Forum » Kaj kupiti » delovna za grafično obdelavo
kapucino ::
V igri je nakup delovne postaje za obdelavo grafike (fotk). Zahteve so:
- 64 bit multiproc za 64 bit OS zaradi rabe več RAMa,
- 4-6 GB RAMa
- system in sw na SATA2 disk
- 2x wd raptor v RAID0 za ultra hiter temp,
- 400 gig za data
- grafična za podporo WUXGA -1920x1200 in dva DVI monitorja.
http://www.fmc.si/product.cp2?guid=A844...
Izhodiščna ponudba je:
Ohišje CHIEFTEC DX-01B-D-U brez napajaln
Napajalnik SILENT GIANT LC6550GP 550W 14
Intel BAD AXE D975XBX2KR
Procesor Intel CORE 2 DUO E6600 2.400GHz
3 x PATRIOT 2GB DDR2 4200 533MHz s hladilnikom
Trdi disk Seagate 250Gb SATA2 16M NCQ 72
DVD NEC ND-7170S, DVD+-R/RW SATA black
XFX PCIe 7600GT XXX 256MB GDDR3 2DVI
Trdi disk Seagate 400Gb SATA2 16Mb 7200
2 x Trdi disk WD S-ATA 36Gb RAPTOR 10.000rpm
za dobrih 1,5 k€.
Kak hint za optimizacijo konfiguracije, kaj dodat ali kaj odvzet do max 2k€? Ima kdo mogoče info koliko je razlika pri prenosi med 2x WD raptor na RAID0 ali direktno 1 WD raptor?
- 4-6 GB RAMa
- 400 gig za data
za dobrih 1,5 k€.
Vesoljc ::
raptorja uporabi za sistem... kaj ti bo swap ce mas tolko rama? ce pa ti ze zmanka, pa pustis na raptorjih se 10gb placa in to je to. pa vzami se 2x400 gb pa jih daj v raid 0 ali 1.. po zelji :)
ze 2x400 v raid 0 je precej lustno (mp3 kopiranje 50-60mb/s)... raptor mam pa zal samo en :)
V redu mašina. Ampak ali pod 64-bitnim Windows-om deluje Photoshop brez problemov?
kapucino ::
za CS2 trdijo to:
When you run Photoshop CS2 on a computer with a 64-bit processor (such as a G5, Intel Xeon processor with EM64T, AMD Athlon 64, or Opteron processor), and running a 64-bit version of the operating system (Mac OS v10.3 or higher, Windows XP Professional x64 Edition), that has 4 GB or more of RAM, Photoshop will use 3 GB for it's image data. You can see the actual amount of RAM Photoshop can use in the Maximum Used By Photoshop number when you set the Maximum Used by Photoshop slider in the Memory & Image Cache preference to 100%. The RAM above the 100% used by Photoshop, which is from approximately 3 GB to 3.7 GB, can be used directly by Photoshop plug-ins (some plug-ins need large chunks of contiguous RAM), filters, actions, etc. If you have more than 4 GB (to 6 GB (Windows) or 8 GB (Mac OS)), the RAM above 4 GB is used by the operating system as a cache for the Photoshop scratch disk data. Data that previously was written directly to the hard disk by Photoshop, is now cached in this high RAM before being written to the hard disk by the operating system. If you are working with files large enough to take advantage of these extra 2 GB of RAM, the RAM cache can speed performance of Photoshop.
Ne načrtujejo pa čiste 64 bit app niti za CS3.
| » | Grafični oblikovalci, kako je to možno?!?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24460 (21532) | ST-777 |
| » | Vase mnenje o konfiguraciji računalnika (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 6616 (5537) | koyotee |
| » | Nov PC za photoshopanjeOddelek: Kaj kupiti | 1784 (1567) | Jan987 |
| » | Nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 2331 (2086) | potepuhec |
| » | Ultimate machineOddelek: Kaj kupiti | 1967 (1771) | Grey |
