Forum » Pomoč in nasveti » WinXP občasno "zamrzuje" brez CPU aktivnosti - brainstorming
_sem_ ::
Kaj bi lahko povzročalo občasno kratkotrajno zamrzovanje WinXP, pri čemer CPU aktivnost v Task Managerju NE KAŽE obremenitve (celo upade)?
Znane so mi naslednje možnosti:
- nedostopen mrežni disk (ko klikneš nanj v Win explorerju, zmrzne za pol minute, preden ugotovi, da mreža ni priključena - pomaga odklop mrežnega diska)
- napaka pri branju na trdem disku v primeru njegove okvare (če hočeš odpret pokvarjen fajl, se zatakne in sliši se značilno škrebljanje)
- nekdo kopira večji fajl iz mrežnega sharea na tvojem računalniku (se ne spomnim točno, mogoče CPU pri tem kuri System proces, ampak ne veliko, vidiš pa prenašanje podatkov v Networking).
- mogoče kakšen zelo kunšten rootkit ki bi skril svoje procese v Task Managerju in njihovo aktivnost odštel tudi od skupne CPU in mrežne aktivnosti?
Še kakšna ideja??? (Probleme imam s peko DVDjev: vsake toliko - kako minuto - se proces peke za hip prekine, v Neru se vidi da se izprazni pekačev buffer, pekač se nato znova požene, ampak ponavadi z nižjo hitrostjo, včasih mu tudi ne uspe. Se dogaja tudi kadar comp ni na mreži).
amigo_no1 ::
Za viruse hijackthis log, nato pa daj log na http://hijackthis.de/
Za rootkit preveri s temle:
RootKit Hook Analyzer
Če imaš Nero v7 potem ni nič čudnega da imaš težave s peko
Preveri disk z chkdsk
chkdsk /F /R X:
(kjer je X: oznaka pogona)
chkdsk /F /R X:
- spremenilo: amigo_no1 ()
_sem_ ::
Razna skeniranja ne kažejo nič sumljivega. Nero je 6.6, isto pa se dogaja tudi v priloženem Sonic RecordNow, samo da ne kaže stanja bufferja.
Sumljiv je burst rate v HD Tach, ki je pri UDMA5 (nazivno 100 Mb/s) med 30 in 60 MB/s (dostopni čas je sicer normalen).
Comp: dobro leto star prenosnik Toshiba Satellite M60, P4M 2GHz, disk PATA 100GB Toshiba MK1032GAX.
_sem_ ::
Update: tale HD Tach izgleda ni najbolj zanesljiv. HD Tune javlja burst rate okrog 70 MB/s, kar bi moralo bit dovolj. Je pa minimum transfer rate sumljivo nizko okrog 10 MB/s in to zaradi negativnih "špic". Načeloma so pri tem testu špice pogosto prisotne, ker pač drug program dostopa do diska; mogoče pa zaradi takih dogodkov prekinja s peko. Na začetku so bile prisotne periodične špice navzdol za ca 1/3 amplitude vsakih par sekund, ki so izginile, ko sta umrla dva procesa od Intelovih WiFi driverjev (podobne periodične špice tudi pri CPU v task managerju, ampak le enih 5-10% CPU). Potem je ostala vedno na istem mestu ena globoka špica na ca 10 MB/s na, pa pri skoraj vsaki meritvi še kakšna manjša kje drugje, pri čemer kake povezane CPU aktivnosti ni videt. Čekiranje diska ne kaže napak.
Pri peki testnega DVDja z Nero CD-DVD speed je bilo v četrt ure 17 prekinitev, razporeditev neenakomerna in ne vezana na hitrost peke.
| » | GPU Usage 95% v idluOddelek: Strojna oprema | 5324 (4187) | BorutK-73 |
| » | Počasen disk?Oddelek: Strojna oprema | 2002 (1654) | Boomer1911 |
| » | počasnejše delovanje pcjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2529 (2154) | jastreb |
| » | Na disk WD120JB kloniral Maxtor 60Gb in stvar je pocasnejsa (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5831 (5185) | Boky |
| » | ATA 100 Diski (prenos)!Oddelek: Strojna oprema | 2922 (2198) | zile |
