Najbolj učinkovito jutranje bujenje!
2
3
JanK ::
particle je izjavil:
Ja pa filmov tud dost pogledaš :)
Life's stranger than fiction :)
djordjevic ::
krneki0001 je izjavil:
Budilka pri meni je pes, ki me pride zbudit vsako jutro točno ob 5:30, da ga potem odpeljem za eno uro na sprehod (vreme ni važno).
Heh, ja. Moja me zbudi toliko, da ji dam hrano (od 5h-8.30, kakor kdaj), potem pa lenoba mala leži do 12h, če je treba. ;)
Rippy ::
Jst imam dva kunca v sobi. 10 do 7 ali ob 7 začnejo ropotat kot zmešani. Večji ima velik kos trdega kartona v kletki na katerem stoji in ga na drugem koncu potegne z gobčkom tako, da je lepo napet in spusti (plastično dno na stojalih =boben). Druga uživa v zabijanju 8cm r2 jeklenih jaslic v kletko :D. Ni snooze opcije...edino, da se vstaneš in jih pobožaš za dobro jutro :D
Keyser Soze ::
darkolord je izjavil:
Ma, pri meni tudi jemanje baterije (je se kovinski pokrovcek zadaj) ven med piskanjem in vibriranjem ni ravno lahko opravilo - še posebej ko komaj vidiš.
Čeprov ne bi pa nikoli pomislu na kaj takega (uničevanje budilke ipd.), ker vseeno dobro vem, da se potem zagotovo ne bom zbudil ob pravem času.
No še en plus za aXbo. Ma rechargable baterije se mi zdi, oz. se polni preko USB priključka ki služi tudi za prenos podatkov.
Še mal pa me boste v nakup prepričali.:P
P.S.: Pa tud zlo kompaktno zgleda. Bi pomoje prenesla kakšen bolj grob udarec. Ampak preveč stane, da bi jo kar po tleh metal. Še en plus.:D
OM, F, G!
xyd1 ::
No, naj še jas obrazložim moj način bujenja :) Ker sem se zelo teško zbujal, sem si omislil eno malo bol hardcore zadevo. 2X500W zvočnike na računalnik. Nato pa si nastavil eno glasbo, da mi je zadeva zjutraj začela dobesedno nabijat :) Seveda da sem budilko "ugasnil" sem se moral vstat iz postelje.
Zadeva ima en minus,... v primeru el. izpada si v r*** :D
Keyser Soze ::
xyd1 je izjavil:
Ja, pri 35-ih te pa kap sune od stresa.
OM, F, G!
mihec87 ::
xyd1 a ti budiš še sosede zravn ker pravih 500w..
M@73Y ::
Bujenje je tudi pogojeno s točnostjo časa kdaj se moraš zbuditi in zakaj se moraš zbuditi. Recimo oseba1 ki se ji začne služba točno ob 7h in mora biti točno bo 7h že na delovnem mestu bo preverjeno hitreje vstala, ker bo imela v glavi pač da mora biti nujno takrat v službi. Recimo oseba2 ima fleksibilni delovni čas. Obvezen prihod med 7h in 8h. Ker ve oseba2 da ima časa skoraj 1 uro za prihod bo s tem podaljševala poležavanje. Prav tako oseba3 ki hodi na faks in ima recimo ob 7.15 neko nezanimivo predavanje, bo verjetno prespala predavanje. Nujni jutranji opravki imajo tudi drugačne način bujenja. tko da tudi če imate 5 budilk, pa če veste da vam ni potrebno še tak zgodej vstati in lahko spite še npr. 15, 30 minut, boste spali oz. poležavali.
Lp.
..jump into psytrance tunnel..
xyd1 ::
mihec87 je izjavil:
Ne, najbližji sosed je oddaljen cca 200m+zvočna izolacija=no go.
__Devil__ ::
Pol še tak gre z to "finto". Kaj pa če si v bloku in bi rad poskusil s tem? :))
BigWhale ::
Meh, brez veze. Vstajam med sesto in sedmo, spat pa ne grem nikoli pred polnoci, vecinoma okrog enih zjutraj, precejkrat pa tudi okrog druge ure.
Vstanem pa tako, da najprej odprem oci.
Ja, brez budilke.
Steinkauz ::
Eh tistih 500w je zihr Max power, ki pove jack shit. Realno ma RMS ene 100w.
energetik ::
M@73Y je izjavil:
Lp.
Mislm, da si zadel, kaj je največji problem. Vse je v glavi. Jst lahko pridem 7-8h v službo in ni šans, da pridem do 7h tja, čeprav bi rad. Pač tolikokrat pritisnem dremež, da pridem ob 8h... :D
Torej 1. zadeva je nujnost vstajanja, 2. pa da greš pravočasno spat. Če grem spat ob 21h, bom ob 6:30 vstal ob prvem zvonjenju z lahkoto. Pač smo lenobe in premalo spimo. To je vse.
