Forum » Problemi človeštva » FDV je nekoristen fax
Double_J ::
Za pošiljko rabiš škatlo. A zna kdo res odlično programirat, jaz bom pa poskrbel za zavijanje?
Dve šivanki...
BlueRunner ::
Ravno obratno. Informatika je vsebina. 90% programiranja je priprava škatle, vezanje pentljic in vzpostavitev kanala med očmi in rokami uprabnika ter tistimi nekaj vrsticami kode, ki resnično opisujejo tisto, kar program "dela".
Pa še enkrat bom poudaril: Tudi programiranje je pomembno delo. Vendar pa informatika != programiranje. Brez malte tudi ni bajte, ampak malta != bajta.
Double_J ::
No saj, eni jemljemo programiranje bolj na široko, drugi pa imajo bolj ozko definicijo. Za tretje je pa samo debugging.
Hja... moje izkušnje so take, da se zlahka pove kaj naj bi program delal, veliko težje pa je to prenesti v kodo. Ti lahko zlahka rečeš, program naj mi nadomesti tajnico, ki počne to in to.
Kdo pa bo potem izumil nek tricky algoritem, ko je evolucija porabila milijone let da je v naših glavah in zgleda simpel, ker pač deluje?
Dve šivanki...
tsh2 ::
speed machine: tu nastopi problem nesporazuma, ker si očitno nekateri pod programiranjem predstavljate samo tipkanje kode. programiranje vključuje 3 dele: 1) delanje dobrega načrta, 2) tipkanje programa (skoraj mehanično, čim manj komplicirati ali misliti tukaj. v bistvu mora biti to slepo sledenje načrtu skoraj brez razmišljanja), 3) testiranje+debuggiranje.
torej naj bi bili informatiki načrtovalci programov, programerji naj bi pa samo sledili tem pripravljenim načrtom? no, tudi to ni slab način dela, ker to prisili informatike, da naredijo tak načrt programa, ki je razumljiv nekomu drugemu, ne samo njim.
alexa-lol ::
To si zihr pr informatiki zvedu v srednji šoli, ker vem da take neumnosti tm govorijo
Programiranje je tko da si programer nalije pol litra kave pol pa programira dokler ne dela vse.
tsh2 ::
to niso neumnosti, to sem ugotovil iz lastnih izkušenj. za majhne programčke je tvoj način čisto v redu, najbrž si delal samo take.
speed machine ::
tsh2: razvoj informatike (vsaj poslovne) gre v tej smeri, da bo informatik naredu načrt in bo se "direktno" preslikal v delovanje. BPMN model bo šel s pomočjo raznoraznih pretvorb v skoraj izvršljivo aplikacijo. Ali pa UML modeli v izvršljivo aplikacijo (končne finese bo še samo treba popravit).
UML modeli se preslikajo v določen del kode že danes (podobno kot je šel avtomatska pretvorba zbirnika v strojni jezik ali pa višjih programskih jezikov v zbirnik). In če bi res perfektno zasnoval načrt za aplikacijo, ti pri programiranju ni potrebno (skoraj) nič več študirat. Za študiranje se je porabil čas v analizi zahtev ter pri načrtovanju. Ker če jz v diagramu zaporedja ustvarim funkcijo vrniRojstni_datum(), ni potrebno drugega kot v funkciji napisat return rojstni_datum; Če rabim funkcijo za vrnitev podatkov iz baze in je potrebno narediti kakšno povpraševanje, mi odgovor podajo razni diagrami toka podatkov, petrijeve mreže ...
Enako kot se napiše algoritem po psevdokodu in matematičnih formulah.
Da ne bo razumeti narobe. Dobre programerje, ki se ukvarjajo z težkimi algoritmi cenim. Ker to niso stvari za vsakogar(in sam se ne uvrščam med programerje - pa čeprav znam marsikaj nardit v JAVI, C# ali pa magari C++, C, lispu ...). Vendar pa pisanje podporne kode za poslovne procese (beri koda za GUI, koda za poslovno logiko, povezave z bazami ...) ni po načrtovanju nič več drugega, kot samo fizično delo. Pogledaš načrt in narediš po njem.
