Vase mnenje o konfiguraciji računalnika
2 3
denesch ::
Prosu bi vs da dodate kksna mnenja kaj bi spremenil dodal odstranil do cene 1750E.
Pa kje se najbol splaca kupit.
1x AMD ATHLON 64 X2 6000+ 3GHz AM2 DUAL CORE 163,99 € 39.298,56 SIT
1x ASUS M2N32-SLI DELUXE 156,61 € 37.530,02 SIT
4x PATRIOT DDR2 ram, 2GB PC2-6400 800MHZ s hladilniko 549,52 € 131.686,97 SIT
1x VGA GIGABYTE NV 8800GTX 768Mb (GV-NX88X768H-RH) 593,09 € 142.128,09 SIT
2x Seagate SATA II 250GB, 7200rpm, 16MB NCQ, 3Gb/s 137,12 € 32.859,44 SIT
1x DVD +/- RW NEC, AD-7173S BULK, 18x, SATA, črn 32,27 € 7.733,18 SIT
1x Tipkovnica Logitech G11, gaming, USB, SLO 63,12 € 15.126,08 SIT
1x GMC A31, ATX MIDDLE, 1X 120mm, 2xUSB/au, silv/bla 32,63 € 7.819,45 SIT
1x LC NAPAJALNIK 550W LC6550GP 140mm FAN,v2.0(24pin) 40,89 € 9.798,88 SIT
Skupaj 1.769,24 € 423.980,67 SIT
Lp, LabTec
Kibby ::
Če sem prav videl... 8gb rama? Zakaj že? Polek tega bi jaz raje vzel intla kot pa AMD-ja, vsaj v tem cenovnem razredu... tudi disk bi vzel drug, predvsem kako 320ko... npr. WD Raid Edition... sibajo ko zmesani :D
denesch ::
Ja diska sta Dva 250 GB nerabm vec mislm jih pa vezat v RAID 0.
Ja pa prou vids 8gb rama. da bo loudal :D
Ce bi izbrou intela bi se pa mogu odpovedat dostim stvarem. tko da kr ostajam pr amdju pa ceprou je mal slabsi.
ccc ::
Ce ze amd-ja oz. v vsakem primeru kupi Ati HD2900XT 1 GB, pa 2x 320gb sata2, ker se v ceni razlikuje zelo malo. Se bolse bi bilo pa : wd raptor 74gb 10k za operacijski sistem+ 500gb posebaj za podatke. 8GB rama je brez smiselno. Nevem kaj bi rad s tem dosegel? Ste spet to kaki graficni oblikovalci, programerji pa to? :\ Na tvojem mestu bi kupil kak corshair dominator 2gb kit. Ker res nevem kje bos rabil 8 gb, edino ce se ti gre za dolzino e-penisa.
Kibby ::
Naja... najboljše bi blo sploh prvo razčistit oz. se seznanit zakaj sploh se bo uporabljal računalnik... pa potem je pomojem sploh smiselno debatirati kaj dat not in kaj ne...
kobilica ::
Mogoce najapalnik malo mocnejsi,pa 8 giga no,ze 4 je prevec.
denesch ::
Ja Racunalnik je namenjen grefiki ter seveda igram. Tako da graficna je sigurno bolsa odd trenutno vseh aTI graficnih.
Toliko rama pa zato da mi rama nebo treba vec kupovat ter za (kasnejse)navijanje.
denesch ::
mislm negre za velike hitrosti samo mal se pa pozna da Radeon kr mal zaostajajo. Pa tudi sam sem biu privrzenc radeonk sam zgleda da bo kr Gforce vladala.
Kera diska mi priporocate vezat v SATA2 Raid 0 (WD,Segate,Hitachi.....) pa naj bosta iste kapacitete(250) gb.
dzinks63 ::
:)) Če misliš dalati Yumbo plakate z photoshopom potem res ne rabiš tako hude zadeve. sploh pa grafične ne. Če pa misliš načrtovati v 3D , razne prototipe , potem si pa nabavi nekaj v stilu grafične delovne postaje. Tole kar si si zamislil ni ne tič ne miš. Igrati se na taki mašini , pa tako nima smisla, za relax si nabavi konzolo.
denesch ::
no pol pa recmo takole da dam notr samo 4gb rama in namest te Gforce uzamem Ultra. :D
a bo pol kej bol hehe.
jest10 ::
Upam da se zavedaš, da boš lahko uporabljal le okoli 3,5GB rama, če boš imel 32bitni sistem. Tako da v tem primeru gladko pozabi ne 8GB
denesch ::
am kako to mislis mi lahko malo razlozis ker nism strokovnjak v tej temi 32 bitno 64 bitno (windowsi?).
