Slo-Tech - Na AnandTechu so si pobliže ogledali Foxconnovo novo osnovno ploščo iz serije CORE, opremljeno z intelovim chipsetom P965. Gre za izdelek nižjega razreda, ki je, kot ste najbrž že ugotovili, namenjen predvsem trenutno najbolj popularnim procesorjem Core 2 Duo, glede na svojo ugodno ceno pa je opisovalce precej navdušil. Sicer se plošča ne ponaša z obilico bombončkov in overclockerskimi zmogljivostmi, zato pa za slabo polovico cene dražjih produktov dobimo še vedno dovolj opremljen izdelek, ki ga odlikujeta kvaliteta in stabilnost.
Vsi, ki so bolj na tesnem z denarjem, namenjenim nakupu novega računalnika, naj se nemudoma lotijo branja.
Novice » Procesorji » Foxconn P9657AA 8KS2H - P965 za skopuhe
Saj niso prvi ampak je prvi ASRock.
upam da je foxconn kej boljsi od asrocka.
(ja ja, mal morm provocirat, ampak to delam upraviceno
sid911 ::
Tale plata +E4300 pa maš C2D sistem za male pare.
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
priporocena cena je $99-$109. torej pr nas minimalno 100€.
Se plata dobi pri nas ?
Se sploh kje dobi ?
Se sploh kje dobi ?
Azrael ::
Ali mogoče kdo pozna kako se Foxconn plošče obnesejo v praksi?
Plošča Foxconn P9657AA-8KS2H izgleda kar hudo oskubljena proti že tako oskubljeni Asus P5B.
Zanima me ali se Asus z 8 faznim napajanjem in hudim hlajenjem NB in SB preserava in posledično nabija ceno v nebo ali samo Foxconn škrtari povsod, kjer le more, kar posledično pomeni, da za njegove izdelke velja: Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni ?
Nekoč je bil Slo-tech.
bluefish ::
vsekakor se Asus preserava. Tudi hlajenje na Foxconnu je zadostno in učinkovito. Menim, da je hlajenje SB nepotrebno, saj gredo čez njega le podatke iz HD, zvočne,... Tisto dodatno napajanje pa je le modna muha in poteza marketinga. Sicer pa je tako - če imaš denar pač ne sklepaš kompromisov,...
PrimozR ::
P5B Deluxe (P5B ima napajanje PRECEJ slabše od P5B, 8 fazno napajanje ima Deluxe) je verjetno najboljša navijalka RAMov, z 2x512 RAMi (dobrimi primerki seveda) se da priti do 700 MHz (1400 MHz DDR), nekateri srečneži pa so prišli do 500 MHz FSBja brez kakeršnihkoli voltmodov.
Azrael ::
Torej, vprašanje je: 110€ za platko noname proizvajalca, za katerega je težko najti že njegovo spletno stran, kaj šele trgovino, kjer bi njihove izdelke prodajali ali 140€ enakovreden ali mogoče še malo boljši izdelek priznanega proizvajalca.
Zame dilema ni težka.
veteran ::
Za skopuhe? Hmm, 110€ sploh ni poceni. Poceni bi bilo, če bi za 150€ dobil plato+procesor.
Vsi, ki so bolj na tesnem z denarjem, ...
... pač ne bodo kupovali dvojedrnih procesorjev in dragih plat.
PrimozR ::
Azrael Asusko :P Sicer pa Foxconn ni en levi proizvajalec. Je zelo VELIK proizvajalec. Če me spomin ne vara delajo referenčne nVidia matične plošče (590 SLI za AM2 ter 680i SLI za LGA-775), ki jih potem kupijo drugi 'proizvajalci (ECS, BFG, mogoče sedaj tudi OCZ) in jih zapakirajo v svojo škatlo. Delajo tudi recimo LGA-775 sockete, IDE, PCI, PCIe slote in podobno. Niso pa znani na retail trgu. SO naredili nekaj plošč aniso bogvekaj priljubljene.
EDIT: Tako Asus kot Foxconn imata svojo stran kot prvi zadetek na Googlu.
EDIT2: A Foxconnova stran ne deluje...
- spremenil: PrimozR ()
simnov ::
Ja to je pa res sem imel epoxovo za 40 tisoč in ni bila čisto nič boljša od te , ki jo imam sedaj Asrock. Asus si pa kar nekaj predstavlja , da je kao kvalitetnejši in potem plošče po 50 tisoč prodaja.
PrimozR ::
Ni samo Asus tak... Npr., 680i čispet je blazno drag, tudi 975 in 965 IIRC nista ravno zastonj... Pač je tako obdobje ko nam navijajo cene da je joj...
Azrael ::
Fajn, ane...
