Forum » Kaj kupiti » Nov PC za photoshopanje
sodjdobe ::
Prosil bi, ce mi lahko kdo pomaga pri nakupu novega pc-ja. Uporabljal bi ga v glavnem za obdelavo slik v photoshop-u. PC naj bo zelo tih, saj ga bom uporabljal v majhni sobi in me glasnost zelo moti. Nekaj sem ze bral po raznih forumih in za obdelavo slik rabim predvsem mocn procesor in pa veliko ram-a. Graficno kartico sem si ze zamislil in sicer Gigabyte GeForce 6600 256MB, ki nima ventilatorja. Prav tako sem gledal procesor intel E6400.
V glavnem, poudarek je predvsem na čimtišjem sistemu in močnem procesorju.
Hvala za vase predloge ze vnaprej,
Jure
Jure
julio
itak37 ::
Pozabil si povedat kolko denarja imas na razpolago.
Jest mislim da je dosti RAM-a in dva diska za PS bolj pomembno kot mocan CPU. E6300 oz. X2 3800 bi morala zadostovati.
GF 6600 je zastarela, za podoben denar dobis 7600GS ki je tudi pasivna.
sodjdobe ::
aha,torej raje vec denarja v rame. Pa zanima me se, zakaj so dobre dual dvi graficne kartice. Z racunalnikom bom kupil tudi monitor dell 2407. Katera graficna bi bila potem najboljsa?
Aja, tam do 200.000 sit sem pripravljen odstet, mogoce kaksen tolar vec.
Edit: Sem malo pogledal in ugotovil, da pasivna pomeni brez ventilatorja:)
julio
- spremenil: sodjdobe ()
itak37 ::
Dual DVI grafe imajo dva DVI izhoda, torej lahko priklopis dva monitorja z DVI kablom. Skodit ne more
Ta spodaj ima 2 DVI izhoda in je tudi pasivna, idealno zate. Spodaj imas dve kombinaciji z AMD-jem in C2-jem, mogoce se dobi kaksna cenejsa plosca za Intela.
Po potrebi bos pa kasneje dokupil se kaj RAM-a in se en disk.
A) AMD ATHLON 64 X2 3800+ BOX AM2 39.000
A) Asus M2N-E, 24.300
B) CORE 2 DUO E6300, 1.866 GHz 2MB, 1066MHz, 48.000
B)GigaByte 965P-DS3 Conroe ready 40.900
Ram DDR2 TeamGroup 2GB (2*1GB) PC5300 667 CL5 kit s hladilnikom retail 49.900
Asus NVIDIA PCI-EXPRESS 7600GS SILENCER 256MB 2x DVI, TV-OUT 32.900
250GB HITACHI GST T7K250 20.000
Napajalnik LC 550W LC6550G 9.500
Ohisje po zelji 15.000
Skupaj A) 190.600
Skupaj B) 215.000
Skupaj A) 190.600
Skupaj B) 215.000
Glede RAM-ov ti priporočam, da imaš "samo" 3GB-ov. Več se na trenutni PC platformi ne splača, ker itak ne moreš nasloviti/uporabljati več kot 3GB RAM-a v Photoshopu pod Windows XP 32-bit.
Recimo 3GB switch pri meni ne deluje... oziroma v nekem smislu deluje, ker lahko dodelim max. 2 GB RAM-a za PS (res pa je, da uporabljam CS1 in ne CS2).
Malo si preberi ta članek in razmislil kaj in kako.
Torej tukaj vsekakor prednjači MacOS.
Photoshop CS2 is a 32-bit application. When it runs on a 32-bit operating system, such as Windows 2000, Windows XP Professional, and Mac OS v10.2.8, it can access the first 2 GB of RAM on the computer. The operating system uses some of this RAM, so the Photoshop Memory Usage preference displays only a maximum of 1.6 or 1.7 GB of total available RAM. If you are running Windows XP Professional with Service Pack 2, you can set the 3 GB switch in the boot.ini file, which allows Photoshop to use up to 3 GB of RAM.
