Jvc a-gx2 ojačevalec (s čipom stk4191 II) pokvarjen?
daljaz ::
Sm že mal brskal za temami po forumu, samo nč konkretnega nisem našel klik
Torej problem: pač feršterker ne dela! čip (stereo amp) je bil zamenjan pred kratkim (pol leta, ampak se od takrat ni rabil več kot en teden regular use pred pcjem na srednji glasnosti...) tako da jest sploh ne sumim da je spet ta pregorel. sem odprl in se mi zdi plošča pod dvema velikima elektrolitoma nekam vijolična... če ma kdo kako shemo ali ma to doma naj mi pove, če je možno, da sta tedva pregorela (sam a taki elektroliti ne odpovedo precej destruktivno? )
amp je sicer star ampak je delal kot nov in je precej močen. Simptomi pa so: če ga prižgem sicer deluje (lučke svetijo in vse...) ampak glasu pa ne da ven... pa ko ga navijem do konca se pa lučke (tiste ki skačejo gor in dol ko muika špila - ko voltmeter) začnejo mal odzivat in kazat nek signal (utripajo...). Tako kot bi blo ful ful na potihem...
hvala za odgovore, pa pride še slikca kmal, sam da digitalca dobim v roke...
Azrael ::
STK 4191 pdf.
Za začetwek preveri vse varovalke in če so napetosti iz usmernika v redu. ZA orentacijo glej Sample Application Circuit, saj so verjetno spremembe glede na to shemo minimalne ali pa jih sploh ni.
Glede kondijev, dvomim, da sta problem, saj po shemi sodeč služita za napajanje ojačevalca s +/- 30 do 35V. Če bi odletela bi imel ogromno bruma.
Ali ima ojačevalec tudi kakšen predojačevalec ali več njih ali je samo izhodna stopnja? Če ima predojačevalce je Napaka je lahko tudi tam.
Nekoč je bil Slo-tech.
daljaz ::
Po dolgem času sem spet našel tale ojačevalnik in ga končno pomeril! napetosti iz usmernika so čist kul (ok. +-45V). Kaj bi potemtakem najverjetneje bilo narobe? al je res spet šel STK? Al se ga sploh splača popravljat?
Azrael ::
Ker varovalke niso odletele in so napajalne napetosti za STK normalne, je ta najbrž v redu, saj gredo okvarjeni največkrat v kratek stik in posledično skurijo varovalke.
Rabil boš nek signal injektor ali signal traser (napravica, ki združuje obe funkciji, glej slika 11), da boš ugotovil kje se signal izgubi.
daljaz ::
Aha, no, če se bom tega lotil, pa pišem nazaj, kako je šlo, ampak mislim da bom raje nesel v popravilo, ali pa novega kupil (tale je sploh stričev...). Azrael hvala vseeno ;)
daljaz ::
Neusmiljeno obujam staro temo. Se opravičujem.
Ampak končno sem (s strokovno pomočjo asistenta na faksu :) malo bolj natančno pomeril vezje. Kot že pred dolgo časa ugotovljeno, je napajalna stopnja vredu. Simptomi pa so sledeči:
Ob sinusnem vhodnem signalu, vhod1 je pin 1, (preko vhoda "phono") je na pinu 10 (izhod 1) normalen, ojačan signal. Na pinu 18(vhod 2) je signal z velikim negativnim offsetom (veliko večjim kot amplituda izmeničnega signala), tako da je na pinu 13 (izhod 2) samo negativna napetost (več voltov, mogoče celo več deset, nisem si zapomnil). Kaj to pomeni? Baje, da je najverjetneje odletela vhodna stopnja drugega kanala (tr14 ali tr16 na zgornjem pdf-ju, pod equivalent circuit). Poleg tega naj bi tega negativnega offseta ne bilo, ker je pin 18 na ničlo vezan preko upora (56k na shemi) in za izločit DC so tam tudi kondenzatorji. Če je res šla vhodna stopnja, bom moral zamenjat STK, ker takole mi ne dela niti prvi kanal, ki naj bi bil po zdravi pameti vredu (na izhodu kanala 1, pin 10, je normalen ojačan signal!)
Drugi zanimivi simptom pa je, da pri merjenju upornosti med "masami" izhodov (sponke za priključitev zvočnikov) meter pokaže neskončno upornost... Ali naj ne bi bile mase signalov spojene?
Še zadjna stvar, ki bi lahko povzročala težave: stari obrabljeni kontakti (gumbi, stikala, potenciometri za balance, priključki za input in output). Asistent me je posebaj opozoril na stikali za vklop in izklop zvočnikov. Ojačevalec je stereo, ampak ima možnost priklopa štirih zvočnikov (spk1 in spk2, vsak ima left in right). Torej obstajata gumba za vklop in izklop posameznega seta zvočnikov (1 in 2). Ti dve stikali naj bi povzročali probleme.
Za ponazoritev, če se sploh kaj vidi (slike niso moje):
Kontakte in stikala bom že pomeril in popravil, če se da. Za čip pa sem gledal po farnelu (za nabavo pri IC-elektro LJ) in ga nimajo. Kje bi jaz to dobil in ali se mi splača samemu popravljat, ali naj nesem na servis?
Hvala, Lp.
int47 ::
Če je drugi STK odletel iz čistega dolgčasa, je verjetno vzrok ista napaka, ki je že prvega poslala v večna lovišča.
Za STK vprašaj Media-trade v Domžalah, ali poglej na E-bay.
Pasta na spodnjem delu procesorja (pinih)
297142 (6151) Han
Kaj smo ljudje?
112094 (1362) flbroker
Vidljivost ponoči (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7935507 (33809) Engineer_
udar strele - vse uničeno? (strani: 1 2 )
9314731 (12176) gregor
SPI programator za Atmel 90S8535
162028 (1926) slawc