Pravi naslov sem zbrskal na spletnih straneh, kjer so opisovali njihove plošče in je: http://www.foxconnchannel.com/
Vem, da je Fokconn kvaliteten proizvajalec vseh sort konektorjev in to že dolgo, ampak svojih matičnih plošč, tudi če so v redu, jih ne znajo niti predstaviti svetu.
Fajn, ane...
ja ampak ta za 50 jurjev je dejansko vredna tok dnarja (no ja, ksnga jurja se za ime placa). tko kot neka asrock 15 jurjev.
mors se pa uprasat, ce sploh rabis use, kar ti ponuja asuska za 50 jurjev.
nekateri se tut s clioti vozijo, pa (skor) usi vemo, kasna je njihova kvaliteta
bluefish ::
Foxconn vsekakor ni neka mala družba. Manjka je le ugleda med uporabniki, ki zaupajo bolj znanim imenom v tej industriji.
PrimozR ::
Dr_M ene par ASRock plat je precej hudih. Odvisno za kaj rabš. Za nek OCjanje je za Core 2 Duo defenitivno najboljša izbira ASUS, DFI z RD600 (in i680), ABIT (AW9D-MAX, AB9-QuadGT tudi ne izgleda slabo) s tem se pa kar konča... Je še kaka cvetka a to so glavni. Še Abit ma malce problemov.
El Barto ::
Hvala, da ste mi olajšali izbiro nove plate: Foxconn ziher ne, v izboru tako ostaneta samo še - Asus -P5B Deluxe ali pa Commando.
Sem imel dve plati ugodnih cenovnih razredov. Vendar sem ugotovil, da nisem tako bogat, da bi kupoval poceni stvari. Po tej ugotovitvi sem kupil Abit TH7II-RAID in jo imam še danes (ni bila poceni).
A je žal po treh letih prišel čas za menjavo.
Itak pa rabim minimalno 3 PCI slote, raje 4.
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
Če dobro vem, Foxconn ne dela same za Apple-a, ampak tudi za HP, Fujitsu-Siemens, Benq, Acer, Lenovo/IBM, Dell, pa še bi se našlo.
Kot je že veteran napisal, če bi za tam do max. 50k dobil Core 2 Duo procesor+matično, bi bilo super. Saj kmalu bo... čez nekaj mesecev, hehe.
Arthur ::
odkar je prijatlu crknila Asuska, tej firmi ne zaupam več toliko. ko sem po internetu brskal če bi se dalo kaj narest, se je izkazalo da imajo v eni firmi enake probleme z Asuskami narejenimi na Kitajskem, medtem ko jim tiste made in Taiwan dobro delajo.
prijatlu sem nato vgradil eno AsRock za 12500 ki mu dela čisto kul, upam da bo tako tudi ostalo.
Jan987 ::
Mah tele foxconn plate so za običajnega uporabnika pomoje vredu. Po mojih iskušnjah so stabilne in imajo dolgo življensko dobo. Seveda pa niso namenjene navijanju. Glede asusa pa bi reku da sem mel 2 njihove plate, obe sta odlično delali, ena deluje še kar v drugem računalniku drugo pa sem prodal ker ni podpirala SATA priklopov. je pa res da se je kolegu z asusovo plato nekaj časa vedno ob obremenitvi resetiral računalnik tako da pomoje je več ali manj vse odvisno od sreče. Mi je pa všeč pri njih da dobiš vedno zraven še ogromno kablovja, dodatnih portov ipd.
PrimozR ::
El Barto Commando bo verjetno ultimate 965 plata za navijanje. RAMe clocka tko kot nobena druga. Mela bo pa 2 x16 PCIe slota, en slot za zvočno kartico (čip na matični, jacki pa na kartici), ostalo je pa PCI. P5B ma še mislim da en PCIE x1 slot. Če rabiš 3 PCI slote mislim da drugega kot Commando ne mroeš gledat. Prva plata ki nima x1 slotov (razen onega za zvočno ampak ta je itak okrog obrnjen in je uporabljen samo zato, da jim ni bilo treba delat drugega slota). Bo pa verjetno kar 50 jurjev...
EDOT: Pri Commando je en x16 slot dejansko x16, drugi pa le x4 (električno, fizično je slot x16).
El Barto ::
Če bo 50 jurjev oz cca 210€ ....
..... THEN .... HERE I COME
| » | Toshiba premika meje zaslonov ultrabookov s KIRAbookomOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 19565 (16750) | HupChup |
| » | Test Logitech MX RevolutionOddelek: Novice / Ostale najave | 6563 (3954) | djordjevic |
| » | Toshibin prenosnik z GeForce 8700M GTOddelek: Novice / Grafične kartice | 5433 (4475) | Vlady |
| » | Dell XPS 410Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 4046 (3721) | BoLhCa |
| » | Procesorske noviceOddelek: Novice / Procesorji | 4159 (3186) | PrimozR |
