pocasnost brskanja pri uporabi utorrent
xandros ::
mam problem
ko imam odprt utorrent, mi dela izredno pocasi brskanje
v utorrent sem nastavil , da mi upload dela na 90%
v cem je problem, kako lahko to resim
vsaka pomoc dobrodosla
SaXsIm ::
ja ka pa misliš da bo delal, če maš upload na 90% :\ Zmanjšuj pa testiraj.
SaXsIm
trnvpeti ::
10% od 10M linije je 1M
to bi moral browsing bliskat :)
SaXsIm ::
no ne vem, ampak v glavi imam, da mora sistem za vsak prejet paketek poslati paketek. Sicer ne vem pri katerem protokolu. Vem tudi, da men pri 1/256 šteka brskanje če imam 20kb uploada.
Poskusi tudi s kakšnim Spybot S&D malo popucati sistem.
SaXsIm
xandros ::
Imam 8/1 linijo, tudi ce gre na polovico upload, downloada pa skoraj ni, mi dela pocasi.
Sem pregledal, ni virusov, ni nic.
Mi je tudi friend pogledal, pa ni nic nasel.
amigo_no1 ::
Zamenjaj router.
Tr0n ::
Nic ne rabis router zamenjat. Enostavno zmanjsas stevilo max povezav v uTorrentu. Preberi si tudi uTorrent FAQ.
xandros ::
nimam routerja
hvala, bom pogledat ta FAQ
#000000 ::
Nastavi Utorrent da ti UL in DL na največ 80% pasovne širine tvoje povezave in bo vse delal BP, lahko to narediš tudi za vsak torrent posebej.
bluefish ::
ali pa z desno klikneš na ikono v taskbar-u in tam izbereš omejitev.
amigo_no1 ::
Si prepričan da nimaš routerja ?
neres ::
Meni se isto dogaja in zaenkrat še nisem našel rešitve, razen da zmanjšam UL v uTorrentu do skrajno nizkih -neuporabnih- vrednosti.
Namreč linija je 100Mbit (št. dom) in ko laufa uTorrent z recimo 10% UL-a (1MB) mi brskanje deluje počasi. Tudi če hočem kaj UL-at z brskalnikom je obupno počasi. Moram znižat uTorrent na nekje manj kot 100kB, kar je (relativno) zelo malo.
Ampak fora je, da je počasnost samo pri tujih straneh, domače odpira hitro.
Tako da ne vem...
  • spremenil: neres ()
xandros ::
Sem nastavil na 80% in dela pocasi.Tudi na manj dela pocasi.
Je se kaksna druga fora?
xandros ::
Ja sem preprican, da nimam routerja.
Jeje997, kaj si hotel povedati?
mmaestro ::
Če uporabljaš FF, potem ponavadi pomaga to:
SLOW/INTERRUPTED INTERNET CONNECTION OR OFFLINE TRACKERS while µTorrent is running
* Disable IP resolving in the Peers tab
* Try disabling DHT (Can be found in Preferences > BitTorrent)
* Try disabling UPnP (Can be found in Preferences > Connection)
* Try lowering maximum global number of connections to 200? 100? 50? (Can be found in Preferences > BitTorrent)
* Lower net.max_halfopen to 4 (Can be found in Preferences > Advanced)
* Patched TCPIP.sys (Windows XP w/ SP2, Windows 2003 w/ SP1, or newer)? Windows Vista users can try this out, but no guarantees are made. Users not on Windows XP w/ SP2, Windows 2003 w/ SP1, Windows Vista, or newer can skip this step.
* Connect your computer directly to the modem to make sure the problem is not caused by the router
* Restart your computer, modem, and router after performing any of the above
Oz si poglejte še tukaj.
[P2P] BitTorrent - Naslednja generacija P2P (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )
Oddelek: Omrežja in internet
1904541164 (2435) karafeka
Utorrent (strani: 1 2 )
7416151 (11706) Brainstorm
uTorrent problem
Oddelek: Programska oprema
143457 (2708) Andruxa
utorrent blokira ves ostali prenos
63234 (3068) kozjakovec
BitTorrent pohrustal μTorrent (strani: 1 2 )
9117589 (14719) simnov
