Forum » Strojna oprema » ASUS P5KC P35
ASUS P5KC P35
gameby ::
Če ma kdo to matično ploščo nj se mi prosim javi na zs ali na forum da ga nekaj vprašam
gameby ::
ep pozdrav
No mi je uspelo priti do BIOSA in sm pogledu na boot in kot prvo je bilo naštimano cd.. tko kokr bi moglo .Zgleda da se nahaj problem drugje ker ko vstavim cd not mi neki časa sveti zelena lučka po nekaj sekund pa ugasne.... no možn da je to normalno ampak men ne zazna cd....... ko grem izbirat ker boot cd mam na voljo samo hdd(hard disk drive) če se nemotm je to tdi disk in nič drugega. in pol mi naprej napiše znan stavek....REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA AN SELECT BOOT DEVICE AND PRESS A KEY..... . v biosu mam nastavlen hdd na sata3.S cedejm je vse vredu ker sm pre parimi tedni ištalira in sformatirav windows na drugmu računalinku....
če se komu sanja....
Tac20 ::
Iste probleme sem imel jaz na P5K brez C. Predvidevam da imaš optičen pogon na sata. Na plati imaš 4 sata konektorje, no toliko jih imam jaz. Poglej si v navodilih kateri so boot in keri slave konektorji pri meni sta boot rdeča. In priklopi v boot dvd pogon, prav tako ostale stvari (disk) k hočeš imeti na boot.
Lahko da ti prvo ne bo hotlo delat, meni je po parih resetih ga potem zaznalo in od takrat dela brez problema.
gameby ::
kaj točno moram..... ne razumem.. drugač mam sjt tut 4 sata..... pa pot kero temo v navodilih si ti mel ..... a moram to prov na plati zamenjat ali biosu.....
- spremenilo: gameby ()
Tac20 ::
Ja poglej sej maš isto dva črna in dva rdeča konektorja, hard disk bi moral imeti vštekanga v eno od rdečih ker je boot device (sata1 ali sata 2, tega ne premikaj ker se ti ne bodo bootali windowsi) dvd rom pa vštekaj v ta drugo rdečo, ostala dva črna pa prištekaj ostalo kar imaš (če imaš kej) in bi moralo delati...oz. bios bi ga moral zaznati, potem pa samo določiš tam na boot settings kaj je 1st boot device itd.
Tac20 ::
Screenshot česa? to morš na roke na rest v kompjutru, nima bios tle veze. Kdo ti je pa kompjuter sestavlju skup? naj ti on porihta, če sam ne zaupaš si tok da bi stikal po kompjutru, sicer pa malo več povej o tem, na kakšnem vodilu je disk in optični pogon itd....
- spremenilo: Tac20 ()
gameby ::
sej bi sam je glih na nov kupl tko da rajš ne tikam če ni treba drugač bom pa probu kaj se bo dal nrdit
http://www.mlacom.si/article.aspx?docid... HDD
http://www.mlacom.si/article.aspx?docid... Necov
| » | Nekaj dilem pri nakupuOddelek: Kaj kupiti | 2060 (1766) | echo |
| » | Pri instalaciji Win XP ne zazna HDD (!)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2307 (2307) | bluefish |
| » | ASUS P5KC P35Oddelek: Pomoč in nasveti | 2123 (1915) | Tac20 |
| » | 4x1gb ddr2 ali 2(kit)x2gb ddr2 ? (4gb ddr2 rama)Oddelek: Strojna oprema | 2642 (2070) | CheapShit |
| » | AMD AthlonX2 4200+DualCore AM2 in M2N-E NForce 570Ultra (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5306 (4136) | Puzo |