Taka je teorija. Večinoma pa v podjetjih (vsaj nekaterih slovenskih) načrtovanja praktično ni. Je problem in se sprogramira. Dokumentacija je če je, če je ni je pa tudi dobro.
Drugače pa ena izmed (formalnih) definicij informatike -> Informatika je skupek orodij, ljudi in postopkov katerih namen je pridobivanje, obdelovanje, shranjevanje in obdelava podatkov (torej vsebuje tako programiranje, kot računalništvo (strojni in programski del), ljudi, pa še kaj).
BlueRunner ::
Zato pa imamo tudi diplomante tipa poslovni informatik (FDV) in organizator informatik (FOV). Ker informatika res ni samo tehnika. Čeprav je s tehniko neločljivo povezana...
Pa mimogrede, FDV ni najslabši faks v Sloveniji... ker mu lahko skoraj vsakdo najde še slabšega. Kar v moji knjigici pomeni, da tudi nekoristen ne more biti, če imamo še slabše.
jessy84 ::
Sem absolventka družboslovne informatike in bi rada podala čist objektivno oceno FDV-ja. FDV-ja ne morem pohvalit, ampak niti ne totalno popluvat. Kot po moje vsak faks ima dobre in slabe strani. Ker poznam veliko ljudi iz zelo različnih faksov in vem s kakšnimi prednostmi in slabostmi se soočajo na svojih faksih, lahko iz svojih izkušenj rečem naslednje:
- študij na FDV res ni težak, ni pa tako, da prideš skozi čisto brez učenja (kje pa lahko?)
- sama organizacija študija (spletni referat, obveščanje študentov, izvedba študija, itd.) deluje ZELO DOBRO (nekateri faksi na primer spletnega referata še vedno ne poznajo, o odpadlih predavanjih so obveščeni šele ko se iz ne vem kje daleč pripeljejo na faks, še vedno uporabljajo indeks - zastarelo! itd.)
- seveda si kot na vsakem faksu primoran obiskovati tudi predmete, ki služijo zgolj izpolnitvi kvote ur v predmetniku letnika, vendar teh ni veliko
- profesorji ... takih, ki bi študente jebali v glavo je zelo malo ... na splošno določijo obveznosti in ti si jih pač dolžan izpolniti - nič ti ni podarjeno, nič pa ti tudi dodatno ne otežujejo iz čiste "zlobe"
- kvaliteta profesorjev - nekaj cvetk obstaja, za katere se vprašaš zakaj so profesorji, večina jih je povprečnih, redki pa so ki jih res lahko pohvalim
- koliko te študij na FDV-ju nauči - toliko kot sam hočeš - da ti osnove iz zelo različnih področjih (za razliko od večine ozko usmerjenih faksov) od tebe samega pa je odvisno, v čem se boš bolj izpopolnil obštudijsko in kaj želiš početi - od tega je po moje tudi odvisno kako hitro in kakšno zaposlitev boš dobil (govorim seveda za svojo smer - za ostale ne morem nič trditi)
Bodočim študentom bi rekla to - če ste dovolj samoiniciativni in abiciozni, ter vam je pomembna tudi kvaliteta samega študija in bi se radi izobrazili na različnih področjih, mislim, da boste s FDV-jem zadovoljni, saj si boste znali tudi poiskati zaposlitev.
Tisti, ki bi se na FDV vpisali samo zato, ker ne veste, kaj vas zanima in kam bi šli drugam - za take je vseeno, kam se vpišete, saj od nobenega faksa ne boste nič odnesli.
Torej FDV je faks, ki ti lahko marsikaj ponudi - če hočeš, ali pa ti ne da nič - odvisno od tebe!