Pa se kksen link do kksne povezave kjer je to razlozeno. hvala.
ccc ::
Vids. Ni to to. Ce bi vedu kaj je dober bi raje vzel HD2900XT 1gb. Mogoce fps manj, ma pa nekaj drugih bonbonckov. Grafik hah:\ 8gb rama bi mel pa neves kaj je to 32bit in 64bit.
  • spremenila: ccc ()
denesch ::
Vem kaj je 32 bitno pa 64 bitno ampak nevam kako to upliva na ram ker se s tem nism ukvarju in tut zasledu nism nikjer da je to vazn. zato me zanima kaj in kako.
MTm2H37rqt7B ::
32bitni Win OS lahko uporabljajo le do 3 - 3.5GB rama. 64bitni pa malce vec:)
Eni zelo radi moralizirajo namesto da bi enostavno povedali:)
In ce se gres ze v nabavo ultra PCja, pozabi na RAID na maticni plosci. Kupi si raje WD Raptor 74gb (10.000 obratov/min) za oprecaijski sistem in programe ter neko 500gb zverino za storage.
denesch ::
@PUX
Lepo povedano.
Mi lahko malce razlozis zakaj ne raid? (kaj pa 2x WD SATA2 10.000rpm 80gb V RAID 0?)
in ce mi lahko predlagas keri disk naj uzamem za najvisjo hitrost(prostora nerabim vec kot 250gb).
Hvala.
krneki0001 ::
8Gb rama bi razumel, če bi se šel virtualizacijo in bi na tej mašini laufal še 4 druge mašine v VM (recimo 2 serveja in 2 desktopa. Da pa bo to za igre je pa brez veze. 4Gb bi bilo dovolj za vse kar boš delal.
Za diske pa lahko potem vzameš scsi320 ali pa celo scsi640.
denesch ::
In kaksna je razlika v SCSI in SATA2 ?
Kokr sm gledu teste teli Segate diski ki imajo NCQ in 16Mb predpomnilnika dosegajo zelo hitre rezultate ce so vezani v RAID 0.
Ja verjetno bom uzeu samo 4GB rama in kupiu potem Gforce 8800Ultra.
  • spremenilo: denesch ()
krneki0001 ::
Če kje dobiš scsi640, potem zaenkrat ni hitrejših diskov, scsi320 pa se lahko primerja z 15k raptorjem, le dostopni čas je hitrejši pri scsi-ju. Pa scsi kontrolerji podpirajo vse raide.
Zakaj pa recimo namesto namesto AMD-ja ne vzameš xeona, pa daš 2X 4 jedrnika na plato.
denesch ::
ja fora je cena za procesor.
a za SCSi Rabm pol kup kontroler?
Mi lahko se negdo tole razlozi:
NVIDIA nForce® 590 SLI™ MCP supports:
* 1 x Ultra DMA 133/100/66/33
* 6 x Serial ATA 3.0Gb/s
* NVIDIA MediaShield™ RAID supports RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD span cross Serial ATA drives
Silicon Image® 3132 SATA controller supports
* 1 x Internal Serial ATA 3.0Gb/s
* 1 x External Serial ATA 3.0Gb/s port on back I/O (SATA On-the-Go)
* Support RAID 0, 1, and JBOD
Na maticni sta 2 kontrolerja za SATA?
Ali je TO SATA2?
Kaj naj bi pomenil 3gb/s zraven SATA? to se nism upazu nikjer.
Kaj je JBOD span cross Serial ATA drives?
kobilica ::
3gb/sec je hitrost podatkov,to pa ima itak ze vsaka danasnj maticna.
denesch ::
jah mal sm ze vn iz tega :p
jest10 ::
denesch@
Ja ta plata ima 2 kontrolerja.
Enega v čipovju, ki podpira 6 SATA2 diskov in enega dodatnega, ki podpira 2 SATA2 diska(ima pa 1 notranji in 1 zunanji priklop)
denesch ::
Aha super. Je RAID kontroler dost dober na maticni?
pa se to me zanima Kaj je JBOD span cross Serial ATA drives?
kobilica ::
JBOD = "Just a Bunch Of Disks" Slisi se malo cudno,ampak tako je blo na Googlu :P.
To pomeni veliko diskov.Ne vem kako...
  • spremenil: kobilica ()
denesch ::
lol hh pod tem si lohk predstavlas ja bl nc :D da mas diske nametane po kompu haha.:\
aha sm ze najdu kaj je JBOD ali SPAN.
ce mas tak kontroler mas lahko razlicne velikosti diskou.