Aja, sicer me pa budi telefon in sicer tisto stopnjevano zvonjenje (pi, pi-pi, pi-pi-pi...). Že prvi "pi" mi zvoni po glavi...
particle ::
Oxygene od Jarr-a za budilko.. ni lepšega za zjutrej :)
destiny ::
energetik je izjavil:
Priceless!
Tody ::
Jest mam čapačo naštimano na telefon pa sem se je tud že navadu bo treba več ponovitev dat :D
PrimozR ::
V-i-p je izjavil:
Sami zaspanci smo tu :). Torej, tudi sam sem imel s tem velike probleme, dokler nisem našel izjemno rešitev. Program za Symbian telefone. Nekako kot program budilka, vendar z eno razliko. Nastavite alarm in greste spat. Ob šestih zjutraj se bo oglasila tečna cvileča budilka, ki pa je ne boste mogli kar tako ugasniti. Program namreč za vsak alarm generira kodo, ki jo je treba vnesti, da se sploh ugasne in da je naloga še težja, skače po ekranu kot ohranjevalnik zaslona. Prime pa nobena tipka, da bi ga ugasnil :). Bom probal najti kateri program sem to imel, pa prilepim link.
Plz do. Resno.
Sicer pa ja, če imam opravke, vstanem z lahkoto pri prvi budilki. Če opravkov ni, gladko prespim vsaj eno budilko (sme imel naštimano ob 8:00 za tablete) oz. ne pomaga niti 6 budilk v 5 minut razmakih + snooze.
  • spremenil: PrimozR ()
A.J. ::
Podobna stvar kot axbo je tudi HappyWakeUp za Symbian telefone, enako 20 minut pred bujenjem "posluša" če se že premikaš in te zbudi, ali pa te pusti, da spiš čisto do alarma.
Tody ::
Jest mam GentleAlarm na androidu in pač zadeva ne dela lih če spiš po 6-7 ur na dan :D
boogie_xlr ::
Moja budilka ;)
Druge piskajoče zadeve me ne zbudijo.
Tody ::
Mene vibre ne zbudijo :) Razen če vibrirajo po čem glasnem :) pa še to mogoče slučajno :D
__Devil__ ::
Verjetno jih je treba dati na pravo mesto, da te zbudijo :D
w00tnes ::
Jaz imam 3 budilke na telefonu (vedno uspem ugasnit 2 od le-teh brez da bi se zavedel, nastavljene na 6.30,6.35,6.40), nato pa ob 6.45 budilko na računalniku, ki mi začne predvajati zvoke bombandiranja inu mitraljezov
Tista zadnja me vedno zbudi xD
samek ::
Zame je tole kr učinkovito:
http://www.stevepavlina.com/blog/2006/0...
S to razliko, da mi zadostuje samo premišljevanje oz. zamišljanje kako bom vstal takoj, ko bo budilka zazvonila. To ponavad premišljujem malo pred spanjem kakšne par minut. Prakticiram zadnji teden, pa moram rečt, da zaenkrat mi pomaga.
Drugače pa bojda pomaga, da skoz isto vstajaš in čez čas niti ne rabiš več budilke. :)
/dev/null
__Devil__ ::
S tem se strinjam. Ampak moraš res vstrajat, hodit spat ob približno isti uri. Definitivno pa ne prepozno, tako da bi imel premalo spanca. Drug dan si celi bogi :D.
T0RN4D0 ::
Ene dve tele, za tiste ki hočte hitro vstat :D
(")_(") world domination.
darkolord ::
Mah, bolj so zanimive manj nasilne delujoče metode...
mare_ ::
Ah, js pa nimam ravno težav z bujenjem, bolj je težko pol čez dan buden ostat ;)
Ashrack ::
Jaz se ponavadi zbudim ze pred budilko:=)
energetik ::
Ultimativna budilka. :D
Danes me je 3,2 stopnje po Rihterju zbudilo pred budilko. Sem bil takoj pokonc...
__Devil__ ::
Spiš pri odprti okni? :D
MrBrdo ::
A lahko kdo priporoča kakšno budilko ali tip budilke, ki je učinkovita in se jo da v Lj. kupit? Ker trenutno mam problem da me nič ne zbudi...
MrBrdo
__Devil__ ::
idi spat ob 6. zvečer, pa sem boš brez budlike zbudil pravočasno :)
Tody ::
Mrbrdo lepo nastavi računalnik da se ti zbudi ob pravem času in mu reči da ti zaigra poljubno playlisto v winampu. Vse kar moreš je da daš zvočnike na glas. Če te to ne zbudi potem raje spi naprej :)
PrimozR ::
Ugasneš radio/komp in spiš naprej?