Aja, pa še glede kritik nekaterih ker je FDV sodoben, moderen, ker ga na veliko financirajo... to so kritike osebkov s faksov, kjer študij poteka v zastarelih, prenatrpanih prostorih s zastarelo opremo - očitno vaš faks ne zna dovolj narediti za samopromocijo in večji obseg financiranja s strani države - mislim, da je tu problem v tistih, ki vodijo vaš(e) faks(e)! Te kritike itak izvirajo iz nevoščljivosti :)
Mislim, da obstaja še veliko slabših faksov kot je FDV, vendar imajo to srečo, da so v javnosti manj izpostavljeni.
Pa še glede tega, da se profesorji s FDV-ja na veliko politično udejstvujejo in da ti na FDV operejo možgane s svojo politiko - jaz tega nikoli nisem opazila (mogoče bi to bolje vedel kak študent politologije)- ker me politologija nikoli ni zanimala in sem ta predmet pač opravila kot zgolj enega od obveznih in nato pozabila večino naučenega. Na faksu samem ni opaziti nikakršne politične orientiranosti.
Dost zdej o FDV - probajte najti še kak drug faks za kritizirat :D
USS Liberty ::
družboslovna informatika.... LOL...
Še malo pa bodo na FDV izumili družboslovno medicino, družboslovno elektrotehniko in družboslovno nuklearno fiziko...
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_%28AGTR-5%29
Daedalus ::
USS, sej. Če ne bi mel glave v riti, bi malo preveril, kaj družboslovna informatika je. In ne naredil totalnega cepca iz sebe.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Matako ::
FDV je čisto v redu faks - težava je v celotni strategiji visokošolskega študija pri nas. Faksi tipa FDV so poleg vsega namenjeni tudi zaokroževanju ponudbe. Niša, če želite, ki pa iz tega ali onega razloga sprejema prav nič nišno število študentov - rezultat so seveda vedno novi programi. Zakon ponudbe in povpraševanja. Osebno menim, da to za nikogar ni dobro - sumim, da trg delovne sile nima potrebe po tolikšnem številu diplomantov družboslovnih ved. Država bi morala poizkusiti spremeniti razmerja vpisov. Kako, nimam pojma - to je mogoče naloga za študente FDV :)
/\/\.K.
BlueRunner ::
Stratagija? A to pri nas dejansko obstaja?
Matako ::
Kot rečeno ne mislim, da je FDV nekoristen faks, bi te pa opozoril, da je tvoje razmišljanje napačno - obstoj nečesa slabšega ne pove nič o "tistem boljšem".
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
Matako ::
Mislim, da celo obstaja v pisni obliki - pod tem imenom! Razen, če niso že čisto obupali ... manjši keč zna biti edino, da take dokumente neredko pišejo diplomanti FDV ...
/\/\.K.
PrimozR ::
Kako omejiti? Toliko in toliko folka gre lahko na ta faks, če ne prideš zraven, tough, poskusi naslednje leto.
DavidJ ::
Verjetno si pod "omejiti vpis" predstavljajo "zelo omejiti vpis" in ne "omejiti vpis zaradi prostorske stiske". Jasno je, da nobena fakulteta nima neomejenega vpisa :)
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
USS Nimitz> družboslovna informatika.... LOL...
Ta program imajo šele odkar navadni informatiki niso več pismeni. Prej res ni imelo smisla, zdaj je pa že skoraj nujno, da tak program obstaja.
jessy84 ::
Dragi ful pametni USS Nimitz: družboslovna informatika na FDV obstaja že 20 let tko btw in ni neka nova, moderna pogruntavščina! Lahko pa preveriš, da obstaja tudi drugod po svetu, med drugim na Hrvaškem, Norveškem, Ameriki, itd. tud ta program - aja, da se ne boš preveč matral prevajat - v angleščini je to social informatics :)
- spremenil: jessy84 ()
jessy84 ::
Pa še neki - vsem ni treba hodit na FRI, da znamo programirat, postavljat spletne strani itd., ampak za razliko od FRI-jevcev znamo to znanje tud mal povezat s čim drugim, kar verjem, da je (sploh pa še bo)čedalje bolj cenjeno.
