[Ubuntu 7.04] Problem z nvidia gonilniki
Pegaz ::
Nisem ravno čisti začetnik v *nix sistemih, vendar se mi ne sanja kaj bi bilo s tem narobe. Povlekel sem Ubuntu 7.04 verzijo pred par dnevi in vse je šlo v redu, dokler nisem hotel inštalirati Nvidia driverjev. To mi ni uspelo, X se je porušil in moral sem ponovno naložiti Ubuntu. Drugič sem šel po drugih navodilih, a mi vseeno ni uspelo in X se je porušil. Ponovno sem inštaliral Ubuntu. Tretjič sem inštaliral Nvidia driverje preko Envy programa in mi je to uspelo. A edini napredek od sistema brez driverjev, do tega, je bil, da sem lahko z 54Hz prišel na 75Hz v 1024*786 resoluciji. Več kot te resolucije ali osveževanja nisem mogel nastaviti. Našel sem navodila na internetu za povečanje resolucije, a ponovno se mi je zrušil X.
Zelo bi mi prav prišel nek način, ki dejansko deluje.
Imam Nvidia 7600 gs AGP grafično kartico, Pentium 4.
Hvala za pomoč.
4DFX ::
Sem imel enake težave ker sem ročno inštaliral nvidia binary driverje. Problem se pojavi ker zadeva potrebuje neke svoje kernel module, ki pa jih linux ob bootu povozi z default moduli.
Na srečo obstaja zelo preprost način kako se ogniti vsem tem problemom:
sudo apt-get install nvidia-glx-new
Pegaz ::
Bom v nedeljo, ko bom imel cas, se enkrat poskusil s tem nacinom, pa porocam tukaj.
jperc21 ::
Če pa ti to ne bo šlo pa druge linuxe.
Jaz imam inštalirane PCLinuxOS 2007 in mi je vse avtomatsko naredilo.Imam pa isto grafično kot ti.
Keep your head up, even when the world is hard, never give up!
Pegaz ::
Kako misliš avtomatsko, a v installu?
UroS_ ::
Js sem sel po tem postopku, pa mi dela: (mam pa P4, GF6600GT pa Kubuntu 7.04.)
Z nVidiine strani preneses gonilnike.
Gres v en terminal (npr. CTRL-ALT-F2) in se tam prijavis v sistem.
Zaustavis xorg streznik: "sudo /etc/init.d/kdm stop" (oz. ce mas Ubuntu bos imel verjetno "sudo /etc/init.d/gdm stop")
Zazenes namestitev nVidiinih gonilnikov: "sudo sh NVIDIA-Linux-x86-xxxx-pkg1.run"
Potem pa sledis navodilom. Dolocene pakete mors met namescene preden zacnes z instalacijo, trenutno se spomnim samo da rabis pkg-config pa xorg-dev. Ce ti pa kaksen paket manjka ti pa pri instalaciji pove kaj ti manjka pa lahko potem namestis.
Cisto na koncu instalacije te vprasa, ce zelis da ti nastavi xorg.conf, tu potrdis in ti nastavi tako, da bo (nej bi) delalo vsaj tolko da se ti bo zagnal z grafiko.
Ko uspesno instaliras gonilnike pa zazenes xorg streznik ("sudo /etc/init.d/kdm start" oz. "sudo /etc/init.d/gdm start") in upas da bo delalo. Lahko tud ponovno zazenes racunalnik in ti bo ob ponovnem zagonu prisel v graficni nacin.
Kar se pa tice osvezevanja zaslona -- ce mas LCD, mislim, da ne bi smelo bit problemov, vsaj meni je takoj delalo v redu. Za CRT mi je pa v vecini primerov tole delalo:
Uporabis program "gtf", mislim da ze pride z distribucijo ... in sicer tako: "gtf x y osvezevanje", recimo ce hoces resolucijo 1024x768 pri 85Hz das: "gtf 1024 768 85" in ti izpljune eno tako vrstico: "Modeline "1024x768_85.00" 94.39 1024 1088 1200 1376 768 769 772 807 -HSync +Vsync". Zdej pa to vrstico prekopiras/prepises v xorg.conf (/etc/X11/xorg.conf) in sicer v razdelek "Monitor". Vrstico seveda samo dodas tja, ostalo pustis pri miru. Tako da na koncu izgleda razdelek "Monitor" nekako tako (tole je iz mojega xorg.conf):
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Samsung"
ModelName "SyncMaster 959NF"
ModeLine "1280x1024_100.00" 191.0 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -hsync +vsync
ModeLine "1024x768_120.00" 139.1 1024 1104 1216 1408 768 769 772 823 -hsync +vsync
Option "DPMS"
EndSection
Potem pa se popravis razdelek "Screen", tako da dodas resolucije, ki si jih skopiral pod razdelek "Monitor", v mojem primeru:
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Device1"
Monitor "Monitor1"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "1280x1024_100.00" "1024x768_120.00"
EndSubSection
EndSection
Torej, pod razdelkom "Monitor" imam dve Modeline vrstici zato imam v razdelku "Screen" pod Modes navedeni dve resoluciji. Ti bos imel seveda svoje resolucije ...
Ko mas to narejeno shranis spremembe v xorg.conf in resetiras xorg server.
Kako instalirat NVIDIA-driverje v Ubuntu? (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
506531 (5460) r5r
Ubuntu 8.04 frekvenca osveževanja in resolucija
192832 (2465) c0ck4m0u53
Iz XP na Linux
81680 (1390) AtaStrudl
(K)Ubuntu in driverji za grafično 8600gt
61992 (1888) c0ck4m0u53
Ati radeon, Xorg in Xv
101865 (1737) MasterMind
