Skrivno orožje R600 - zvočna kartica
The inquirer - Na Inquirerju lahko beremo o precej zanimivem dejstvu, ki se dotika AMD-jeve / ATi-jeve prihajajoče grafične rešitve. Na karticah bi se naj namreč pojavil ločen čip, odgovoren za zvok, ki pa ne bo deloval kot standardna zvočna kartica, temveč bo zgolj skrbel za pripravljenost HDCP priključka, preko katerega se v skladu z zlobnimi DRM predpisi enkriptirana prenašata tako zvok kot slika z novodobnih medijev. Z R600 v vašem mlinčku boste lahko tako brez slabe vesti gledali HD-DVD in Blu-ray filme, če je novica zaskrbljujoča za konkurenco, pa presodite sami.
25 komentarjev
Pater ::
"Nvidia's G8x on the other hand can't do dual link HDCP at all, so if you have a 30-inch monitor, you will get a black screen. At that point, sound is the least of your problems."
Eh?? Kaksen BS je to?
  • spremenilo: Pater ()
Tic ::
Še malce zakomplicirajo, potem nam pa rešitev še malce dražje prodajo. Kot vedno.
persona civitas ;>
Pater ni to BS. Nimaš pa 30" LCD-ja. da prikaže komplet resolucijo moraš priklopiti gor dva konektorja iz grafične.
Primer : HP LP3065 , ima ti. Three dual-link DVI-D inputs LP3065.
Pa ti pri nakupu tega noben ne pove...
:8) 2 Windows PC and graphics card that supports DVI ports with dual-link digital bandwidth and VESA DDC standard for plug-and-play setup requires a DVI-D dual-link graphic card that supports WQXGA (2560 x 1600) resolution.:\
  • spremenil: Mr.B ()
Sicer nisem ravno pred nakupom, ampak kot zagret hardveras pa ze res komaj cakam, da AMD izpljune ta dva produkta, katere taklo cakamo.
Katera dva produkta to sta, mi menda ni treba povedati :D
Kaj je s tem S-jem? Meni se zdi, da je to napača :D
Se to: izid so prestavili, ker hocejo izdat vse kartice naenkrat. Zdaj .... so ze kaksna namigovanja, kdaj bi se naj to zgodilo?
Zheegec ::
FireSnake - čez malo več kot dva tedna.
Janez Janša, 29.04.2014
Markoff ::
FireSnake, narobe se ti zdi.
OK, glede na trenutno guzvo v sluzbi bosta 2 tedna minila, kot bi mignil :D (no, jaz se bolj slinim nad procesorji)
@Markoff utemelji ;)
Glede na to, da se nanasa zadeva le na zvok (sicer le na koncu stavka), se mi zdi, da bi morala biti ednina.... hmmm.
S je srkazem, Zvok pri NN8800 pod Visto, ti je zadnji problem, ker ima malo morej problemov in ni to en problem, veš množina je tu...
[MYTiX] ::
To ni res. Dovolj je en priključek, vendar mora ta podpirat Dual link DVI > http://en.wikipedia.org/wiki/DVI.
podpis
Markoff ::
Firesnake, Mr.B:
least of your problems/worries je standardna fraza in že samo to je dovolj, da utemeljiš obstoj množine na koncu. In četudi ne bi bila fraza, govoriš o najmanjšem ("least of" in ne "least part of") izmed mnogih problemov.
Sicer pa se pogosto uporablja tudi the pred množinskim samostalnikom, pa nimam pojma, katero pravilo to uravnava in kako, po občutku pač vem, kdaj je lahko oz. mora biti the pred njim in kdaj ne sme, tako da ti tega ne morem in ne znam utemeljiti razen s samohvalo, da se eden od dobitnikov zlatega priznanja na šolskem tekmovanju iz angleščine in eden od neuradnih tezavrov in slovarjev za angleški in slovenski jezik v firmi. >:D Drugače pa sem diplomirani ekonomist, ki dela v IT. :D
Tilen ::
Glede na to kak dolgo se že pri ati/amd španajo, bi blo tako pozno prav neumno izdat počasnejso kartico. Osmešili bi se, dobesedno.
  • spremenil: Tilen ()
@Markoff zanimivo, mene je "feeling" pri anglescini v srednji soli pripeljal do stirice :D
No, tisto, kar se je bilo treba naucit, smo pac zgurali.
Tilen: trenutno ni govora o hitrosti (ce bomo imeli sreco bo R600 peljal konkurenco scat), ampak o dodatni funkcionalnosti, ki pa jo konkurenca ne premore. In, ceprav bi bila grafa nekoliko pocasnejsa, bi jo zaradi teh funkcionalnosti verjetno marsikdo kupil.
AMD je znan po elegantnih prijemih, upam, da jim tokrat (zavoljo kupcev) posteno rata.
