Forum » Hlajenje in modifikacije » Temperature vaših 8800 GTS grafičnih kartic
TheoryX ::
Zdravo!
Mene bi zanimalo kakšne so kaj vaše temperature grafičnih kartic (mišljeno samo za tiste s 8800 GTS), ker me nekaj čudi pri moji, da ima v idle stanju kar 58°C (merjeno z nvidiinim MonitorView), ko pa ji dam kakšen test al pa igra malo dlje časa laufa, pa zna zrast na 70-75 °C
prav tako me zanima če so tudi pri vaših karticah med stock coolerjem in čipi takšni vložki iz nečesa podobnega "stiroporu" ?
moja kartica je pa BFG 8800 GTS OC 320MB, nič navita!
Intel C2D E6420 | P5K Deluxe/WiFi | BFG 8800GTS OC
Crucial 2 × 1 GB Value rami | Hitachi 320 GB
TechBeats ::
Moje temperature:
idile je 50-54C kokr je vroče v sobi
load pa tm max 68C, kokr v keri špili ponavad 64C
sam mam navito 575/1350, 1900mhz, ventilator pa na 75%
Imam pa od leadteka 8800gts 320mb
Edit: a maš kakšn vent spredi na ohišju, zato k to kr dost pomaga, da dobi hladen zrak pod ventilator grafe.
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
mit3k ::
Moja ima v idle trenutno 58, 59°C (sodeč po nTune). V ohišju imam 3 dodatne ventilatorje (eden piha na grafično). Če ventilatorje izklopim, temperatura naraste na 65°C.
Po nekaj minutnem nažiganju TDU, temperatura naraste na 71°C (vklopljeni ventilatorji), 75°C (izklopljeni ventilatorji)
Tisti vložki pa mislim, da niso iz stiroporja.
Ja, se kr grejejo te grafične
TheoryX ::
no torej je moja kar na normalnih temperaturah .)
mam 1 ventilator odspredaj (14cm) ki vleče zrak noter (večino ga gre pod grafično) in enega zadaj 12 cm ki deluje kot izpuh.
kak pa vete na kolko % laufa ventilator od grafične?!
TheoryX ::
kak zveš na kolko % laufa ventilator?
ter zakaj nemorem z nvidiinim programom nTune navijat, ker dobim takšn napis:
pa pri ventilatorju od GPUja ne morem nič nastavljat:
JIM22 ::
Navijaj z RivaTuner.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Ovchka ::
Imam XFX 8800 GTS 320MB pa se mi ob nezahtevnih opravilih greje na 65°C, skupaj z njo pa celotna soba, tako da lahko notri gojim že tropsko rastlinje
Ima kdo kakšno idejo kako dodatno shladit to grafično? Sicer imam na sprednji strani ohišja 12cm ventilator, ampak sta na poti do grafične še dva diska, tako da očitno ne dobi dovolj lufta..
Qapla' Balth je'
Moonman ::
Riva Tuner -> Low-level system settings -> Enable low-level fan control -> Fixed -> povišaj 'duty cycle'.
Ovchka ::
Ravno to sem gledala kako se nastavi. Najlepša hvala, se že pozna razlika
Zdaj imam 59°C (padlo v parih minutah s 67°) na 85% vrtljajih. Kaj več vrtljajev pa nisem dala, ker je bilo že preglasno.
Qapla' Balth je'
matjaz23 ::
Hm, mam BFG 8800 OC GTS 640, pa mam zgleda nenormalno visoke temp.
idle: core (67 C) ambient (50)
v load pa se core dvigne do 85 C.
Čudno sem mi zdi da bi bila tak visoka temp., saj mam ohišje dobro prevetreno,
kar se dejansko pozna tudi pri temp. CPU-ja, ki je nizka.
Kaj bi bil možen vzrok? Mogoče slab stik med hladilnikom in GPU-jem?
Aja, zviševanje hitrosti ventilatorja se mi skor nič ne pozna pri temp.
