Forum » Loža » "Čutim" alarm
"Čutim" alarm
dela ::
Dogaja se mi nekaj čudnega. V, recimo, petini primerov, ko imam vklopljen alarm za bujenje, se zbudim natanko eno minuto, preden zazvoni. Enostavno se zgodi prevečkrat, da bi lahko bilo naklučje.
Začelo se je dogajati z navadno novejšo Grundigovo radio-uro. Pojav sem si razlagal tako, da moje telo pred sprožitvijo alarma vodi podzavest, oz., da spim z odprtimi očmi in ko moja podzavest opazi, da je minuta do alarma, zbudi moje telo. Kakršnokoli podobno razlago sem ovrgel, ko je oče v mojo sobo prinesel glasbeni stolp, ki je od tedaj stal pred uro, tako da je bila iz postelje totalno nevidna, ampak se je zbujanje minuto pred alarmom nadaljevalo z enako pogostostjo. Da to ni povezano z biološko uro sem ugotovil po tem, ker se mi tole dogaja ob različnejših časih, pa tudi, ko po nekaj mesecih prvič spet vklopim alarm (telo je totalno nepripravljeno na alarm), se mi to zgodi. Nazadnje se mi je to zbujanje zgodilo pred alarmom na mobilnem telefonu. Telefon je bil sicer ob postelji, vendar je "na klapco", kar pomeni, da ga je treba odpreti, da vidiš uro. Obe napravici sem buden stestiral in ugotovil, da minuto pred alarmom od sebe ne data niti najmanjšega signala.
Zanima me, ali moji možgani zaznavajo kakšne spremembe napetosti, ki morda v napravah nastajajo minuto pred alarmom. Kakšne bi bile možne razlage? Se še komu to dogaja?
#000000 ::
Men se je to dogajal pred leti z GSM telefonom, cca 20 sekund preden je zazvonil sem se spomnu/pomislu nanj, in evo ga vraga, začel je zvonit. 100% je neki na tem, valovanje pa to. LP
- spremenilo: #000000 ()
@LOL ::
Ja če greš normalno spat
Pejt enkrat spat ob 4ih zjutraj, alarm si pa naštimej ob 8ih. Se boš zbudil? (very not). Boš slišal alarm? (probably not)
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Geek: The Windows!
dela ::
Tudi s 4 urami spanca in manj mi je že uspelo. Ni važen čas, niti stopnja neprespanosti.
Na primer zdaj nazadnje (z mobilnim telefonom) sem se zbudil minuto pred alarmom, alarm izklopil in zaspal nazaj za 4 ure.
TeraSonic++ ::
Ha ha ha isto se dogaja meni :)
Vzemi to kot obrambni mehanizem pred nadležnim cviljenjem budilke
Life is only a computer simulation
"veritas vos liberabit"
MajorM ::
Jaz imam podobne "težave". Že nekako od srednje šole sem navajen na rano zbujanje.
Skoraj ne potrebujem budilke.
Me pa bolj moti to, da imam od kar se je ura prestavila nazaj, da se v bistvu zbujam po "stari" uri.
Zdaj sem prišel že tako daleč, da se zbudim le nekje 15-30min prezgodaj.
Blo je pa tudi, da sem se zbujal ob 5.00 namesto ob 6.00.
Precej moteča zadeva, ko vidiš da je šla ura spanca "po gobe".
To je povsem podzavestno. Ker čez teden imam verjetno v podzavesti, da je treba zjutraj vstati in iti v službo, medetem ko mi čez vikend "rata" spati dlje.
Mercier ::
Mene obvezno zbudi občutek odgovornosti (minuto pred uro), ampak vedno potem nazaj zaspim.
gzibret ::
Glih fora. Meni se to dogaja takrat, ko bi po zdravi kmečki logiki moral najbolj trdno spati - to je po prepiti in prebedeni noči, ko je treba zjutraj it delat. Takrat se zbudim malo pred alarmom (minuto ali še manj).
Ko grem spat pravi čas, pol zjutraj alarma sploh ne slišim
Imam kar probleme s tem.
Vse je za neki dobr!
Gr0unD Zer0 ::
zanimivo...
jaz pa mam to sposobnost,(oz sem mel) da sem podzavestno izklopo budilko ko je zacela zvonit, in sem dalje spal(menda ombrambni mehanizem pred faksom)
stromar ::
Meni se je tudi to dogajalo. Enkrat se mi je na dan izpita zgodilo, da sem podzavestno izključil dve budilki
- spremenil: stromar ()
Gr0unD Zer0 ::
mnja...
najhuje pa je blo ko sem cimra vprasal ce je alarm zvonil ali ne. pa reče da sem ga sam izklopo...
smash ::
a si še kdo naštima alarm 3/4 ure prej...potem pa prestavlja alarm znova in znova za 10 minut
@LOL ::
Očitno nisem edini
Hippy: The Doors?