Senitel ::
Seveda bi bilo dobro, ko bi kdo vedel o čem hudiča sploh govori... :\
Sedaj mi naštejte vse GF 8800 kartice, ki imajo HDMI priključek, da bi bilo to kakorkoli relavantno.
Zheegec ::
Tukaj je govora o tem da NV ne zmore HDCP preko dual-link DVI, kar pa na koncu res ne bo imelo pomena za 99.99% strank.
krho ::
AFAIK HDCP sploh ni mogoč v dual link načinu.
Da pri NV, tega ni mogoče z 8800 serijo. In če imaš monitor, ki to zahteva zaradi resolucije, pač kot je bilo rečeno, bo zvok zadnji problem, ki te bo matral.
Jaffa ::
8800GTX normalno dela na LP3065. Tudi dveh konektorjev ne rabiš. Le DUAL-DVI kabel, kot je napisal [MYTiX] ...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Ja samo ne dela HDCP. Zato pa sem omeni Bluray&HDDVD&DRM. Zato pa je poanta, da bo nedelovanje zvoka, tvoj zadnji problem v tem trenutku,...
Jaffa ::
No glede na to, da sem 8800GTX samo poskusil doma in da verjetno še lep čas ne bom imel BD/HDDVD medija kam vtakint, si sploh ne delam skrbi. 8-)
Senitel ::
Da malce razjasnimo vse tole, ker sicer bomo v naslednji temi bral kako je GeForce 8800 odgovoren za prvo svetovno vojno... :\
Grafične kartice ki dejansko podpirajo HDCP so samo: GeForce 7950, GeForce 8800, Radeon X1950. Čeprav imajo GPU-ji že dolgo časa HDCP podporo za grafične kartice same to ne velja. Razen na omenjenih modelih in nekaj hudičevo dobro izbranih grafičnih karticah (za NV so kolikor vem samo ene grafične, ki so bile delane za Sonyeve desktope) se lahko za HDCP obrišete pod nosom (ker so pač proizvajalci šparali (NV), oziroma ker ni bilo dizajna (ATI)). Ker ima Mr.B tko rad "fine" print pri NV driverjih za Visto eko ti fine print.
Dual link HDCP ti na grafični nič ne pomaga, ker tudi monitorji tega ne podpirajo (da, tudi razni 30" dell-i, ki imajo dejansko tako veliko resulucijo da potrebujejo dual link). Enostavni ni ne DVI transmitterjev ne DVI receiverjev, ki bi podpirali tako velike resulucije in HDCP.
Silicon Image
Analog Devices
VIA
Vsi transmiterji, ki so sposobni pošiljat HDCP signal, lahko to počnejo zgolj do UXGA (1600x1200). Isto velja za receiverje v monitorjih/tv-jih... In kolikor vem je to kako HDCP sploh speljat preko dual link omenjeno šele v HDCP 1.3, ki je zunaj od decembra lani.
Buhu, GeForce 8800 nima zvočne zraven... Saj tudi HDMI konektorja nima nobena G80 kartica. Kar je hudo velik problem, ker monitorjev z HDMI vhodi kar mrgoli na tržišču. Torej kako je pomankanje zvočnega čipovja lahko problem, če grafična niti ne more pošiljat zvoka iz svojih izhodov?
Lahko sedaj nehamo z BS? :\
  • spremenil: Senitel ()
Jaffa ::
Za HPja piše, da ima HDCP podporo. Link.
Senitel ::
Seveda podpira HDCP, samo ne na 2560x1600... Preberi moj prejšnji post: ni ne transmitterjev ne receiverjev, ki bi omogočal HDCP po dual link povezavah.
XS!D3 ::
Če bi blo res da ne obstaja reciver in oddajnik, ki bi lohk laufu na večji resoluciji kot 1600*1200 z HDCP, potem HDCP ne bi bil možen na noben Full HD televizorju, kar pa najbrž ni res.
Senitel ::
Ja pismo a je tako težko pogledat linke!? :\ Z HDCP ne prideš več kot na UXGA (1600x1200) ali 1080p (1920x1080), pik je praktično isto. Isto velja za HDMI (obstaja sicer nek dual link priključek, ki ga pa nihče ne uporablja), kjer razen z 1.3 revizijo ne prideš do 2560x1600 (kar je pa praktično 2x več pik kot Full HD TV ali UXGA). Single link DVI lahko gre do 2048x1536 @ 60Hz.
GeForce 8800 Ultra čaka na AMD?
475984 (3658) Senitel
Najboljše in najslabše s CeBIT-a
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
94000 (3353) MrStein
Dx10
Oddelek: Programska oprema
91991 (1656) Mr.B
Procesorji v letu 2006
Oddelek: Novice / Procesorji
133792 (3480) Izi
Tudi nVidia razvija svoj CPU
214987 (3499) PrimozR
