Iran - odštevanje
Iran - odštevanje
Double_J ::
jype je izjavil:
Ja, precej več kot se je tebi zdelo sprejemljivo. Si kaj nejevoljen?
To ni precej več, ker velja samo za obdobje 6mesecev, ne pa za vedno.
Situacija v Izraelu ni samo boljša, ampak celo odlična, če si Žid. Če pa nisi Žid, je pa situacija zelo slaba. Še huje je na območjih, ki si jih Izrael lasti po letu 67, saj tam imaš stvari, ki jih celo v Južni Afriki Afrikanerji pred letom 92 niso uvedli.
Mogoče je situacija slabša kot v EU, je pa boljša kot v katerikoli arabski državi.
Dve šivanki...
  • spremenil: Double_J ()
Double_J> To ni precej več, ker velja samo za obdobje 6mesecev, ne pa za vedno.
Ja, po 6 mesecih se bodo ugodnosti naprej razširile, sankcije pa naprej zmanjšale.
Double_J> Mogoče je situacija slabša kot v EU, je pa boljša kot v katerikoli arabski državi.
Ne, ni. Je boljša kot v večini arabskih držav, kjer se s pomočjo ameriškega denarja in tajnih služb vztrajno podpihuje nasilje, vsekakor pa se ima večina Arabcev v državah, kjer so ZDA zavezniki in mižijo na obe očesi, veliko bolje kot katerikoli Arabec v Izraelu.
Double_J ::
Tudi prav, potem pač ne bo treba uporabiti kakšnih drugih sredstev. Saj vsi vemo česa...;)
Dve šivanki...
Double_J> Tudi prav, potem pač ne bo treba uporabiti kakšnih drugih sredstev. Saj vsi vemo česa...;)
Ja, vemo, nasilje je tvoj fetiš. Poveš v vsakem prispevku posebej.
Double_J ::
Samo v primeru če diplomacija nikakor ne deluje.
Dve šivanki...
Double_J> Samo v primeru če diplomacija nikakor ne deluje.
V resnici diplomacija vedno deluje, samo malo bolje deluje takrat, ko je podkrepljena z resno grožnjo.
Double_J ::
http://www.iranwatch.org/library/multil...
Tle na koncu dokumenta so napisane iztočnice, na katerih naj bi temeljil končni dogovor. Preko pogajanj bodo morali iz teh iztočnic priti do tistih mojih 4 točk, ki sem jih prej omenil. Bomo videli če jim to lahko uspe...
Dve šivanki...
Double_J ::
Dismantling nuclear facilities red line for Iran: Rouhani
http://www.presstv.ir/detail/2013/11/30...
Ja vsega ne bo treba zapreti, ampak nekaj pa bo treba zapreti, ker se bodo oboji morali strinjati, kje se lahko izvaja bogatenje urana(tako piše v dokumentu). Rezultat bo pa takšen:
Fordow bo potrebno zapreti, v Natanzu pa se bo lahko bogatilo z omejenim ševilom centrifug. Za Arak sem pa že prej napisal, da ga bo treba predelati, na način da ne bo več nobenih skrbi.
Involve a mutually defined enrichment programme with mutually agreed parameters consistent with practical needs, with agreed limits
on scope and level of enrichment activities, capacity, where it is carried out, and stocks of enriched uranium, for a period to be agreed upon.
Dve šivanki...
krneki0001 ::
Iran s strani ženske, ki ga je sama prevozila z motorjem.
http://www.telegraph.co.uk/travel/desti...
Double_J ::
Nekaj naj bi se zmenili...:)
http://www.goodnewsnetwork.org/landmark...
“Some of the provisions are in place for 10 years, others for 15 years, others for 25 years. And certain provisions – including many of the transparency measures and prohibitions on nuclear work – will stay in place permanently.”
Permanent verification je vprašanje, če je dovolj. Po 10letih bodo lahko imeli toliko centrfug kot bodo želeli. Ko mine teh 10let, bo pomojem potrebna nova U.N. resolucija.
Dve šivanki...
Double_J je izjavil:
Če se bo Iran držal dogovora ne bo problemov. Težava je v tem, da je to veljalo že za precej drugih dogovorov, ki jih je Iran veselo kršil.
