Epson in "prazne" kartuše
Karaya 52 ::
Ravnokar sem imel namen printati nekaj nujnega za faks, ko mi epson driver sporoči da je moja modra kartuša prazna. Pred dvema mesecema sem moral kupit vse tri barvne kartuše ker drugače nisem mogel printati čeprav je bila stvar ČRNO BELA. Jasno mi je bilo zakaj do tega nategovanja pride zato sem se pač nekot s tem sprijaznil. V teh dveh mesecih sem printal IZKLJUČNO črno bele risbe iz autocada. Pri tem sem nemočno opazoval kako se mi "praznijo" VSE tri barve. Rdeča, rumena in modra. Kot sem rekel, printal sem izključno črno-belo. In kot kaže tudi sedaj ne bom mogel printati vse dokler ne bom kupil modre kartuše. Upam da ima kdo kakšno rešitev, drugače leti DX4200 nocoj skozi okno. Hvala za odgovore in lp!
Tomay ::
Podobno stvar sem opazil pri canon mp510. Je sicer multifunkcijska naprava. Je pa čudno da za fax uporablja črno kartušo, če pa tiskaš z računalnika pa iz barvnih meša črno. Ne vem zakaj ampak tako je. Morda je ravno v tem finta, da prej porabiš barvo.;)
Če ne potrebuješ dosti barvnega tiska si privošči en čb laser. Še najceneje prideš skozi.
Voodoo 4Ever
mersol ::
Master
Evo ti predlog, kateri je najbolj učinkovit glede na tvojo tezavo.
Kupi si reseter za kartuše in boš lahko resetiral barvne kartuše in s tem prelisičil tiskalnik. Vendar pri tem boš tudi skuril glave ampak črna ti bo pa delovala BP.
To je edini nasvet in upam da sem rešil tiskalnik pred letenjem skozi okno ;)
Reseter za kartuše pa najdeš TUKAJ
Nasvet sponzorira Cosmo d.o.o.
PARTyZAN ::
Za B&W printe si nabavi laserja. Ne bo ti zal.
bobby ::
Mersol: delni bla bla,..
z resetom ne boš ničesar naredil. zato jer imajo vsi epsoni (no 99% njih) samo eno glavo in samo eno čistilno enoto, kar pomeni, da ko čisti glavo, kuri vse kartuše. in če je ena kartuša prazna in resetiraš kartuše, potem bo pri čiščenju preprosto namesto črnil, vlekel samo zrak čez prazno kartušo, kar pomeni da bo prej ali slej (beri:dan ali dva) se pojavil slab izpis črne.
kot je rekel nekdo, za ČB kupi laserja.
Moj nasvet: fukni ga čez okno,..
roli ::
Poglej malo gonilnike. Pri mojem HP PSC 1315 tudi barvo meša,če imam nastavljeno barven print v gonilnikih (v resnici je na listu vse črno belo).Če pa v gonilnikih prestavim na črno belo pa uporabi črno kartušo.
http://www.r00li.com
mersol ::
Bobby:
Nč delni bla bla...
Res je da ima eno glavo, in eno čistilno enoto...
Glava ima 4x XXX število šob za 4 barve in če skozi barvne šobe ni črnila pomeni da se bodo skurile šobe in s tem uničile. V kolikor pa skozi katero izmed njih teče črnilo ne bo problemov. In tiskalnik bo tiskal samo s tisto kartšo ki je polna.
Kar pa se tiče čistilne enote pa sploh nima veze... saj bo čistilna enota dlje ostala čista .... saj se bo nabirala v njej samo črna tinta ne pa vse 4.
Še drugačen primer... npr HP... barvna kartuša.... ko ti jo zmanjka.... vseh barv in naponiš samo npr. modro... bo prinala samo modro in ne bo zaradi tega nič narobe... in bo delovalo dokler bo tinta v tiskalniku.
JE res... ali je vse bla bla.... je pa res da za črno je najbolje da kupiš laserca... tiskalnikov pa ne metat skozi okno saj lahko pade komu na glavo.
bobby ::
epson ima piezo tech,.. (2 kristala različnih harakteristik) tle se nima nič skurit! (HP ima bubble tech -komorca v šobi se blazno segreje, nastane kompresija in formira kapljico,..)