Pa lep pozdrav vsem k ful misljo kva so če hodjo na FRI (btw velik takih poznam in to so ljudje k so brez lajfa, če jih daš stran od računalnika :))
jessy84 ::
Zakaj bi pa kogarkoli dajal stran od računalnika?
S tem sem hotela povedat, da ne znajo živet brez računalnika, kadar ne programirajo al pa kaj, itak sam igrce igrajo cele dneve ... Sori, ampak men so taki osebki patetični...
ampak men so taki osebki patetični...Meni se pa zdijo pomilovanja vredni tisti, ki ne vedo, kaj po slovensko pomeni patetično.
O.
Mavrik ::
Tile FRIjevci ko samo igrice igrajo se sigurno družijo z vsemi FDVjevci, ki itak samo zrak mešajo in nimajo pojma o ničemer.
PrimozR ::
Grozn. najbolš da se kr s strehe vržejo k so tolk patetični...
istočasno pa ta hudi programerji nam omogočajo normalno uporabo računalnikov in nekaj zabave. Ah ja, kako dvoličen je ta svet.
PaX_MaN ::
You just gotta rub it in, don't ya?
jessy84> S tem sem hotela povedat, da ne znajo živet brez računalnika
You make it sound like it's a bad thing.
Vsak ima svoj hendikep in če FDVjevci nimajo nobenega skupnega, ki bi bil statistično značilen zanje, vsak posameznik zagotovo kakšnega ima.
Na FRI je to najverjetneje neke vrste odvisnost od računalnika, ki pa seveda ni nujno disfunkcionalna. Nesramno je, da se ljudje iz tega norčujejo, hkrati jim pa ni nič nerodno, ko uporabljajo izdelke, ki bi brez teh ljudi sploh ne obstajali.
Seveda njihova poklicna deformacija lahko predstavlja oviro pri interakciji z ljudmi, pri katerih računalniki in podobne reči ne igrajo tako pomembne vloge v življenju, in ravno zato je dobro, da imamo tudi informatike, ki tega so sposobni, ampak, lepo prosim, koliko od vseh družbenih informatikov je pa do zdaj "premikalo meje" v računalništvu? Najverjetneje kar nihče izmed njih.
Jaz ne mislim, da jih to kakorkoli omalovažuje, jih pa postavlja v perspektivo do strokovnjakov s tega področja - tako kot ekonomist, ki je sposoben v povprečju zaslužiti goro denarja s špekulacijami vs. doktor matematike, ki zna dejansko modelirati zlom borze ali tako kot strojnik, ki zna narediti turbino, vs. fizik, ki zna izračunati, kakšne oblike morajo biti turbinske lopatice, da reč učinkovito deluje.
alexa-lol ::
no da pojasnim razliko
FRI so bl low-level (kot assembly), FDV so pa bolj high-level (kot C# in podobno).
Če rečeš FRI-jevcu, da ti nardi stran ti jo bo naredu v kakšen HTML/PHP editorju in ti zraven ponudil še poseben vmesnik za nadzor strani, če pa rečeš FDV-jevcu ti bo poskušal prodati stran, ki jo je naredil v Adobe Dreamweaverju s pomočjo prednaloženih predlog in skupnega modula za nadzor strani. To je to.
Daedalus ::
Em. Daj nehaj tistim par decent FDV-jevcem na tem forumu (me included) slab PR zganjat.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
ja pa ni to žalostno, da morš rit lizat da dobit novo opremo za učilnico bodočih vrhunskih inžinirjev, ki bodo prestavljali meje znanega medtem ko se neki nepotrebni fdv.jevci važijo z novo hi-tech opremo, ki je ne znajo uporabljati?
