Forum » Strojna oprema » Podaljšek za režo PCI
kovk ::
No stvar je taksna da bi nujno rabil režo pci ali na vrhu računalnika ali pa na sprednjem delu racunalnika(idealno bi bilo ce bi lahko vse skupaj zmontiral v eno od 5,25" rez)
Zanima me ce je taksen podaljsek mogoce kupiti,najraje bi videl da je trgovina v sloveniji lahko pa je tudi tujina
kovk ::
Uf tejle so pa v vsakem primeru prekratki,najdaljsi ima kabel 11 cm s tem si pa nemorm ravno veliko pomagat
Jaz bi rabu kabel dolzine minimalno enih 40cm
RiNC ::
Pa uporabiš 2,3 ali 4 kable.
Drugače pa meni to zgleda hudo podobno IDE kablu...
CURIOSITY did not kill the cat...
...it was the BUS!
...it was the BUS!
kovk ::
Ja da bi uporabu vec kablov nevem no,ce bi zadeva sploh delala tako kot mora pa se pri ceni 15funtov za en kabel bi bilo vse skupaj precej drago
Mavrik ::
Vprašanje je, če bi zadeva na več ko 11 cm sploh še delala.
Opkow ::
To so motnje med vodi, ki potekajo vzporedno. Motnja se veca s frekvenco signala in dolzino kabla. Kar pomeni, da je signal na koncu bolj popacen in s tem se poveca moznost napak.
V tvojem primeru je se posebej kriticno, ce bi stukal zadevo. Pri taki dolzini, ki bi jo ti rad imel je ze v enem kosu problematicno.
hicks522 ::
Obujam temo ker bi nujno potreboval za mojo X-fi zvočno...
Imam plato ASRock Extreme 4 in sem ravnokar dobil drugo grafično za SLI, pa če jo inštaliram, morem odstranit X-fi, kar mi ne diši, še sploh zato ker imam front panel od zvočne in mi je kar praktično...
Hvala!
Hvala!
| » | lan kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17239 (14944) | gazibo |
| » | Nov svetovni rekord v frekvenci procesorja z AMD Bulldozerjem!Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 13823 (11011) | Icematxyz |
| » | Najmanjši napajalnik - picoPSUOddelek: Novice / Modifikacije | 7143 (3285) | floyd1 |
| » | Popolnoma tiha zverOddelek: Novice / Modifikacije | 5268 (3883) | BluPhenix |
| » | Procesor - zakaj vsi rinejo v mikrone?Oddelek: Strojna oprema | 2130 (1803) | rfmw |