Geek: The Windows!
Geek: The Windows!
lymph ::
Možno je, da se večkrat zbudiš in se prejših zbujevanj ne spomneš, pol možno je, da se ti ZDI, da si par sekund pred budilko se zbudil, lahko pa je dejansko notranja biološka ura zmožna bit natančna 30sec+-
"Belief is immune to counter example."
dela ::
Tudi meni rata ugasniti alarm podzavestno, da se zbudim 5 ur kasneje, kot bi se moral, pa mi ni nič jasno. Nekako edina stvar, ki jo lahko določim za ta zbujanja, da dejansko je obrambni mehanizem pred zvonenjem. Kako pa telo ve, kdaj me mora zbuditi, mi je pa še vedno uganka. Mogoče je res, da kakšne pol ure pred tem podzavestno hodim po sobi in mogoče pogledam na uro (ker je na nepreglednem mestu) in tudi če podzavestno prestavim alarm 10 minut prej, je še vedno osupljivo, kako lahko vedno znova pridem k zavesti točno eno minuto pred alarmom.
STASI ::
Zanimivo. Jest si recimo ne naštimam alarma pa vendar vstanem takrat ko rečem da bom vstal oziroma takrat ko naj bi vstal. Ponavadi nekaj minut pred uro. TOrej če si rečem da bom vstal ob 8, vstanem ali 5 minut pred osmo ali že prej. Nimam nobenega alarma niti budilke.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
rfmw ::
Tudi jaz se zbujam velikokrat ravno kako minuto pred alarmom. Ne znam razložiti zakaj sploh...
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
mare_ ::
Pri meni je isto kot pri Stasiju - zbudim se takrat, ko se hočem oz. tam največ 5 minut prej (zanimivo, kasneje pa skoraj nikoli :D). Budilke sploh nimam, pa se mi še ni zgodilo, da bi zjutraj kdaj zaspal. Tudi ob tistih redkih priložnostih, ko se moram recimo ob treh, štirih zbuditi, si naštimam budilko na mobitelu samo zato, da jo lahko ugasnem minuto preden zvoni
Je pa potem druga zgodba ven iz postelje spraviti se...
Fatboyslim ::
Pri meni je pa ravno obratno. Ponavadi se moram buditi okoli 7.30 in mi je skoraj vedno težko zbuditi; če pa imam kakšen dan prost pa se sam zbudim in ustanem že pred šesto zjutraj
- spremenil: Fatboyslim ()
Za vse, ki v polsnu ubijete svoje budilke...
Rocket science alarm clock: Clocky
ki ga lahko že kupite...
sverde21 ::
Heh js tud opažam, da se zbujam zmer mal prej kot mi telefon zazvoni in ga utišam...
Enkrat se mi je že clo zgodilo, da sm budilko na telefonu utišu, zaspal nazaj, me pride t str klicat sm mu zgleda podzavestno reku "ja sej bom takoj" al neki v tem smislu celo 2x in spal naprej... pol se pa zbudim tedi, ko bi že mogu na bus it
Pa najbl fajn je tedi spat, ko veš da je šola, ko so pa počitnce se pa zbudim lahk pol ure predn se normalno zbujam in čist kamot vstanem...
<?php echo `w`; ?>
Orchestra ::
Jst se zbudim zmeraj ob istem casu, alarm on ali off...in telefon me niti 1x se ni zbudil.
- spremenil: Orchestra ()
Pyr0Beast ::
Hehe, mene pa ena starejša grundigova ura včasih ne zbudi, ampak zvoni kakšno uro prepozno.
Sicer pa, ja tudi jaz se včasih malce čudno vstajam. Točno 20 min čez polnoč, 2 minuti do 19h ali pa ob 8.00 ob vikendih.
Biološka ura je hudo natančna. Se spomnem, ko sem bil manjši, so me sošolci stalno spraševali, koliko je ura (tud jst njih včasih, saj smo to vsi nekako obvladali :P ), in vedno mi je nekako uspelo povedati popolnoma točen cajt. .. zdej govorim samo .. približno tok pa tok :)
Ko se enkrat naurite (hecna beseda ;) ) gre to kar samo od sebe ..
Včasih si dejansko zamislim uro, ob kateri se bom zbudil in takrat dejansko se ..
zadnjič ate zjutrej: Ura je sedem.
Jaz napol v spanju; Ja in? Sej je vsak dan tok. (10 čez 7 mam pa bus :P )
Laho bi probal ta čut za alarm tako, da bi na slepo nastavil alarm in šel spat. Če se dejansko zbudiš 2 min prej, preden si ga nastavil ...
- spremenil: Pyr0Beast ()
DimmniBurek ::
Jest se tudi večinoma zbudim par minut prej.