Rešitev je relativno preprosta, nafto je treba nadomestiti s čim drugim, po možnosti s trajnostnim virom, ki ne uničuje okolja. Potem pa naj se zaradi mene grejo kar se želijo, itak je tisti del sveta potem za odpis.
Isotropic ::
od kje jih bodo pa dobili, z marsa?
centrifuge rabijo posebne komponente in material, ki ga ne proizvaja
Isotropic je izjavil:
Po dogovoru jih lahko uvažajo.
Isotropic ::
koliko pa? kolikor mi je znano, bo to eno področje, na katerem bodo varnostne sluzbe orenk budne.
Verjetno bodo pazili, da ne preveč ja.
Eno je gotovo, Iran je imel veliko željo narediti jedrsko orožje. Njihov ves jedrski program je sicer povsem nesmiseln. Morda so te načrte zaenkrat dali na hladno in bodo čakali ugodnejšo situacijo, morda bodo goljufali. Kdo ve. Morda so se celo odpovedali jedrskemu orožju, ampak v to dvomim.
Eno je gotovo, jedrsko oborožen Iran bi povzročil jedrsko oboroževanje v širši regiji, s Savdsko Arabijo na čelu.
Isotropic ::
to zgolj zaradi nevarnosti SA in izraela in kot posledico mednarodne osamitve, ameriških letalonosilk itd.
tut kitajska je začela razvijat AShBM in modernizirat vojsko, ko se jim je parkirala ena letalonosilka med tajvan in njihovo obalo. isto sporočilo je bilo verjetno kdaj poslano iranu. poleg tega ima SA kitajske rakete, ki lahko nosijo tut jedrske bojne glave itd.
razen tega imajo pa itak ze dovolj kemičnega in bio orožja.
Izrael in ZDA Iranu nista nevarna. Iran iz njih umetno dela sovražnike zato, da ljudstvu preusmerja pozornost iz tega kako zanič je njihova država.
Savdska Arabija je potencialen nasprotnik, vendar prav gotovo ne vojaško.
Če bi Iran vlagal v razvoj takega orožja to ne bi bilo sporno in ne bi fasal sankcij. Ampak ker so nonšalantno kršili NNPT so dobili sankcije. To ni nič spornega.
To je normalen odgovor na Iranovo vmešavanje v Irak in kršenje mednarodnih pogodb o razoroževanju. Pa ne da branim Savdijce ali kaj, samo tako je, če se ena velika država začne repenčiti so okoliške manjše nervozne in iščejo načine kako se ubraniti. Isto je z Vietnamom in Filipini, isto je bilo z Južno Korejo ipd.
  • spremenil: Smrekar1 ()
Začenja se.. Trumpov propagandist z alternativnimi dejstvi:
Press Secretary Sean Spicer Falsely Accuses Iran of Attacking U.S. Navy Vessel, an Act of War
  • spremenil: DarwiN ()
zmaugy ::
Nihče pri zdravi pameti jih ne bo podprl. Obama je zapravljal amerisko kredibilnost (čeprav je po Bushu ni kaj dosti ostalo) osem let, Trump je je zapravil več v dveh tednih.
  • spremenilo: zmaugy ()
korenje3 ::
še iran ne zna izgovorit pravilno. še vedno govorijo "jaz sem tekel"
zmaugy ::
korenje3 je izjavil:
Kar pa je tudi laž, vsaj kar se tiče bližnje preteklosti >:D
Vsekakor bodo velikoooo težje prodali napad na Iran kot je Bush napad na Irak. Osel gre namreč samo 1x na led.. Then again, dobršen del sveta je zblaznel in več ne sprejema realnosti, tko da če bodo Trumpo in njegova banda videli dobiček v kakršnemkoli izživljanju nad Iranom, bodo vsekakor pognali mline... Trumpanzeejem menda ne bo težko prodati nove "realnosti".
Scaramouche ::
Pametno, arabci niso na etični in moralni ravni, ki bi zadoščala za to da lahko posedujejo nuklearno orožje in to ga rabijo namesto da probajo ekonomsko dvignit državo govori da hočejo tako moč da bodo lahko terorizirali ostale v regiji..
AndrejO ::
Scaramouche je izjavil:
Samo dve malenkosti glede tvojega pisanja ...
Iranci niso Arabci. Get your facts straight. Kako se bi ti počutil, če te bi nekdo razglasil za Rusa, ker si pač nekje iz vzhoda?