- spremenil: gruntfürmich ()
Daedalus ::
Temu se reče nesposobnost. In je žalostna, se strinjam.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
poweroff ::
Problem je, da vodstva nekaterih nedružboslovnih fakultet niso sposobna narediti niti wishlista... in čakajo kaj jim bo padlo iz neba.
Žalostna nesposobnost, res.
sudo poweroff
BlueRunner ::
Problem je, da vodstva nekaterihnedružboslovnihfakultet niso sposobna narediti niti wishlista... in čakajo kaj jim bo padlo iz neba.
Moj popravek.
u resnici bi jim moralo. žalostno je edinole to, da jim ne...
Daedalus ::
LOL. A so kaka posebna kasta, da bi mogli denar "kr dobivat", brez da bi za to kaj pokazali? Wake up, v grdo grdem svetu se more vsak trudit za svoj kos kruha. Vključno s kasto, slovenski naravoslovci poimenovano.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
USS Liberty ::
FDV ima zaradi svoje nesporne leve politične usmerjenosti priviligiran položaj med vsemi fakultetami na vseh področjih, seveda tudi kar se tiče finančnih sredstev. Tukaj nima veze sposobnost ali nesposobnot vodstva fakultet. Tukaj je izključno politika, ne pa sposobnost. Edini, ki si je upal po letu 90 vsaj malo dregniti v to rdeče osje gnezdo, kamor dajemo davkoplačevalci vsako leto več denarja, je bil minister Zupan, ki je zaradi tega takoj doživel džihadistične napade s strani levih medijev in politike...
Daedalus ::
Itak. FDV = levica + đihad. Get your head examined.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
blebetajo bolj malo (za razliko od fdv-jevcev) ker nimajo časa, ker ustvarjajo v labih...
Daedalus ::
Če produkta ne znaš prodati, ti ne koristi dosti. Ustvarjanje v labih pač ne more biti ločeno od okolja, v katerem se lab nahaja, rajt?
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
CCfly ::
Iz zanimanja, kakšne produkte prodaja FDV ?
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
CCfly ::
Mislil sem specifično na ustvarjanje v labih. Ampak ok naj ti bo. Se pravi so sredstva, ki pritekajo na FDV vezana na uspešnost njihovih študijskih programov, oz v tem primeru predvsem na število študentov, ki se vpišejo na njih. Se pravi lahko govorimo o nesposobnosti naravoslovnih faksov, da bi tržili svoje študijske programe ? Drug vidik je da kulturno gledamo nismo naravoslovci, ampak bolj filozofi, ampak tukaj ne bomo prišli do konca z debato.
mislim da debata ne teče o produktih, temveč o sredstvih države. to pa ni produkt, temveč poznanstva, lizanje riti ter blebetanje.
CCfly ::
V tem primeru lahko ugotoviš odsotnost produktov, popolnoma merljiva zadeva v nasprotju z natolcevanjem o poznanstvih.
CCfly ::
Se počutim kot tovarišica počasi. A je še kaj kar bi lahko pri FDV štel kot produkt. Kakšne raziskave producira, ima kakšen izdelek, ki ga trži na svojem področju, koliko startup-ov je sproduciral, koliko je povezan z industrijo, ...
| » | Kontakt FDV-jevca/ke (strani: 1 2 3 )Oddelek: Šola | 40239 (36956) | bbbbbb2015 |
| » | KAM na faks? (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 18926 (16152) | sandmat |
| » | Kronično pomanjkanje naravoslovno-tehničnega kadra v Sloveniji (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Problemi človeštva | 33662 (25809) | CaqKa |
| » | Kateri faks (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 28286 (26433) | romat |
| » | Ali je država res zafurana zaradi FDV-jaOddelek: Problemi človeštva | 6202 (4675) | PrimozR |
