Kera je prava hitrost CPU-ja ??
#000000 ::
Imam eno zlo malo plato,
in ko prižgem škatlo mi pokaže tole
ko pregledam z aido ali bilokerim drugim tool-om pa mi pokaže da je procesor 400 mhz, zdej ali jest ne znam pogledat ali je kaj navito al kaj. Ni mi jasno od kje ta razlika, pri drugih pa mi normalno pokaže tolk kot je treba.
  • spremenilo: #000000 ()
Azrael ::
Dve možnosti:
a.) SW kaže narobe
b.) Nekdo je sfriziral BIOS, ali pa v BIOSu nepodprt procesor (koliko ima L2 cache)?
Vzemi hladilnik s procesorja, vzemi procesor iz socketa in poglej njegove oznake, šele takrat boš ziher, kaj imaš.
BTW hladilnk izgleda kot BOX hladilnik za Celeron A (Mendocino jedro), ampak to ni merodajno.
Nekoč je bil Slo-tech.
#000000 ::
Sem snel procesor dol in piše Pentium III 1300/128/133
L2 Cache = 128 kb
Hm zgleda je to to, ampak še zmeri ne zastopm zakaj tam kaže da je 400 mhz.
Dobr sam da dela. Hvala in LP
edit: aja a ni tole malo švoh cooler za 1300 mhz hladit ??
Čmrlj ::
Poglej še iz cpu-z kaj ti tam piše??
Čmrlj ::
Kakšne imaš pa temperature cpu-ja ???
#000000 ::
Krc ne najdem al pa sem spregledal kje so temperature, tole je par screenov, ko sem naredu teste z različnimi programi.
Azrael ::
Naloži na ta comp nek normalen OS in boš zelo hitro vedel pri čem si. Med 400MHz Mendocino procesorjem in 1300 MHz Tualatinom so razlike ogromne.
Čeprav mi ni jasno kateri procesor to sploh je: 133MHz FSB je značilno za P III, bega me le 128k L2 cache. PIII ga ima 512k, Celeron na tem jedru pa 256k. Ugibam, je ta procesor mobilna verzija za notesnike?
Lahko to tudi moti vso to diagnostiko in procesor zamenjuje s starejšimi Celeroni , ki imajo resnično 128k L2.
Poglej še za SL oznako procesorja in pobrskaj po Intelovih spletnih straneh.
Za temperaturo pa, mogoče moraš kje v BIOSu vklopiti, da jih prikazuje, lahko pa teh senzorjev platka sploh nima. Poglej v manual, če so ti senzorji samo opcija.
amigo_no1 ::
Sam sem imal Celerona 1300 (Tualatin) in je imel L2 cache 256 kB.
Cooler je bil 80x80 mm @2800 rpm, temp cpuja pa je bila okoli 32°C.
#000000 ::
Ja sej najbolš da xp-je naložim, pa bom prec vidu, pri čem sem. LP
#000000 ::
Ja xp.ji mi kažejo Intel celeron 400 mhz ne vem kva je to pol na začetku 1300 LP
Si googlal stepping procesora?
#000000 ::
Nisem, sej zgleda je res 400 ker dela po polžje.
Azrael ::
Poglej SL oznako na procesorju, npr nekaj v stilo SL40A, tako boš vedel kateri procesor imaš. BTW ima ta procesor jedro pod pločevino ali ne?
#000000 ::
Nima nobene take oznake, škoda ker nimam zdele pri roki tapravga aparata bi sliku kot se spodobi, tko da se ne vidi oznak, z notranje strani pa zgleda tko kot da bi se kdo potrudil in odstranil oznake, finta je ker imam dva taka procesorja in oba kažeta isto, vendar si med sabo nista podobna, en je zelen drug pa tak kot na sliki, vendar so oznake ki so ostale iste. Zdej pa ne vem sploh kaj naj si mislim, a so ponaredki al kaj ??? res mi ni jasno. :D
aja piše pa dobesedno tole
Pentium III
1300/128/133
Malay
52500637-2004
to je vse, a procesor kaže v windowsih 400 drugi pa 450 mhz
WTF
#000000 ::
Evo tole sem uspel najt, zgleda je imel tip iste probleme
LINK
jest10 ::
Tole ne bo čisto ok:
Pentium III
1300/128/133
Ker množilnika 9,77 verjetno nima ane:D
#000000 ::
Ja tko piše, vode pa ne drži ta napis. Zgleda gre za neko kitajsko mučko. LP
kixs ::
Kje si pa dobil te procesorje?
PS:
Izgleda, da so res FAKE 8-O
frudi ::
tole na sliki je sigurno Celeron z mendocino jedrom (128kB L2 cache). to so bili edini procesorji takega videza, tako da tu ni dileme. frekvence teh procesorjev so šle od 300 do 533MHz, tako da bo očitno kar držalo tistih 400MHz, ki ti jih javi večina programov.
drugi procesor praviš, da je zelen; torej je lahko več možnosti - P3 prve (Katmai, 450-600MHz), druge (Coppermine, 500-1000MHz) ali tretje (Tualatin, 1.0 - 1.4GHz) generacije ali celeron izpeljanka zadnjih dveh (Coppermine jedro s 128kB cache ali Tualatin jedro z 256kB cache).
glede na to, da ti javi hitrost 450MHz, gre verjetno za P3 Katmai, ki je uradno podpiral to hitrost.
32nm procesor v akciji
Oddelek: Navijanje
413521 (2319) M-XXXX
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136286 (21750) gfighter
zmrzal sistema ??
291931 (1624) Pyr0Beast
Slo-Tech NEST 06 slike
Oddelek: Slo-Tech
359117 (5366) Good Guy
Screenshoti
Oddelek: Igre
82041 (1640) Mavrik
