Sem "pogruntal" zanimivo in poceni vrsto hlajenja?
V-i-p ::
Predvsem sem dal ta thread tukaj zato, da bi še kdo probal to zadevo če se mu da, da vidim, če bodo tud drugje takšni rezultati. Ker men ni jasno, kako je možno. Za kaj gre? Čisto enostavna zadeva: vzel sem reševalno folijo (ki je priložena kompletom za prvo pomoč) in jo odrezal v velikosti stranice pri kišti. V navodilih piše, da ena stran folije "odbija" toploto, druga pa "vpija". Mogoče je to to, nevem. Pol sem jo pa lepo zlimal gor. Dal sem pa tako da je zlata stran folije prilepljena na stranico, srebrna pa gleda proti komponentam v kišti. Laufal sem Setija 2 uri pri vsakem testu (z in brez folije). Meril pa sem temp. v ohišju. In rezultat?
Celeron II 800 @ 1200Mhz
Brez folije: Temp. 49 C
Z folijo: Temp. 43 C
Men se zdi tole malo preveliko znižanje temp., glede na to, da sem sam en q**** konc folije dal čez stranico. Mnenja? Lahko še kdo to proba?:\
  • spremenil: V-i-p ()
burekar ::
Ne vem no, dober bi bilo če bi naredil podoben poskus kdo, ki ima ohišje iz aluminija. Mogoč je res kej na tej stvari.
"The last 29 days of the month are the hardest."
- Nikola Tesla
msmiha ::
Mogoče se ti je znižala temperatura v sobi (si fejst luftal:D), ker to se mi zdi malo preveč. Ne bi reku, če bi bilo za 1-3*C nižja temperatura, ne pa kar za 6*C
V-i-p ::
Ej, msmiha, prisežem, da je blo v 4ih urah testiranja v sobi VSE POPOLNOMA enako. Resno...
||_^_|| ::
zanimivo, to bi mogu še gdo probat
freejack ::
Če je to res, si pa polepim celo notranjost ohišja,.. :)
blabla ::
Kaj si meril prej?
A si dal sele po dveh urah folijo gor?
V-i-p ::
Jah, tko je blo, glih en flajšter sem rabu, pa sem mimogrede v škatli vidu to folijo, pol sem pa na nalepki prebral navodilca, kjer piše da ena stran odbija toploto druga pa privablja. In sem reku da bom probu. Pol sem pa dve uri meril brez, zapisal rezultat, dal folijo na notranjo stran stranice, lepo po celi površini in zalimal. No, pol sem pa za nekaj časa računalnik ugasnil in še enkrat meril dve uri. Rezultati so pa zgoraj...:\
Samson ::
Hmmm, sicer ideja niti ni napacna, toda kaj ce se zgodi naslednje: Kot vemo so ohisja kovinska in obenem absorbirajo toploto in jo oddajajo v okolje...Fizika pac. In ce polepis na ta nacin kot si reku, da naceloma odbija toploto od ohisja, se dejansko zadeve mnogo bolj segrevajo...Teoreticno namrec, kajti kle so ustvarjalci, ki imajo xx stevilo bemtilatorjev na ohisjih, kar pa je zopet posledica-hrup. In kaj ce bi bil toliko pogumen, in obrnil folijo tako, da je zlata stran znotraj ohisja in srebrna na stranici-kao hitrejse odvajanje toplote. Pa se ena ideja: Kaj ko bi nekdo upal dati tole folijo recimo namesto paste na procesor in bi probal odvajat toploto na ta nacin.>:D Jebes peltierje in nevem kaj se...:)
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Spajky ::
Ja ta folija bi bla zanimiva za dat med proc in cooler /samo rahlo jo navlazis z vaselinom, da lazje drsi in prpopas cooler pol in malo podrmas levo desno, da se folija pravilno deformira in usede neravnine med cooler in proc in tako zapolni AirGaps; jaz imam na podoben nacin uporabljeno Alu folijo od cokolade-pol pa svizec.... :-)...RES! 8-)
||_^_|| ::
jst nimam jajc za kej tazga:)
rc-car ::
To bi dal najprej mal termalne paste, potem to folijo, potem spet mal termalne paste in gor hladilnik. Nej nekdo proba >:D
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
msmiha ::
Jaz bi probal to če bi imel to folijo.
rc-car ::
100% jo imas v avtu v kompletu za prvo pomoc! :P
Samson ::
rc-car: z pasto na procu, potem folija, pa zopet pasta in hladilnik naredis v bistvu en toplotni prehod vec, kar se po moje nemore obnasati bolje kot pa en sam toplotni prehod...:(
rc-car ::
Samson: Ce pa das samo folijo vmes pa tudi nebi blo v redu, ker folija ne pokrije lukenc zraka..
