Forum » Pomoč in nasveti » Ugašanje računalnika za cca. 2 sek. po resetu & problem pri high load (3dmark)
PlayTheGame ::
Saj ni res pa je! Komaj sem nabavil nove komponente in že imam 2 problema. Sistem se sestoji iz plate ASUS P5K (P35 chipset); Core2Duo E6420; 2x1Gb Crucial Ballistix Tracer; Leadtek GF 7950 GT; napajalnik Tagan 580W,... NIČ NAVITO (zaenkrat).
Problem št. 1:
Če npr. kaj spremenim v biosu (karkoli) in dam "save and exit" se mi računalnik za cca. 2-3 sekunde ugasne in se nato sam od sebe znova prižge. Ista reč se zgodi, če ga npr. na trdo resetiram. Kaj bi bilo narobe? A bi bilo treba kaj v biosu nastavit?
Problem št. 2:
V 3dmarku (tako 03, kot tudi 05 ali 06), računalnik zmrzne (pomaga samo reset na trdo), ponavadi pri drugem ali tretjem testu. Slika se ustavi, pri tem pa nastanejo artefakti.
Mogoče je napačna tista nastavitev v biosu PCI/PEG oz. PEG/PCI - ravno za to nevem kaj je prav?! Grafično imam nameščeno v primarni PCI-E slot.
Preden vse skupaj nesem nazaj, bi rad izločil določene stvari (npr. nastavitve v biosu ipd.), ker mogoče nisem kaj sam pravilno nastavil.
Še to: procesor in chipset se ne pregrevata, tudi voltaže so stabilne in normalne - čeprav mi je vseeno tudi napajalec sumljiv. Kaj bi bilo torej narobe? Prosim za pomoč!
Problem št. 1:
Problem št. 2:
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
PlayTheGame ::
Temperatura grafične je cca. 52°pri idle in nekaj pod 70°pri high load. Mislim, da so to normalne temp. za GF 7950 GT (podobno visoke temp. sem imel pri GF 6800 GT pa ni bilo nikoli kakršnihkoli problemov v 3 letih).
Še kdo kakšna ideja za oba zgoraj opisana problema?
Probaj še ločeno testirat procesor, rame, grafično... Za procesor lahko uporabiš Orthos, za rame memtest86, za grafično se pa nemorem spomniti, kako se imenuje. Glede na probleme z BIOSom se mi zdi, da je plata kriva. Plata nič ne piska, samo se resetira?
m_a_t ::
že nekaj časa nazaj sem spraševal tudi jaz za isti problem pod št.1 pa nisem dobil nobenega odgovora. Plata je bila asus p4gd1, procesor je pa celeron m prek adapterja pripopan na plato, grafična 7600gs, pa giga ddr rama. Napajalnik pomoje ni kriv, ker meni se je isti problem ponavljal na teganu 480W in še dveh drugih napajalnikih. Poleg tega pa mi je pri izklopu računalnika zmanjkalo napajanje na mrežni kartici, tako, da sem moral pri vsakem ponovnem zagonu na novo vpisavat podatke za dostop do interneta.
PlayTheGame ::
Plata nič ne piska, v bistvu se ravno resetira NE oz. se noče normalno resetirat pri trdem resetu ali pa po shranjenih spremembah ter izhodu iz biosa. Cel računalnik se ugasne za kake 2 do 3 sekunde in se nato znova sam od sebe spet prižge!
Za tisti drugi problem bom pa probal z omenjenimi testi. Drugače pri normalnem delu v XP-jih deluje vse normalno, nikaršnih znakov ni, da bi bilo kaj narobe.
UNIVERZUM ::
Mislm da je pri izhodu iz biosa (z opcijo shranjevanja) takšen zagon normalen. Tudi pri meni traja 2-3 sekunde. Prav tako se mi ventilator na procu vrti še kakšne 5 sekund po izklopu.
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
PlayTheGame ::
Da je to normalno?!?
Toliko različnih plat in z njimi povezanih problemov kot sem dal skozi, se še nikoli nisem srečal s čim takšnim. Razen, če je to zdaj kak novi 'feature', ki ga ne poznam, da se ti takole ob izhodu biosa/pri trdem resetu cel računalnik izklopi za cca. 2-3 sekunde in se potem ponovno prižge?!