Important: The 3GB switch is a Microsoft switch and may not work with all computers. Contact Microsoft for instructions before you set the 3 GB switch, and for troubleshooting the switch. You can search on the Microsoft support page for 3gb for information on this switch.
When you run Photoshop CS2 on a computer with a 64-bit processor (such as a G5, Intel Xeon processor with EM64T, AMD Athlon 64, or Opteron processor), and running a 64-bit version of the operating system (Mac OS v10.3 or higher, Windows XP Professional x64 Edition), that has 4 GB or more of RAM, Photoshop will use 3 GB for it's image data. You can see the actual amount of RAM Photoshop can use in the Maximum Used By Photoshop number when you set the Maximum Used by Photoshop slider in the Memory & Image Cache preference to 100%. The RAM above the 100% used by Photoshop, which is from approximately 3 GB to 3.7 GB, can be used directly by Photoshop plug-ins (some plug-ins need large chunks of contiguous RAM), filters, actions, etc. If you have more than 4 GB (to 6 GB (Windows) or 8 GB (Mac OS)), the RAM above 4 GB is used by the operating system as a cache for the Photoshop scratch disk data. Data that previously was written directly to the hard disk by Photoshop, is now cached in this high RAM before being written to the hard disk by the operating system. If you are working with files large enough to take advantage of these extra 2 GB of RAM, the RAM cache can speed performance of Photoshop.
itak37 ::
Opeter, to je res problem na 32bitnih XP-jih, itak pa bi težko spravil 4GB RAM-a v sistem za 200K. Bo pa ta problem verjetno odpravljen v Visti.
Pri zgornji konfiguraciji pa sem pozabil da DVD pogon, dodaj še 10 SITnih. Če ne igras novih iger, pa lahko prihranis nekaj denarja na graficni, tale
Gigabyte GV-NX73G128D 7300GS 128MB TV izhod+DVI Pasivni hladilnik. 14.500
bo prav tako dobra za PS.
Če ne igras novih iger, pa lahko prihranis nekaj denarja na graficni, tale Gigabyte GV-NX73G128D 7300GS 128MB TV izhod+DVI Pasivni hladilnik. 14.500 bo prav tako dobra za PS.
- spremenil: opeter ()
sodjdobe ::
Ja to je super! Grafične res ne rabim ne vem kako močne. Glavno da je tiha pa da ma dvi izhod. Napajalnik, ki si ga predlagal mi je tudi super, zaradi 140 mm ventilatorja.
Aja pa še to...nisem ravno seznanjen z novimi procesorji. Ali bi se mi izplacalo dat malo več denarja za e6600? Ne vem kolikšna je razlika med tema procesorjema. Potem je pa se moznost za AMD...je kaksen procesor njihov, ki bi se kosal z intelovimi conroe-ji? Recimo, za taksno ceno kot bi me prisla kombinacija B, ki jo je predlagal itak, bi se dobil AMD, ki je mocnejsi od e6300?
Pa se to, zakaj je dobro ce imam dva diska?
julio
Jan987 ::
Raje daj x2 3800+ pa za preostanek več rama, ti bo v photoshopu dosti bolj koristil kot pa kak 6600. Če pa hočeš intela pa vzemi 6300.
| » | Chrome za Windows postal 64-bitni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 48620 (42581) | Tr0n |
| » | win 8 64 ali 32Oddelek: Operacijski sistemi | 3499 (2953) | SimplyMiha |
| » | Grafični oblikovalci, kako je to možno?!?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24704 (21776) | ST-777 |
| » | Windows 7 s podporo ARMu?Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5666 (4101) | Senitel |
| » | Ali je mogoče simulirati ram (prepričati program da ga maš več)?Oddelek: Strojna oprema | 4929 (4183) | roli |