Saj ce folija res tako dobro crpa toploto na drugo stran, potem bi mogel un moj nacin cist lepo delat, ker folija nebi predstavljala se enega toplotnega upornika vec..
Samo dvomim, da folija pri 40 stopinjah in vec se vedno opravlja svojo nalogo..
krucymucy ::
No jest te folije nimam - kolk velika stvar pa naj bi to bla???
rc-car ::
Kot sem jaz pri nasi prvi pomoci gledal (nisem je sicer odvijal) je te folije kar veliko.. Po mojem nekako tako, da se lahko v primeru nesrece zavijes vanjo..
krucymucy ::
Pa je ta folija sigurno v vsaki prvi pomoči? jest mam dve pa je ni v nobeni... kapsi pa tud še niso težil...
rc-car ::
Po mojem, da bi moglo bit..
To je taka zlata folija.. skor ne mores zgresit.. >:D
Brane2 ::
V.I.P. :
Genijalno. Probi se eno stvar preden bos 100% ziher.
Ovij si to folijo okrog glave. Ajd u redu, ni treba 100%, lahko pustiš luknje za dihat. Folija mora biti jasno obrnjena tako, da prepušča toploto navzven.
Nato naj te prostovoljec s primernim objektom (recimo 2kg kamenček ali kladivce) zahladi v glavo.
Znalo bi se zgoditi nekaj zanimivih stvari:
-nikoli več ti ne bo vroče in ne boš rabil pira...
-zaradi vse hujšega mraza u glavi boš vse hitreje razmišljal in tako grel okolico
Nimajo vsi $$$ za gretje. Par dni nazaj je šlo kurilno olje spet gor...
- ali kaj tretjega, kdo ve-eksperimentiraj malo...
V-i-p ::
Eh, branč, ti si en kekec...:D
msmiha ::
Ja v moji prvi pomoči je tudi ni0:).
Samson ::
Tale folija sem nahaja v evropskih variantah (uvoz) prvih pomoci...Sicer pa nevem al je tudi v "nasih" po tanovem...
rc-car ::
V nasem novem Audiju je :P:D
perci ::
rc-car: lepo, da si se pohvalu :D
ne jemlji tega osebno, verjetno samo nevoščljivost iz mene buta (sam si namrec lastim fičota z masino od yugo florida 1.2 navita na 1.4 in hlajena z dodatnim 120mm ventilatorjem-sm hotu obost vodno pa peltier, sam ni vredno truda; aja prve pomoči pa sploh nimam, ker je v fičotu ne rabs:P
LP Peter
rc-car ::
Hehe >:D
elpassa ::
Hmmm.
Tale pogruntavscino v prvem priblizku prepovedujejo zakoni fizike. Vsaj ce gledas povprecno temperaturo v prostoru. S tem, ko si dodal folijo si v bistvu racunalnik dodatno izoliral.
Lahko, da si spremenil pretok zraka ali pa da je temperatura padla le lokalno v okolici termometra. Lahko, da je prislo do napake v meritvi....
No to je seveda le moje mnenje.
Poizkusi zadevo ponoviti veckrat in z razlicnimi folijami.
In nenazadnje ne pozabi si dati duska z objavljanjem rezultatov na forumu.
__________________________________
Poslano s Klepetalnikom 2.0
http://www.ruleless.com/klepetalnik/
brandy ::
folija o kateri je tukaj govora se dobi tukaj. V okno isci vpisi folija pa bo.
  • spremenil: brandy ()
Folija za bazen.
104039 (3668) borut_p
prenosnik pregrevanje grafične kartice
61351 (1223) asutarv
nadgradnja lcd --> touchscreen
204493 (3671) simonchelo
Problem študentske sobice
142460 (2147) SkIDiver
modifikacija LCDja 4x20
111830 (1636) Privatnik