PlayTheGame ::
Problem št. 1 je "rešen". Očitno je ta zadeva res normalna.
Sem klical tja, kjer sem plato kupil, nato pa še kolega, ki tud dela v eni rač. firmi. Nov intelov standard oz. karakteristika pač, ampak meni še vedno ostaja čudno, da se takole komp prižiga in ugaša.
Očitno hardware proizvajalci še zmeraj premal zaslužijo, ker takole bodo komponente hitreje crkovale - kljub tistim super-duper kondenzatorjem, ki naj bi zdržali do 18x dlje od navadnih.
PlayTheGame ::
OK, pri problemu št. 2 sem po testiranju (Orthos, PCMark, 3DMark 2001 SE...) izločil plato, procesor in rame (pri ramih sem probaval tudi z večimi kombinacijami - z po eno samo ploščico v različnih slotih). Očitno je problem z grafiko, nevem edino ali je softwarske ali hardwarske narave.
Grafična kartica je Leadtek Geforce 7950 GT 256MB.
Pri točno določenih aplikacijah (direct3d v glavnem) se slika ustavi, izrišejo se artefakti in po cca. 10 sekundah mirovanja udari še bluescreen. Tam pa piše, da je problem z NV4_disp ali nekaj podobnega. Po moje je napaka v driverjih, čeprav mi isto naredi tako pri verziji 91.47 kot pri 94.24 (oboji so uradni driverji).
Kartica se kot rečeno ne pregreva (idle temp. = 52°C; high load = cca. 65°C).
Kakšen predlog???
Kakšen predlog???
Uveljavljaj garancijo na kartico. Kot razlog navedi artefakte v 3D načinu.
Lahko še poskusiš dat en vent, tako da bo pihal na grafično.
- spremenilo: >>><<< ()
UNIVERZUM ::
@kakšen dodaten vent? Grafa se mora dovolj hladiti s stock hladilnikom, če se ne je to razlog za reklamacijo.
Ja drugega, kot uveljavljanje garancije na grafo ti pač ne preostane.
Hotel sem samo, da sproba ali je razlog pregrevanje in najbrž noče biti brez grafe kar nekaj dni medtem, ko bo na servisu. Sicer sem mu pa sam že isto predlagal.
PlayTheGame ::
Tudi z dodatnim ventom sem že sprobal (pihal je direkt na grafično) in zadeva je ista.
Ena stvar, ki jo bom še probal bo ta, da po uninstallu driverjev le te pobrišem še z driver sweeperjem in jih spet na novo naložim. Ker mogoče se kaj tepe od prej, ko sem imel GF6800 (windowsi so pa pri menjavi komponent ostali isti).
Če to ne bo pomagal, bom na drugi disk na sveže namestil XP-je z vsemi popravki in če se problem še takrat ne bo rešil, bom pri priči nesel kartico nazaj.
Hvala za odgovore in pomoč.
- spremenil: PlayTheGame ()
PlayTheGame ::
Problem s kartico rešen. Kriva je bila pa kartica sama, tako da sem dobil novo, ki dela BP.
Zanimivo je to, da če je prejšnji kartici uspelo naredit npr. 3dmark 03 (kar je bila bolj izjema), je bil score za cca. 400-500 pik višji kot sedaj na isti kartici. Očitno se je kartica sama od sebe navila, drugače si tega ne znam razlagat. In seveda ni čudno, da so se potem izrisal artefakti in je vse skup zmrznil.
| » | Novi računalnik se ne zažene...Oddelek: Strojna oprema | 5190 (4816) | Shark-357 |
| » | Problem z grafično karticoOddelek: Strojna oprema | 1679 (1470) | solatko |
| » | Kateri kos opreme povzroča zmrzovanje v igrah? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 6528 (5576) | lordgreg |
| » | Sesul sistem!Oddelek: Navijanje | 2130 (1642) | blblb |
| » | racunalnik se noce zagnat , nujnoOddelek: Pomoč in nasveti | 1695 (1614) | oemdzi |
