Forum » Problemi človeštva » Globalizacija pasti ali/ slabe strani
Loki ::
kaj naj bi bile znacilne pasti danasnje globalizacije?
nekako mi na misel samo pride outsourcing produkcije (taksne ali drugacne) v indijo, kitajsko..., poplava cheap izdelkov iz kitajske, ki spravljajo domace v bankrot.... kaj bi lahko se bilo?
I left my wallet in El Segundo
Gora zanič izdelkov, ki so po mescu dni crk naredili in so jih ljudje vrgli v kanto. In ne vem če je že kdo opazil, kako so začeli 'šparat' na gospodinjskih aparatih - včasih si imel kabel, da si imel nekaj svobode z strojčkom. Danes imaš pol metra kabla in to je to...
Torej problem je šparanje pri vsem, zato imamo kup nekvalitetnih izdelkov, ki jih ljudje zaradi cenenosti na veliko kupujejo in potem tudi na veliko mečejo stran. Kup smeti se bo pa prej ko slej začel poznat...in enkrat bomo morali glede tega naredit nekaj.
_marko ::
Kaj pa kupujete sranje... kupi malo dražje pa nebo problemov.
The saddest aspect of life right now is that science
gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
kekz ::
Samo jamranje
Ker je na trgu ogromno poceni izdelkov, si lahko nek povprečen človek privošči mnogo več kot bi si sicer. Zaradi tega je splošen standard višji.
Tudi delo je lahko bolj udobno in hitrejše. Npr. ko sem doma delal nekaj pri hiši, je delo zahtevalo vrtanje s svedri 3 dimenzij. Včasih je bila navada, da si pač vrtal z enim, zamenjal sveder, vrtal z drugim, zamenjal sveder in vrtal s tretjim. Danes kupiš 3 vrtalne strojške po 2 jurja za kos in delaš dosti hitreje in bolj udobno.
Zaradi poceni Kitajcev ima povprečen zahodnjak dosti več koristi kot škode.
Thomas ::
Tako je. Ekonomija ni igra z ničelno vsoto. VSI imamo koristi zaradi ekspanzije v Indiji in Čini.
Tudi naši proizvajalci industrijskih izdelkov. So vsaj prisiljeni v avtomatizacijo svojih procesov in/ali outsourcing. Konkurenca je zdrava celo za konkurente.
Vice ::
Ko smo ravno pri slabih straneh globalizacije
"Slaba" (če lahko temu tako rečemo) stran globalizacije je ravno to, da je outsourcing še vedno cenejši kot avtomatizacija procesov.
Res?
Ne verjamem. Robot je v vsakem primeru cenejši kot človek,le Kitajci so to pogruntali šele pred kratkim.
Zdaj se že nekaj časa ne prodajajo več pod (njihovo) ceno, pa kvaliteta se tudi dviga. Ampak z njimi tekmovat v proizvodnji bi bilo nespametno.
Daedalus ::
Največja past so IMO poskusi raznih korporacij, kako v dobi, ko je možno naročevati izdelke preko interneta od tam, kjer so najcenejši - to preprečiti. Eni si pač globalizacijo predstavljajo malo po svoje - beri - diskriminiranje trgov, razni dogovori, ipd...
Če se že gremo globalizacijo - pol hočemo met tud globalni trg.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Vice ::
Ja robot je definitivno cenejši kot najbolj poceni kitajec, če gledaš samo na proces izdelave. Vendar danes ima tehnološko dovršena rešitev še malo preveliko ceno (ne vse!!) Ivesticija v te "rešitve" in amortizacija le teh je v končni fazi, glede na življensko dobo produkta večja kot kitajec ki dela za pest riža. V proizvodnji je še vedno "kitajec" car.
Ampak samo dokler ne ugotovijo, da je za "izdelavo kitajca" potrebno precej več sredstev, kot za izdelavo robota (ki ga tudi lahko naredi robot).
| » | ZDA in Kitajska se zapletata v internetno vojnoOddelek: Novice / Varnost | 20911 (17827) | antonija |
| » | Foxconn bi se širil v ZDA (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 38001 (35801) | Mr.B |
| » | Delavci v Foxconnu stavkajoOddelek: Novice / Ostale najave | 19966 (17590) | nekikr |
| » | KitajciOddelek: Problemi človeštva | 2276 (1888) | drejc |