Če te žulijo muslimani v splošnem, Pakistan ima jedrsko orožje že ... uh ... wikipedia na pomoč ... kakšnih 20 let?
Scaramouche ::
AndrejO je izjavil:
Sam delno, v Iranu je 1,5 milijona arabcev, je pa res da so muslimani in so islamska država, prvotno!
Pakistan ni v takem območju kot je Iran, ki je suporter Hezbolah in Hamasa, močno so nastrojeni proti US, kar Pakistan ni..
Lagali so glede proizvodnje nuklearnega orožja, dokler jih niso dobili..
nevone ::
Nekateri bi bili ponosni. Si ti mislil kaj drugega?
o+ nevone
AndrejO ::
AndrejO je izjavil:
To je cca. 1,9% populacije. Tako, mimigrede ... Glede na to, da rad naokoli pljuvaš, bi bilo lepo, da vsaj veš po kom pljuvaš.
Aha, torej je bistveno to, da so muslimani in, da iran je islamska država. Hvala, da si bolj natančno zamejil okvir lastne preganjavice.
Res je. Meja z Afganistanom ne pomeni nič, skoraj konstantna vojna na severu ni pomembna, pogoste operacije proti talibanom na ozemlju Pakistana ne štejejo, občasni vojaški udari so tretjerazredna tema in permanenten spor z Indijo, ki ima tudi jedrsko orožje, je nekaj, kar v bistvu ne briga nikogar.
Ja, to je pa čisto res. Iran se že zadnjih 50 let vtika v regionalne spore. Tole glede nastrojenosti proti ZDA, pa ... kaj, pa vem no. ZDA so podpirale avtokratskega šaha, ki je iz oblasti letel, ker ga je ljudstvo dejansko imelo poln kufer. Njega in njegove tajne policije. Odkrita podpora Iraku v času, ko je bil Sadam še en izmed "good guys", tudi verjetno ni bil dober temelj za kakšno otoplitev odnosov. Dostavljanje opreme za izdelavo kemičnega orožja, ki ga je Irak uporabil na Irancih tudi ne vzbuja neke topline. Sestrelitev potniškega letala verjetno še manj.
Ja. Iran je definitivno nastrojen proti ZDA in proti vsem zaveznicam ZDA v regiji. Tega ni nikoli skrival.
Ja in? Izrael tudi nima jedrskega orožja. Če ne verjameš, preveri na State department. Častna pionirska, da ga nimajo.
Anyhow ... Pakistan je jedrska sila in vedno samo en korak stran od državnega udara, ki bi lahko ustoličil tudi kakšne Talibane. Ampak, ker je naš, ni problem. Iran pa, ki seveda ni naš, pa je problem in je potrebno na vsak način poskrbeti, da ne bi slučajno prišel do jedrskega orožja, ker ... saj veš ... to so menda norci ... muslimani ... islamska država.
Bolj pragmatičen pogled pa pravi, da je bila bistvena razlika med Severno Korejo in Irakom samo ta, da se je za eno sumilo, da ima jedrsko orožje, za drugo pa se je vedelo, da ga zagotovo nima. Ergo ... z nekom, ki ga sumiš, da ima jedrsko oborožitev, se ne greš resne vojne s ciljem popolne okupacije. Cena bi bila previsoka.
Na drugi strani imaš nekoga, ki bo nekega dne imel nekaj jedrskih bomb. Recimo, da je sposoben eno v delujočem stanju dostaviti do Tel Aviva. Kaj se bi zgodilo pošiljatelju takšne bombe? Da. Konec države. Države pa praviloma ne težijo k samouničenju. To je domena samomorilskih kultov med katerimi je ta trenutek ISIS najnevarnejši.
In, glej ga zlomka ... po komu tudi trenutno udriha Iran?
Scaramouche> Pakistan ni v takem območju kot je Iran, ki je suporter Hezbolah in Hamasa, močno so nastrojeni proti US, kar Pakistan ni..
Niti sanja se ti ne.
Scaramouche> so islamska država, prvotno!