Razlika med 60 in 100% je kvečjemu 2 stopinji.
edit:typo
edit:typo
P5B-Deluxe /// Intel E6600@3.0 (333x9)
OCZ SLI-Ready 3GB PC2-8500U /// Ultra-120 eXtreme
Sapphire HD4870 512 /// 750+500 GB Sata2
- spremenil: matjaz23 ()
TheoryX ::
ah saj so vse kartice na tak visokih temperaturah, jas sn si samo z rivatune al kak je pač že oni program naredo,
da pri 58°C poveča obrate ventilatorja na 80% iz 60%, kasneje pri 65°C pa da na 100%
edino sn še razmišljal, da bom, če nebom mel še kmalu kaj prida navijat pocesora, kupil infinity in mu dal ventilator na spodnjo stran,
tako da bo pihal (ali pa vlekel zrak stran) na grafično, res je, da bo to povišalo za kakšno stopinjo ali dve temperaturo procesora, sam
bo pa grafična hladnejša. Pa bom dal recimo gor 2 venta na infinitiya pa bo tak super :)
matjaz23 ::
Zanimivo,
Če merim temperature v visti, je core 68C; ambient 53C, v XP pa core 62C; ambient 49C.
Oboje merjeno na 75% fan speed in pri sobni temp 27,5C.
Zgleda, da vistin aero v idlu pobere več GPU-ja kot pa XP.
@tHEORYx : Ne vem, če boš s tem kaj dosti pridobil. S tem bi hladil spodnjo stran vezja,
kolk bi se pa to poznalo na sami GPU temperaturi, je pa vprašanje.
Je pa res, da probat ni greh :)
TheoryX ::
nekaj bi se moglo poznat, to je 100%, ker bi se že tako menjaval tisti vroč zrak (ki ga navzgor segreje grafična) s hladnejšim ki ga lahko vleče not pri vseh luknah in ventilatorjih
matjaz23 ::
Ja, načeloma vsako gibanje zraka odvaja temp. z okolice, pa četudi je majhen piš.
Sam razmišljam o namestitvi doddatnega venta, ki bi pihal po grafi in NB coolerju.
npl ::
Jaz sem na svoji grafični z NvMonitor-jem Nameril 72C v normalnem delu z windowsi, v igrah pa gre malo čez 80C-85C. ventilator deluje na 60% pri delu z Win. Glede na vaše temp. se mi zdi to zelo veliko. V 3dMark-u 06 ne dobim preveliko točk. Okoli 9300. Poskusil sem že zvišati obrate vent. na 100%. Temp. pade na 57 v mirovanju in okoli 65-70C v igrah. Rezultata v 3dMarku pa ne spremeni. Bi lahko bila to posledica previsoke temp.? Je mogoče da hladilnik ni dobro nameščen? Ali sem pač naletel na slabo grafično?
matjaz23 ::
Js sem si za 10 stopinj znižal stopinje s tem, da sem v višini grafične namestil na stranico 14cm ventilator.
Luknjo mi je lepo naredil CNC strojček:) S tem gre direkt čez grafo hladen zrak in ohlaja GPU. Sem zadovoljen
z rešitvijo, saj v full loadu ne preseže 75 stopinj.
m.i.h.a. ::
VODIČ....če slučajno koga zanima, kako usposobiti da avtomatska regulacija venta zopet deluje
npl ::
Kako pa deluje ta Riva Tuner?
npr. če zvišam hitrost jedra, bo ta ostala višja samo če v ozadju teče Riva Tuner ali se nova hitrost zapiše v bios?
Kaj pa višji obrati ventilatorja? Bodo ostali isti če zaprem RivaTuner?
kixs ::
To je vse softversko in ze ob rebootu deluje po default nastavitvah. Ce posebej ne oznacis, tudi ob rebootu nazaj v WinXP ne bo navita.
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje nVidia grafičnih kartic (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10866 (9150) | jebesemeni |
| » | GeForce 8800GT (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 65324 (46351) | msms |
| » | 8800gts navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8096 (5027) | PINki |
| » | GeForce 8800 temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2792 (1915) | emilo |
| » | xfx 8800gts in slotech (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8501 (5322) | cole-22 |