LINK za tiste ki vas zanima.
Kibby ::
Če bi že iskal kaj ekstremnega bi si sestavil neki takega...
(Mlacom.si)
CPU: 2x AMD Opteron 2212 (2.0GHz)/2MB BOX 361,95 EUR
MB: TYAN S2915A2NRF 454,86 EUR
RAM: 4x 1GB SuperTalent T667EB1GC PC5300 DDR2 ECC 212,27 EUR
HDD (System): WD WD740ADFD 74GB 10.0/16M/S150 157,67 EUR
HDD: WD WD5000ABYS 500GB 7.2/16M/S300 RaidEdition 149,28 EUR
Skupaj: 1.336,03 EUR
Pa še neko grafo tam za 300 EUR zravn pa je:D :D :D
Sicer pa če bi že kupoval, bi se odločil za X3220 eno dobro asusko al gigabytko, 2gb rama pa Raptor za OS in en 500gb za ostalo "sranje" pa neko grafo do 300€, ker itak konc koncev cene hitro in nenormalno padajo... pa zapomni si... najdrazje stvari hitro izgubijo vrednost... tak da je pomojem vredno premisliti ali daš 1700 ali pa kakih 1000 za comp...
denesch ::
Ja najdrazje pa tudi najbolse probam izbrt zato ker potem se racunalnika nebom dotaknu vsaj 5 let glede nadgraditve. zato je treba k kopujes ornk kupt.
T-h-o-r ::
tudi če za 5k€ kupiš sistem bo čez 1leto star
pinx ::
In zakaj je že pametno kupovat računalnik za dobo petih let?
Stvarno, laiki brez primere ... Kupiš nekaj za polovično ceno tvojega budgeta, furaš dve, tri leta, prodaš in nabaviš boljšo mašino za precej manj denarja, kot bi dal sedaj.
krneki0001 ::
Če hočeš nekaj, kar bo nekaj vredno še čez 2 leti, potem so to zaenkrat 4 jerni xeoni. Vzameš serversko dual plato, nanjo daš 2 komada štirijedrnih xeonov in 8gb rama, pa eno hudo grafično. Imaš pa tko 8 jedrni sistem in to bi že moglo bit dovolj za nekaj časa.
denesch ::
hh skor da res pogovarjamo se pa o rangu 1700eurou ne pa o 1000....:\
pinx ::
Meni je čisto vseeno če si s tem denarjem rit obrišeš, jaz ti samo predlagam kaj se bolj splača ;)
  • spremenil: pinx ()
Adrijan0 ::
A je kdo na slotechu ki ni grafični oblikovalec? >:D Povej točno v čem grafično oblikuješ.
denesch ::
ne gre zdej za nevem kaksno oblikovanje normalno uporabo photoshopa,video kompreseranje, DVD compreseranje itd... ter seveda igre
Adrijan0 ::
Potem je cela konfiguracija sfaljena in bvz je završti toliko denarja (ok saj ni moj ampak ok eni morejo u bvz kupovati take sisteme). Lepo so ti svetovali da raje vzami atijevo kartico in še marsi kaj. Jaz ti predlagam da poslušaš nasvete.
ccc ::
npr. bos delal en projekt. In glej ga zlomka, en disk ti bo sel v kura*. In ce bos meu raid 0 se lahko poslovis od podatkov, ker ti ne bo noben mogel tolk podatkov skup sestavlat. Zato: Raptor 10K za OS in 500GB za vse drugo. Jaz osebno bi pri takem dnarju poskrbel za tisino. Kupil bi pasivne zadeve ali pa kaksno vodno (sam bi sel raje na pasivno, ker sem mel probleme z bloki). Rama je 4GB vrh glave. Graficno bi jaz kot sem ze 100x povedal vzel HD2900XT 1GB in prides veliko cene, pa bi si lahko potem umislil kakega Q6600(ceprov nimam nic proti amd-ju).
Malo premislu za tak denar o nakupu prenosnika, kakega MacBook pro-ja bi se dal ze za tak dnar dobit v tujini.
denesch ::
ok recimo da uzamem ta WD 10.000 80gb pa en 500gb disk kaksna je hitrost? je hitrej kot raid 0 ?
