC
Mainboard
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.10
Model : K7S8X.
Version : 3.0
Memory Controller
Error Detection Method : ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 384MB
Maximum Module Size : 128MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Supported Memory Voltages : +3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
ROW-0 (RASL-4 RASL-11) : 256MB DIMM SDRAM single-bank
ROW-1 : Empty
ROW-2 : Empty
Chipset 1
Model : ASRock Inc SiS746 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 2x 176MHz (352MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 200MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 7 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : MUTOL
Width : 16-bit
Full Duplex : No
Multiplier : 1/1x
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-9CL 2CMD
Channels : 1
Multiplier : 1/1x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Environment Monitor 1
Model : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 36.0°C / 96.8°F
CPU Temperature : 46.0°C / 114.8°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
Chassis Fan Speed : 3971rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.74V
+3.3V Voltage : 3.20V
+5V Voltage : 4.95V
+12V Voltage : 11.92V
Standby Voltage : 4.87V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 2.00
Maximum Data Transfer Rate : 4x
Fast-Writes Enabled : No
Fast-Writes Support : Yes
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 1
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
ACPI Power Management Enabled : Yes
Speed : 7MHz
USB Controller 1
Model : ASRock Inc SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 3
USB Controller 3
Model : ASRock Inc SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 6
Companion Controllers : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
System SMBus Controller 1
Model : SiS 5595 Internal SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available (ASRock Inc SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller)
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available (ASRock Inc SiS900 10/100 Ethernet Adapter)
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available
PCI5 (6h) : PCI 32-bit +3.3V Shared PME Full-Length Available
Port Connector
USB - Def : SSA SCSI - Mini Centronics / DB-25 pin male
Performance Tips
Warning 2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings.
Tip 2530 : MPS 1.4 or later is recommended for MP systems. Check BIOS version.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2541 : FSB exceeds Chipset rated speed. Reduce FSB.
Tip 2513 : AGP Bus is unused or AGP card not fully AGP compatible.
Tip 2525 : Current AGP data rate not optimal.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
jest10 ::
Ja.
Pobriši to klobaso zgorej! Ker je čisto brez veze.
Drugače pa to plato imam jaz tako da če te kej zanima kar vprašej.
Ram pa daj na 333MHz tako da bo sinhrono.
FSB boš 100% lahko prišel do kake 185MHz, večina teh plat pa pride do 200MHz, samo takrat je zdravo dati kak 4cm ventilatorček da piha čez severni most(tudi drugače ga je fajn imeti ker je sam hladilnik bolj bogi)
Če se hočeš igrati z biosi pejdi sem:
klik
Tukaj imaš pa programček za spreminjanje nastavitev rama iz winseu (zelo uporabna zadeva)
Probej kar direktno.
V biosu vklopi overvoltage, na plati prestavi jumper na 200MHz FSB(navodila) daj ram na CAS3 in na 400MHz in probej.
Če bo delalo super, če pa ne bo potem pa postopno probavej zviševati FSB od tvojega trenutnega da vidiš do kam boš prilezeu.
Temperatura je čisto ok.
klik
- spremenilo: jest10 ()
demokedes ::
No pa koliko je tusta zgornja temperaturna meja, pri kateri se moram ustavit.
A ko si rekel, d anaj na palti prestavim jumper na 200MHz. Kaj bom s tem naredil?
Rok
Rok
jest10 ::
Dau boš FSB na 200MHz ane.
Trenutno ga imaš nastavljenega na 166MHz in pri taki nastavitvi ti plata pusti samo do 199MHz
Čez kake 60-65 stopinj ni ravno zdravo iti
jRk0 ::
boli te za temperaturo. ce je sistem stabiln in se ne sesuva pa reboota pol je kul in se ne sekiraj glede temp.
jest10 ::
Pa res uporabi tisti program za timinge rama. Ker ta plata ima original nastavljene zelo ohlapne nastavitve.
| » | Vprasanje....Oddelek: Pomoč in nasveti | 1824 (1689) | AnWar |
| » | disk?Oddelek: Kaj kupiti | 1624 (1372) | maticm |
| » | Program, ki pove katero matično ploščo imam?Oddelek: Programska oprema | 4191 (4093) | Han |
| » | BIOS upgradeOddelek: Pomoč in nasveti | 2058 (1888) | Dead_Eye |
| » | Procesor ko žerjavica?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2079 (1845) | T0RN4D0 |