Včasih se panično zbudim(lihkar sanjal kako je ura že preveč) in se zbudim in čist paničn pogledam na uro.. In pol aaah, še 3ure lohk spim :D
Mam pa obvezno budilko naštimano vsaj 15minut prej. Ne morm da mi zbudi in ustanem. Sicer je pa tistih 15min najdaljših in najslajših...
There Is No Stronger Drug Than Reality
jRk0 ::
jaz mam vedno alarm nastavljen na telefonu (razen za vikend), pa se vedno zbudim prej, pa pol zacne tulit, pa samo prestavljam ponavadi in tako kaksna urca mine. morm malo polezat v postelji se=)
Melanholija ::
Zanimive štorije...mene je mama enkrat zbudila mi dala telefon v roke in sem se menu in nič vedel za to...sem se menu po telefonu kar med spanjem. Drugače me pa mama zjutri zbudi jo pogledam, neki bleknem in v trenutku zaspim nazaj me pokliče čez 5 min spet isto zaspim za 5 min potem pa sam od sebe ostanem! Drugače pa pri meni budilka nic ne pomaga, se je zgodilo da sem se ob enih za v šolo zaspav!
jeanmike ::
Jst pa mam prav problem glede zbujanja. Po navadi si naštimam mobitel, ki zvoni 1 minuto, potem počiva in nato spet 1 minuto zvoni in tako naprej. Fora je ker se z budilko uklopi tudi vibrator, vse to pa se dogaja pod mojo glavo. Po navadi ga niti ne slišim niti ne čutim. Se pa kko imam za it na smučanje in na morje zbudim 1 uro pred budilko.
bozjak ::
hmm, tudi meni se je to dolgo dogajalo. Zadeva je prišla do take stopnje, da sedaj sploh ne rabim več mobitela, da se zbudim kadar se hočem, preprosto rečem si, zbuditi se moram ob ...
Vsekakor pa je zanimivo, da se to (Da se zbudimo minuto preden naprava zvoni) dogaja veliko ljudem (že v tem topicu se nas je kar nekaj javlo) tko da očitno je nekaj na tem ;)
http://upor.blogec.si
http://bozjak.deviantart.com
smash ::
lahko bi naredili poskus kot je nekdo rekel, da slepo nastavimo uro zvečer, da bi zvonila enkrat ponoči ampak ne vemo kdaj...potem pa poročamo, ali smo se zbudili tik pred zvonenjem ali ne.......lahko pa si nastavimo uro na recimo 2 ponoči, rečemo pa si, da se zbomo zbudili ob 7 zjutraj...pa da vidimo, kaj ima večjo moč, ura ali mi sami
da nardimo malo raziskave na tem področju
ajin ::
Ah, ostalo ne bom komentiral, da ne boste mi rekli da tezim z "newagom"
Zanimivo pa mi je, da je pisal ; in rekel., Moje telo... telo mi dela probleme...
JAh, definitivno, se loci od telesa... pohvalno.
Azrael ::
Zelo pogosto se zbudim nekaj minut prej preden budilka zvoni, sploh če je to vstajanje redno iz dneva v dan. Se hitro zdresiraš, sploh ko budilka spušča take zoprne zvoke...
Za tisto z nevede narobe nastavljenim alarmom (ko je zmanjkalo elektrike sem nastavil uro, na alarm pa pozabil) sem izkusil večkrat, rezultat pa je bil vedno enak: Nisem se zbudil nekaj minut prej, ampak šele ko je budilka piskala že kar lep čas in sem butasto gledal zakaj je ura nekaj minut čez polnoč.
Mislim pa, da obstaja tudi nek trening ali vaje, vsaj kozmonavt German Titov, ki je prvi na orbiti preživel 24 ur, je v spominih pisal o tem. Z vajo mu je uspelo zaspati v trenutku in se zbuditi od točno dolo.čenem času, kar mu je pri tistem poletu prišlo zelo prav.
Nekoč je bil Slo-tech.
smilyxx ::
To je drgač čisto normalen biološki pojav, smo glih dones pri biologiji razlagal. V glavnem, telo ti začne proizvajat nek hormon (se ne spomnim ker sem spal pri uri), ki te prebudi, ti "zboota" telo in te zbudi. Tako da je to čist normalno, čeprav meni še nikol ni ratal ker mam preveč zjeban bioritem.
Save water.
drink beer.
drink beer.
Gr0unD Zer0 ::
najlepsi boot je po kakem epileptičnem napadu...
hvala bogu ga ni blo že 3 leta
p.s. kaj je še koga motil oni zvok od ericssona t20 pred alarmom?
dve zaporedji kratkih klikov.