Ne, niso. Islamska revolucija je začela nastajati šele ko sta ZDA in VB organizirali državni udar zoper demokratično izvoljeno oblast Irana, nov režim je pa s političnimi nasprotniki počel isto kot vsak drug diktator - zapiral, mučil in umoril je vsakogar, ki se mu je zdel sumljiv. Po islamski revoluciji je Iran tak, kot je vsaka država, na katero se spravi velesila: Represivna diktatura, ki si ne more privoščiti demokracije, v kateri ZDA sponzorirajo še en državni udar.
nevone ::
Samo, če ima tudi sama potencial za to.
o+ nevone
AndrejO ::
nevone je izjavil:
ZDA imajo več kot dovolj potenciala, da vržejo dol katerokoli mlado demokracijo, kadarkoli se jim sprdne.
nevone ::
Pa jih mečejo?
o+ nevone
bluefish ::
Jih, sodeč po papirjih CIE.
nevone ::
Boš povedal, katero?
o+ nevone
bluefish ::
  • spremenil: bluefish ()
AndrejO ::
nevone je izjavil:
Pa jih mečejo?
Da.
nevone ::
You pick one.
o+ nevone
  • spremenila: nevone ()
AndrejO ::
nevone je izjavil:
You pick one.
Palestina.
nevone ::
AndrejO je izjavil:
nevone je izjavil:
Pa jih mečejo?
Da.
Edino pravilno, ker sploh niso demokracije.
o+ nevone
bluefish ::
nevone je izjavil:
A režimi, ki so bili nastavljeni, pa so?
nevone ::
bluefish je izjavil:
nevone je izjavil:
Nastavljeni? A tako kot v SFR Jugoslaviji?
o+ nevone
bluefish ::
Ali pa v Gvatemali? Iranu, če se smo že v tej temi?
nevone ::
Kar nadaljujte v _tej_ temi. Izvolite.
o+ nevone
nevone je izjavil:
o+ nevone
Vedno se mi je zdelo smešno, ko je podan tovrstni argument.
Osebe, ki ga uporabljajo, so se mi vedno zdele selektivno-idealistične.
Osebno favoriziram tudi funkcionalnost.
Čudna merila ZDA so v primeru Irana očitna. Imajo celo skupnega sovražnika, ki se imenuje sunitski ekstremizem/terorizem.
Ampak naučeni politično korektni američani vsiljujejo mnenje, da je islamski terorizem = hezbolah.
ZDA se že precej časa borijo proti sunitskim skrajnežem, kateri grenijo življenja tudi Evropi in to na več možnih načinov.
Zato pa vse več ljudi spoštuje Ruse/Kitajce, ker jim pri ZDA BS detektor tuli kot sirena.
nevone ::
Ko bodo Rusi in Kitajci na takem položaju, bodo šele tulile sirene.
o+ nevone
nevone je izjavil:
AndrejO je izjavil:
nevone je izjavil:
Pa jih mečejo?
Da.
o+ nevone
Nič zato, če je to v popolnem nasprotju z Ustanovno listino ZN. Kako veselo bo šele tedaj, ko ZDA postanejo fašistična diktatura s kompleksom večvrednosti...
nevone ::
Na ZN se obrni. Smo videli kako jim je uspevalo v YU, ko smo se odločili, da se bomo klali med seboj.
o+ nevone
nevone je izjavil:
o+ nevone
Ja, nekako tako, kot bi gledal mladega Anakina Skywalkerja, tile Rusi in Kitajci. :D
Do radikalnega globalnega shifta moči pa ne bo prišlo, brez skrbi.
Raje povej, zakaj v isti koš z Iranom ne vržeš še KSA?
vostok_1 ::
nevone je izjavil:
o+ nevone
I have the same position.
Kljub vsej retardiranosti ZDA...we're still better off, kot pa pod kako drugo silo.
There will be chutes!
It came from the lab.
krneki0001 ::
Jarno je izjavil:
nevone je izjavil:
o+ nevone
Še nisi dojel? KSA so "naši", zato oni lahko javno obešajo ljudi, jih mučijo in na splošno lahko delajo karkoli že hočejo z njimi.
nevone ::
Sej ni treba bit tolk otročji. Tam ni nobeden pretirano naš. Ampak kako češ drugače obvladovat podivjano hordo.
Ajde, daj povej rešitev in jo izvajaj, ampak takšno, da ti ne bom mogla nič očitat. Bo šlo?
o+ nevone
41 / 316
