[C++-Qt] QDateTime v LocalDate in LocalTime formatu
'FireSTORM' ::
Mam rahle problemčke pri tem. In sicer takšne da datum ni v lokalnem formatu, torej našem slovenskem. Koda je takšna:
    QLocale::setDefault( QLocale::system() );
    date = dateTime->currentDateTime(Qt::LocalTime).toString(Qt::LocalDate);
date spremenljivka je tipa QString, dateTime spremenljivka pa tipa QDateTime
In sicer datum dobim vedno v formatu 07/27/07 namesto 27. 07. 2007
Sicer se gre to za drugi sub-project. Prvi sub-project izpisuje datum v pravilnem lokalnem formatu. In tudi kar je smešno je da v prvem sub-projectu lahko LocalDate in LocalTime podam kar brez Qt:: v drugem pa nikakor ne morem, vedno dobim error da LocalDate in LocalTime spremenljivki ne obstajata.
Kaka ideja? Ker jaz sem ostal brez.
Those penguins.... They sure aint normal....
'FireSTORM' ::
Rešeno.
Nisem ustvaril QApplication.
MasterMind ::
Glede Qt::. To je namespace in da se tega rešiš, napišeš "using namespace Qt;" na vrhu.
Gentoo, KDE uporabnik.
BigWhale ::
Argh! Ne namespace! :P
'FireSTORM' ::
Ali pa includaš qnamespace.h
Kakorkoli, irelavant. Qt3 is history, learning Qt4 now >:D
Zabava na kvadraturo :D
Btw BW, za tebe vem da si maher v tem.
Uporabljam QTreeView ter QStandardItemModel
Je možno kako poiskat v kateri vrstici(row) se nahaja nek string ki je vpisan pod točno določenim stolpcem(column)
Kot je imel Qt3 in QListViewItem QListView::findItem( QString, int );
MasterMind ::
Tukaj pa uporabiš od modela... model->findItems(text, Qt::MatchFlags flag, column); Qt::MatchFlags daš recimo Qt::MatchExcact (nekaj podobnega) itd. Dobiš QList QStandardItem in iz njih potem dobiš vn vrstico (row() metoda).
'FireSTORM' ::
Spank you very much! :D
Ok malo še bom tečen.
Kako bi z Qt ustvaril tabelo v MySQL bazi?
Ter katera baza se lahko uporablja na linuxu brez programske baze. Kar mislim je, tako kot je v MS Access, kjer ti ni treba z svojo aplikacij nič šarat po MS Access ampak samo zapisuješ v MS Access bazo ali nekako tako(To sem bral za delphi).
MasterMind ::
Z SQL-om v Qt-ju lahko delaš z QSqlQuery (ročno laufaš querije). Ali pa uporabiš QSqlQueryModel ali QSqlTableModel. Vse kar anrediš potem je, da ta model povežeš z view in ti dela ;). Za kreacijo tabele imaš pa "CREATE TABLE" SQL stavek, ki ga lahko kličeš kar s QSqlDatabase metodo exec.
Drugače pa za bazo brez dodatnga softwera priporočam SQlite (QSQLITE driver) ;).
'FireSTORM' ::
Ok to bo to. Torej rad bi imel remote bazo(za začetek naj bo MySQL, ostale še pridejo) ki bo prebivala na drugem računalniku lahko v omrežju ali spletu, za lokalno bazo pa sqlite :)
Najlepša ti dala!
MasterMind ::
PS: SQlite bazo lahko daš v memory ;). Namest filenajma daš :memory: in boš imel sqlite bazo v memoriju :). (nism še probavu tega...)
'FireSTORM' ::
Ja ampak rad bi ta da baza ostane takšna kot takrat ko sem jo nazadnje spremenil. Pa če jo bom odprl šele čez 10 let :)
Torej da bi spomin držal 10 let pa bo malo težko :)
C# visual studio SQL problem
Oddelek: Programiranje
72769 (2347) Apple
C# in DateTime
101804 (1624) FiDeK
Čas objave
231999 (1608) Utk
[C++Qt] libs, style-sheet in opravilna vrstica
101591 (1500) 'FireSTORM'
[C#] DateTime v bazo
51729 (1616) teac
