Forum » Strojna oprema » GPU Usage 95% v idlu
miraldi ::
Zdravo.
Imam neke probleme z nabijanjem GPU usage na 95%+ in temperaturo 70C kar se dogaja medtemko je PC v idlu se pravi nedela nič napornega.
Opazil sem, da GPU USAGE skače od 75 pa vse do 99% pač kakor mu paše in se menja res csako sekundo.
Sem že pognal avast in pa ccleaner pa ne najde ničesar pravtako v Task managerju ne kaže ničesar sumljivega.
Je že kdo izmed vas imel tak problem in ga je uspešno rešil?
Grafična je R9 290.
Prilagam screenshoote:
Grafična je R9 290.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Highlag ::
Poizkusi odstranit utorrent.
http://www.theverge.com/2015/3/6/816125...
matobeli ::
Imel podobno na 280x, poizkusil zamenjati in odstranjevati različne verzije gonilnikov, pognal par različnih anti-malware programov, poizkusil nekaj napotkov "kako zaznat minerja" pa nič ni delovalo. Rešil me je šele format c:
Nikoli pa nisem gledal če se to dogaja samo ob priklopljenem internetu
edit: Je bila pa pri meni precej fixna obremenitev (90 ali 95%) in ni skakala, razen ko sem pognal špil je padla na 70%
- spremenilo: matobeli ()
miraldi ::
Benji:
Obstaja kakšna dobra rešitev kako ta virus/miner odriti in izbrisati?
Sem pognal že večrat pognal Avast, Malwarebytes, Malwarebytes Anti-Rootkit, Kaspersky in pa TDDSSKiller in ni NIČESAR odkrilo.
Senitel: imam samo en monitor.
Highlag: odstranil utorrent pa še vedno isto.
Subby: tudi interent sem izklopil pa nič ne pomaga.
Matobeli: tud jaz sem probal že vseživo: odstranil in naložil nove/stare GPU driverje, pognal različne antivirusne/antimalware programe, izbrisal uttorent/steam/origin itd, izklopil internet, dal grafično v drug slot na matični, izklopil HDD disk in lavfal PC le na primarnem C SSDju) pa nič ne pomaga.
Čudno je vseskupaj. Naprimer, prižgem PC GPU normalno lavfa temperatura 35C nakar zalavfam en film katerega gledam nekih 15minut in v tem času GPU usage naraste na 80%-99% in temperatura na 70C.
Bom poizkusil še z formatom C diska in nanovo naložit Windows 7 pa upam, da to pomaga.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
galu ::
https://technet.microsoft.com/en-us/sys...
S tem lahko točno pogledaš, keri proces ma kakšen GPU usage in še marsikaj.
Tako to gre.
miraldi ::
Ta dwm.exe proces(Aero??) sem v Service/Desktop Windows Manager dal pod disable, če je mogoče to krivo.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Seljak ::
Jaz sem fasal oba(CPU in GPU miner z uTorrent odjemalcem).Prvo se mi je sprožil CPU miner. V idle mi je procesor non-stop nabijalo od 50-90%. Našel sem eno stran,kjer so bili napotki kako se rešiti te nadloge. Naredil sem tako kot je pisalo ampak nadloge se nisem rešil. Enako je bilo z GPU minerjem,ki se je pojavil kasneje(oba sta bila narejena načrtno in sta se tudi zagnala po nekem določenem urniku. Nikakor,da jih odstranim. rešil me je format diska. Poškodbe: GPU miner mi je poškodoval grafično kartico do te mere,da je romala v koš.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
BorutK-73 ::
miraldi
v prvem postu ti igra teče v ozadju (game.bin) Metal gear solid
Zgleda ok.
Sem pregledu z process explorerjem pa razen dwm.exe ne vidim nobenih posebnosti.
Zgleda ok.
- spremenil: BorutK-73 ()
OZZY ::
Zakaj pa ti jusched.exe nabija 20%... Pa na prvem screenu tudi.. malo čudno je meni to..gre az java update..
Go with the flow.
miraldi ::
Tale jusched.exe sem pa čisto spregledal.
Sem ga izklopil, izgleda je to nekaj od jave. Javim, če je kaj bolje.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Seljak ::
To je Java update Scheduler. Nebi smelo tako nabijati . Kot so že napisali,poglej v katero mapo oz. lokacijo vodi ta proces.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
twom ::
Naredil sem clean install, namestil osnovne programe kakor Firefox, LibreOffice, Notepad++, Totalcomander, Chrome, skener, vsi updejti in par drajverjev. Drugega nisem nišesar nameščal, tudi po internetu sem klikal samo najbolj znane strani.