FOra je, da mora biti to piskanje takšno, da te dejansko zbrihta, ne samo zbudi. Se mi zdi da Galarm pride blizu k temu, ker se z njim zajebavaš in se zbrihtaš.
nevone ::
Nastaviš random bujenje med 6 in 6.30 uro, sestavni del alarma pa je, de te dezinformira, koliko je zares ura. Potem moraš vstat, da preveriš.
Negotovost te zna predramit.
o+ nevone
Tody ::
PIPI nastaviš zajebano geslo za vstop v win? :D Sicer pa če moreš vstat iz postle pridit do računalnika počakat da se screensaver izklop oz vlkop ekran ter da vpišeš eno 20 mestno geslo počakaš da se zlogira in šele potem udariš po X. Zdej če te to ne zbrihta da boš vstal potem tud nevem kaj te :)
PrimozR ::
Sem precej ziher da me ne bi :D
DOns me je recimo dodobra predramilo vdevanje nitke v overlok za predrago mati ^^
IvoJan ::
ma das si zvecer ene porniče loudat pol pa zjutri prec ustans k jih hocs pogledat :P
STASI ::
Jest mam dokaj točno budilko. Hči se zbudi in začne jokat nekje med 5.15 in 6.00, to me definitivno zbudi.
"WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH"
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
Mr_Globus ::
@Tody
Alpa enostavno ugasneš zvočnike... Zmatrani možgani so presenetljivo iznajdljivi :))
T0RN4D0 ::
Jst sm sposobn v roku petih sekund kjerkoli v sobi ugasnit telefon in že ležat nazaj pod kovtrom ko da ni nič. :] Tako da postavljanej budilke par metrov stran ne zaleže :D
c0dehunter ::
Za nekatere očitno druga kot tečna babnca ki ti zjutraj teži (in, logično, ne odneha) ne pride v poštev.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
peaks ::
Dolgo časa sem prakticiral hard variatnto...Imel sem naštimano najbolj zoporn zvonjenje na takratnem 3510. Stvar minute, ki jo zaključuje kopel obraza z mrzlo vodo in pred tem začenja z vstajenjem z nihajem s prve.
No zdej sem se pomehkužu in gonim bedn dremež...
  • spremenil: peaks ()
lambda ::
T0RN4D0 je izjavil:
Haha ... točno tako. Rekord imam nekje dobri 2h pritiskanjana snooze vsakih 5min. :|
Poskusil sem že marsikaj in zaenkrat se je kot najbolj učinokovita stvar izkazal G-Alarm za win mobile. Snooze time na 6min s 50% zmanjševanjem + težaven račun za snooze. Torej prvič imaš 6min, drugič 3min, tretjič 1.5min ... pri naslednjem že znoriš in vstaneš. Za ugasnit moraš seveda imeti vsaj 2 ali 3 račune, da te dokončno zbudi, sicer bi mogoče človeka bolj zamikalo že v štartu zadevo ugasnit kot uporabit snooze. :D
Tody ::
Mislim pa da je vsa stvar res v psihi. Ko ugotoviš da maš samo še 45 minut do službe od tega je 30 do 35 minut vožnje te hitr vrže pokonc :) Tko da če znaš napsihirat da to narediš ob 7 namesto ob 8:15 potem si zmagal :)
Pa če ti rata it kdaj spat pred 1 uro zjutraj je tud fajn :D
T0RN4D0 ::
Tud jst nimam nobenih težav z vstajanjem takoj, kadar je potrebno, torej če imam kakšno obveznost. Bolj je problem ko se hočem za hec zbudit, kadar nimam nikjer ničesar na urniku, kar je zdejle med počitnicami blo velikokrat... Pol pa najdem takoj "eh, tko niam kej delat" v glavi in ugasnm budilko. Tudi 12x po 5 minut mi je že uspelo, potem pa telefon odneha. :D
Karen ::
Še ni nihče pogruntal? Bejbi/ženi rečeš naj si naštima uro, potem te pa zjutraj "pod kovtrom" zbudi. Ni depresije za dobro jutro, dan imaš polepšan, pa še vrsto drugih pozitivnih stvari bi se dalo našteti.
V-i-p ::
Tele fore z računanjem pa to znajo bit zabavne :). Samo še vedno ne najdem programa, ki sem ga imel na Symbian telefonu, ki je ob budilki zaklenil telefon in na ekran vrgel random geslo. Alarm si lahko ugasnil le z vnosom tega. Iščem, pa za Symbian ne najdem (več) nič pametnega :(.
nevone ::
Treba operaterjem predlagat, da zaračunjo dremež. En dremež 2 eura, 2 dremeža 20 evrov, tri dremeže 100 evrov ... potem se naute več za...aval.
o+ nevone
2
3
Nova anketa: kaj vas zjutraj zbudi? (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Ankete
7120578 (17783) jype
Applov iPhone napak prestavil uro
4918315 (16038) SLO_Matej
Clocky v trgovinah
195255 (4215) SodVina
"Čutim" alarm
473767 (2355) Shegevara
Budilka
202510 (2293) Mercier