Ok uzamem samo 4GB patriot rama zato lahko potem zamenam grafiko za 8800Ultra.
se pravi da se mi se splaca kupit ATI HD2900XT ki nedela niti malo konkurence 8800 ultra?
ccc ::
Ja bol se splaca Hd, ker ti x2 6000+ ne bo prebavljal 8800Ultre, ker je nvidia prevec odvisna od procesorja. Lej boli mene, ce bi ti bil res kaksen oblikovalec itd itd bi ze vedu kaj je bols. Ce se ti gre pa za e penis pa za tistih 10 fps jev ko jih sploh opazu ne bos, ej pa 300 eurov vec, da ti bo v gonilnikah pisalo 8800 ultra in da bos mel vec prjatlov.
denesch ::
Se pravi nekaj takega?
2x PATRIOT DDR2 ram, 2GB PC2-6400 800MHZ s hladilniko 274,76 € 65.843,49 SIT
1x WD SATA 74GB RAPTOR, 10.000rpm, 8MB 158,11 € 37.889,48 SIT
1x Seagate 400GB SATA2, 16Mb, 7200rpm ES (ST3400620NS 121,70 € 29.164,19 SIT
Skupaj 1.468,26 € 351.853,83 SIT
Adrijan0 ::
Se popolnoma strinjam s CCC-jem. Ker da ob tvojem delu ne veš kaj rabiš je malo čudno. Oblikuješ v prostem času. je to to?
denesch ::
Ma ne gre se mi zato omg. Use komponente morm kupt od ene trgovine ker bom na kredit uzeu use skupi in kupujem pri nakupi.net najbolso Radeonko majo kr eno tko da... res nevem zato pa pisem vm.
povejte mi kksno trgovino spletno blizu LJ in da imajo priblizno take cene kot pri nakupi.net
JAE majo use tok drago, MLACOM podn, ANNI Drago, tko da nevem vec kje nej gledam.
Adrijan0 ::
sestavi.si ma poceni. Tudi če greš nekam bolj daleč kupiti če uzameš tak sistem lahko veliko prišparaš. Še zmeri me zanima ali se profesionalno ukvarjaš s tem, ali se tako kot romanowsky in ostalih par podobnih njemu. Ker dokler tega ne vem ti ne morem nič svetovati.
BTW, za tisto kar delaš ti je dovolj gf7300>:D To smo že raspravljali v eni temi, tisti ki jo vejo naj jo prilimajo.
  • spremenil: Adrijan0 ()
denesch ::
@Adrijan0
V prostem casu Fotografiram in potem jih tudi Racunalnisko obdelujem dodajam efekte itd.
Ostali cas porabim za Igranje itd..
Racunalnik more bit res hiter ker se mi neda cakat da bi Filtre in ucinke louda 10 minut, pa da mi film ki je doug 20 minute kompresa v AVI format 2 ure.
denesch ::
Trenutno mam Maticno ASUS a7n8x e-deluxe pa AMD barton 2800+, 1GB RAMA, Gforce7600GT HDT AGP 8x. PA mi je tole premal Racunalnik je pa str skor 5 let. isto sm takrt kupu use najbol pa je se dons konkurenten, razn zamenu sm grafico prej sm meu radeon 9600PRO.
Sam Disk me neki jebe mam pa 120GB maxtor ATA133.
Adrijan0 ::
ok zdej vem da rabiš tak pc zaradi epenisa>:D
Za tvoje delo je dovolj en navadn pc u rangu do 1200€. Pa še da se u kredite mečeš zaradi nabave nekega pcja ki ti še koristu nebo.
denesch ::
Model omg lej jest k nabavlam nabavm ornk zato bi te prosu ce mi lahko povesš najbol mocno konfiguracijo HITROSTI,GRAFIKE, itd..
za ceno 1700EUR.
Adrijan0 ::
OK dobiš za tak dnar. Dej mi malo časa, ker vš kako je jst malo delam malo gledam po slotechu itd :))
denesch ::
No u temu sm govoru. Jest sm svojo konfiguracijo naredu zdej jo pa se vi drugi napiste.
Mislte da mate 1700EUR in si sestavte racunalnik, ki More bit HITR, Najbol Grafično sposobn.
Adrijan0 ::
Sm malo še pomislu ta čas. Kaj bi blo zate lahko bolje od q6600 glede na to da je poceni in dost ql procesor? Ker niti xeone se ne splača kupiti glede na ceno q6600. Tko da poglej malo v tej smeri če že to rabiš.
2 3
Nov HI-end PC
332220 (2220) AapocalypseE
Prosim za komentar konfiguracije za 2000€
471714 (1714) kixs
mašina za 1300 eurov
101312 (1312) Urc
Malo pomoči glede PC za 1500€-1800€---lahko tudi manj
232227 (2227) Pinzl
Kakšno računalniško konfiguracijo imate? (nasplošno vaš hardware) (strani: 1 2 )
9312629 (11077) ialexxb