Procesor sem imel zelo pogosto na 100%, Firefox in sistem zelo slabo odzivna. Kaj je bio narobe ne vem, morda preveč installov naenkrat in se sistem ni pravilno skonfiguriral.
Naredil sem ponovno clean install, edino updejte in namestitve programov sem naredil bolj počasi, korak po koraku. Sedaj dela v redu.
- spremenil: twom ()
miraldi ::
C:\Users\\AppData\Roaming\uTorrent\Java Tu je ta jusched. Ga zbrišem?
Btw utorrenta nimam več.
Drugače se je stanje z nabijanjem GPU usage umirilo. Sicer mi HWmonitor pod max kaže 100%(morda kje za sekundo?) sicer pa idla na 34C in nič ne dela.
Mi je pa sdaj začelo še nekaj drugega zajebavat. Odprem Chrome kliknem npr zaznamek slotech nakar mi le tega samo od sebe odpre v novem zavihku in ko kliknem ta nov zavihek mi ga spet samodejno zapre. Pratako nemorem prestavljati bližnjic po namizju.
Nevem kaj se meša temu PCju.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
sandmat ::
Seljak ::
Na tem mestu bi moralo biti: C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update
Ram: 32GB
Ram: 32GB
sandmat ::
Morda ni slabo preverit kaj ta proces pošilja po mreži. poskusi z Wiresharkom.
Če je mašina relativno sveža, sformatiraj še enkrat. Če se res nisi okužil z downloadanjem, sklepam, dabi lahko obstajala možnost, da imaš ta feature že notri od samega začetka (aka. iz kje si potegnil windowse?).
filip007 ::
Ali pa Comodo KillSwitch ta je tudi dober za raziskovanje delujočih aplikacij, je v Comodo Cleaning Essentials.
Zero games, zero talk.
Seljak ::
Ja vidiš,to pa ni napisal,katere windowse ima in če so original.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
BorutK-73 ::
Zato ker ne znaš samodejnega posodabljanja izklopit?
Do 3.1 verzije delajo vsi brez problema, sam imam 3.1 in ne menjam.
miraldi ::
PC sem pustil prižgan in namiru 3 dni, predtem pa izbrisal kompletno mapo uTorrent\Java v kateri je bil tudi ta jusched + dwm.exe onemogočil.
Tole je HWMonitor zabeležil:
Meni zgleda OK čeprav nevem kdaj je nabilo GPU na 62%, očitno le za trenutek, ker temperatura je šla do max 34C. Zaenkrat ni nobenih problemov :)
Drugače tisti game.bin nemaveze, ker je tudi z sveže restartanim PCjem nabijalo GPU usage v višave.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
miraldi ::
Spet me nekaj zeza. Sicer kar se tiče GPU usage in temperatur je vse OK. Mi pa zdj, ko odprem brskanik( vseeno chrome/firefox) mi
ob kliku na zaznmek le tega odpre v novem zavihku, ko pa kliknem na ta novi zavih pa ga takoj zapre.
Vsake tolko me tud miškin klikk ne uboga. Naprimer kliknem Start pa se ne zgodi nič nakar pomaga le Ctrl+Alt+Del za Task Manager. Isto negre prestavljati bližnjic po namizju+to, da se mi včasih kar samo locka naMapo/bližnjico in jo nehote premikam okoli.
Sem pa našel v Task Managerju spet tri zanimive procese:
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
GenZNPC ::
Nebo bral vse od začetka, si poskusil zagnati, recimo malwarebytes v DOS načinu ?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
BorutK-73 ::
uTorent je ok do 3.1 verzije.
Vključno s 3.1?
Da, jaz sem na 3.1 build 26616.
miraldi
onemogoči vse dodatke v FF in Chrome.
Si skeniral z Malwarebytes?
Mogoče boš moral z offline AV skenirat (podobno kot live linux-i)
| » | Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 29985 (18048) | dj_uro |
| » | Procesor deluje na ~100%, ne glede na uporaboOddelek: Pomoč in nasveti | 4565 (3809) | GupeM |
| » | "štekanje" prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4254 (3846) | ciklon |
| » | Windows Vista - konfiguracijaOddelek: Operacijski sistemi | 3004 (2259) | krneki0001 |
| » | Kako odstraniti Winload.exe...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2952 (2692) | vratar |