- spremenil: Gr0unD Zer0 ()
ivanuscha ::
Joj tista 2 klika pred alarmom sem meu jst na t610 - izredno zoprn zvok, pa ne vem zakaj.
Saladin ::
V bistvu imaš 3 tipe ljudi, glede na to, kako njihova biološka ura deluje. Rani vstajači, normalneži z 24 urnim ciklusom in pozni vstajači.
Rani ti bodo židane volje ob 8 zjutraj in bodo vsem okoli kvarili blaženo jutranjo melanholijo.
Potem imaš povprečneže, ki se prilagodijo vsaki spremembi ure.
Nazadnje pa še pozno vstajače, ki lahko delajo v temi, ampak so zombiji dokler jih ne ogreje opoldansko sonce.
Med slednje sodim tudi sam in deluje le bruteforcing: Budilka z spremenljivim alarmom z zdravju škodljivimi decibeli, kave brez vode in ledeni tuši.
Bohnedaj da se zbližata rana in pozna vstajača. Podoben problem kot vegetarijanka z kmetom
- spremenil: Saladin ()
Pyr0Beast ::
.. hehe, spadam med zombije :)
Nekako delujem obratno kot ves folk. Ko so oni utrujeni sem jaz poln energije in vv.
iggy ::
hehe tudi meni se dogaja da se zbudil 5 sek pred alarmom in ga izklopim preden začne piskati. Če se hočem efektivno naspati potrebujem 3 budilke. Eno 2 uri prej, drugo 1 uro prej in tretjo ob pravem času.
Hey, you're fat!
Pouh ::
js pa ne cutim alarma
mobitel me ne zbudi, razen ce vibrira. budi me budilka-radio ura
mi pa ura zvoni 5:23 na vsake 9 minut zazvoni (snooze), vmes zaspim in koncni ob 5:59. Tako se najlazje zbudim.
'FireSTORM' ::
to je pa nekaj hudo narobe stabo...pejd k doktarju
pomoje pa je to to, da se ti telo navadi na neko uro zbujanja, sicer moje še se ni pa se vedno zbudim okrog pol sedmih, če me budilka zbudi
ker jaz spim tako trdno da rabim tako budilki ki namesto da cvili me butne po glavi...
en podoben primer smo meli v srednji šoli pri psihologiji, kjer je en možakar delal poskuse na treh pseh
mel je en zvonec in vedno ko jim je zazvonil jim je dal hrano, psi si prišli, pojedli in šli naprej svojo pot oz. opravljat svoje "delo"(verjetno ležat)
no nakar jim je po nekem času ponavljanja tega enkrat samo pozvonil z zvoncem so pri takoj prišibali k njemu, hrane pa nikjer ni blo
torej moj point, psi so se navadili na zvonec, da ko zaslišijo dobijo hrano
tako si se verjetno tudi ti navadil na uro zbujanja čeprav ni bilo nobenega svetlobnega ali zvočnega signala, ampak se je navadilo telo na kaj drugega, sevanje, valovanje, kajkoli...
če misliš da ko spiš da "telo" gleda na uro in te samo zbudi oz. podzavest te zbudi je malo...oz. zelo nemogoče
Those penguins.... They sure aint normal....
iggy ::
FireStorm mogoče misliš poizkus z instrumentalnim pogojevanjem? Ko je psom, ko je zazvonil zvonec spustil električni tok, da jih je streslo in čutilo bolečino. Po nekaj dneh redne "šok terapije" pa je začel le zvoniti in psi so se še vedno tresli, kot da bi jih tresla elektrika.
Hey, you're fat!
Matev ::
ali pa ko psa hranijo z hrano ki jo nastavijo pod tank
in enega dne ko so psi lačni jih z bombo na hrbtu spustijo na bojno polje
ter pes teče pod "sovražni" tank in ga tam zaradi bombe in detonatorja na hrbtu raznese
ter tank z njim
ter tank z njim
Stratus ::
Zbujanje tik pred alarmon je naravma stvar, nekateri ljudje imajo malce bolj razvit občutek za čas in v podzavesti deluje ura ki te pač opomni da bo zdaj zdaj čas za alarm.
Nije žvaka za seljaka !
A ma kdo žvečilni :)
Shegevara ::
Sem mislu da sem edini freak, ki se mu dogaja da se zbuja pred alarmom nekaj časa.
se pa nesporno strinjam s stratusom
| ⊘ | Jutranje zbujanjeOddelek: Loža | 6316 (3233) | GupeM |
| » | Sunit - Mladi Sturtup, ki Konkurira Svetu (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9726 (7975) | jype |
| » | Nova anketa: kaj vas zjutraj zbudi? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ankete | 20492 (17697) | jype |
| » | Najbolj učinkovito jutranje bujenje! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 25248 (22394) | Sirko20 |
| » | Spanje? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10729 (9061) | nokia6310 |