2. HP ima čistilno postajo SAMO da obriše spodnji del glave in nima nikakršne vloge ustvarjanja podlatka ki posrka črnilo iz šob, Epson to ima, zato pa se tebi kartuše kurijo neglede na to da ne sprintaš ničesar barvnega. res, ima 4x XXX šob ampak "skupni odvod" in tukaj je mali zajeb ki živce žre.
mersol ::
pretok barve od kartuše do čistilne naprave je ločen ... vsaka barva posebaj... torej če prelisičiš tiskalnik... bo delovala tista in samo tista barva ki ima polno kartušo. Kajne?
Vprašanje je bilo ? ali obstaja kakšna rešitev za tiskalnik da ne leti skozi okno... in Obstaja.... Res pa je da če potrebuješ samo črn izpis kupiš laserca . amen ;)
bobby ::
not correct.
lej, imaš eno glavo s 4 kartušami, 4 ločenim napajalnim sistemom črnila, ki pa so vsi napeljani v eno glavo. na spodnji strani so šobe, ločene po vrstah in z nekim razmakom druga od druge. vsako črnilo (ker je tekočina) ima neko upornost pretoka in površinsko napetost, ki pa je veliko večja od zraka in ko zmanjka nekega črnila (recimo modro), potem imamodri kanal veliko manjšo upornost pretoka, kot ostale tri (ker je popolnoma prazen, torej je samo zrak tisti, ki ima neko upornost). in ko deluje čiščenje (ki je praktično ko prižgeš, ugasneš, po dolgem čakanju) izvaja čiščenje. in namesto da bi iz vsake kartuše potegnil določeno količino črnila, vleče zrak čez modro kartušo (če si opazil oz podrobno pogledal kartušo, si opazil na vrhu luknjice) in posledično skoraj nobenega črnila (oz zello neenakomerno) pri ostalih treh. in tuukaj potem vzrok, da nekatere šobe potem na pol delajo, niso popolne. lahko najdeš na netu SSC Service Utility (googlaj) in zamrzni oz resetiraj števc potem pa glej, koliko časa ti bo zadeva "delala" na tak način kot misliš.
dejstvo je da ne bo. trust me. 5 let izkušenj govori, vse kar je epson ink jet od sty 800 do 48xx serije. potem sem pa drugam zajadral.
Karaya 52 ::
U tnx za odgovore, zdj mi je jasno zakaj zginja barva iz kartuš...
Z veseljem bi kupil laserskega ampak rabim za faks printer za format A3. Laserskih takšnih ne poznam. Imel sem namen kupit Epson R1400 zato me zanima če je ta tehnologija ki jo uporablja R1400 ista kot pri mojem trenutnim epsonom? Če je tako, bom raje premislil glede nakupa.
bobby ::
Ja poponoma ista tehnologija samo večje število šob. raje priporočam kakega Deskjeta 1220 (starejši HPjev tiskalnik, A3 format ampak full robusten-poišči po kakšni bolhi ali pa kakih oglasih), ali pa kakega HP CP1700. v večini projektnih birojih za A3 formate tiskanja uporabljajo enega izmed teh dveh. no to je moje priporočilo.
Realman ::
Dejstvo je da vsi Epsoni,ni vazno kateri model je trosijo nenormalne kolicine crnila za ciscenje sob.Tudi ce se tiskalnik ne uporablja,in se samo na toliko casa uporablja,recimo za print 1 lista,stvar ko se prizge po nekem casu trosi crnilo za ciscenje in to ne malo.JAz zato epson svetujem samo ljudem,ki printajo prakticno vsaki dan,poleg tega da se uporabljajo refili,potem pa lahko prides zelo poceni z Epsonom skozi.Tudi ce se uporabljajo ponaredki kartus,se za moje pojme ne splaca vzeti epsona.
Za nekoga,ki pa tiska zelo malo, oz. mi printer dolgo stoji tiskalnik ugasnjen,pa lahko recem,da pride res samo HP upostev,ce ze govorimo o inkjetih.
janjaaaa ::
mene pa zanima, če ima kdo epson sx415?
kje bi se dalo dobit za njega najcenejše ponaredke od kartuš? kr ta me spravlja ob živce kolko barve porabi in ni šans, da si človek lahko privošči orginalne...
pa kako gre potem to resetiranje, če uporabljaš barve za filat? a je možno, da jih potem prej, ko se spraznijo nalilaš spet not?
kateri tiskalnik (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
1027247964 (3012) LapD
Epsonov tiskalnik zavrže 20 odstotkov črnila (strani: 1 2 )
8348018 (38666) Tomi
Kako tiskat brez ena kartuŠe
195503 (4932) SG_101
Refilli za tiskalnike
283517 (2894) OZZY
Cheap-Ass tiskalnik
436253 (5677) TheJack
