Forum » Strojna oprema » CPU vent se ne vrti
CPU vent se ne vrti
GrimReaper ::
Procesor je E4300, matična Gigabyte DS3. Ventilator je BOX.
Priključen je na CPU_FAN header. Montiran je pravilno.
Vrti se pa samo malo naprej in nazaj, zavrtet se pa noče.
Komp se boota na 450MHz (50*9).
amigo_no1 ::
Če pihneš v ventilator ali za obrneš z roko , se zavrti ?
Matična ali cpu ima težave.
Kateri napajalnik imaš ?
- spremenilo: amigo_no1 ()
GrimReaper ::
Tut če pihnem se ne zavrti.
Napajalnik je 420W Chieftec. Če zna to bit problem lahka sprobam še LC 550W.
Snegec ::
Sprobaj še to, še prej pa pejt v BIOS pogledat funkcije vrtljajev ventilatorja. Namreč, na začetku se CPU niti še nebi smel nevemkako gret, in se ventilator temu primerno sploh ne prižge. Simptomično, se zavrti malce na začetku, vendar je potlej ustavljen, dokler ne dobi iz plošče (in temu primerno tipala za temperaturo procesorja) povratne informacije da je temperatura čez dovoljeno mero, takrat se pa zavrti.
Pa ja, preveri da je res pravilno nameščen. Nebi bil prvi, ki je kupil računalo po komponentah in skuril ploščo že prvih 10 minut ;)
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
GrimReaper ::
OK, ugotovil sem da je bilo to normalno, torej da se komp prižge, po 2s resetira in potem normalno boota. Vent se je tudi že začel vrtet po kaki minuti.
Samo takrat nisem vedel da je to normalno in zapravil 15€ za nov hladilnik.
Še preden pa sem vstavil nov hladilnik, sem nastavil Intel QST pod FAN Speed Control.
Ko sem takrat rebootal, se računalnik ni več zbudil. Nato sem menjal hladilnik, seveda se ni bootal, ker sploh ni bil problem v hladilniku.
Zadeva se resetira na vsakih 5s, ne pridem niti do BIOS-a.
Probal sem tudi z resetiranjem BIOS-a.
Baje da so za to krivi 2.1V rami, sam imam Geil Ultra CAS4, in da bi moral vstaviti 1.8V rame, posodobiti BIOS, in dati stare rame nazaj.
Sprobal sem tud samo eno palčko v vse 4 slote.
Ma kurc ko je v prvo že delal, ne vem zakaj se po tistem resetu ne zbudi več.
Pa tud kurc da sem dobil plato revizije 1.0, ugibam da ma še F2 BIOS, ki je zelo buggast.
Snegec ::
BIOS si verjetno resetiral na osnovno vrednost predvidevam?
GrimReaper ::
Probal sem že ene 5x z jumperjem resetirat, za ene 5 sekund.
Baterije pa še nisem ven dajal, sej verjetno je to isto.
Sj drgač mislm da je to to:
Bom probal nekje dobit druge rame in posodobit BIOS, če ne pa odnesem na servis.
Some memories require 2.0V to boot. Standard DS3 stock VDimm is 1.8V. Simply after a CMOS reset the system won’t boot... If you happened to have such mem, replace them. Or buy some shi++y lowcost mem and put it in to boot, change VDimm and replace with your modules to continue o/c.
- spremenil: GrimReaper ()
jnkl ::
Imel sem isti problem. Rami Geil ultra CAS4, plata Gigabyte 965p DS3 rev1, ampak meni je uspelo prit vsaj v BIOS - se je rebootal šele ko je hotel sistem naložit.
Rame je treba nastavit na 2.2 al pa 2.3V, potem je OK. BIOS nujno posodobit (mislim, da je F9 zadnja verzija), ker je F2 skor popolnoma zanič.
Probi dobit nekje kkšne navadne rame tolk, da prideš v BIOS. Pusti baterijo pa jumperje. Če resetiraš CMOS so itak tovarniške nastavitve - 1.8V za rame.
Sem jim šel težit, ker so mi dal revision 1 plato, ampak so se delal neumne - uradno ni s plato nič narobe in mi je niso hotl zamenjat za revision 2. Heh...
| » | PC se ne zazene po BSODOddelek: Pomoč in nasveti | 1381 (1267) | paljer |
| » | Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 23325 (12208) | ZaLoMaT |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49204 (24881) | sirotka |
| » | Problem z navijanjem (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6419 (5125) | Tilen |
| » | Zaflashan bios na ASUS borduOddelek: Pomoč in nasveti | 1706 (1504) | Voluhar |
