Izdelali najmanjšo klavirsko struno na svetu
digg.com - Na Nizozemskem, na delftski univerzi za tehnologijo, so uspešno izdelali ter "uglasili" najmanjšo struno na svetu. Izdelana je iz ogljikovih nano-cevk in meri približno 2 nanometra v premeru ter 1 mikrometer v dolžino.
Sama struna leži na silicijevem oksidu, skozi katerega teče močan izmenični tok. Pod vplivom tega toka začne struna nihati za približno 8 nanometrov, s frekvenco nekaj deset MHz. S spreminjanjem frekvence in moči toka elektrike, ki teče skozi silicijev oksid, jim je uspelo dovolj napeti nano-cevke, da delajo kot strune.
Več informacij o izdelavi teh cevk je na Physorg.
20 komentarjev
BigWhale ::
Se mal pa bo na trziscu poplava mini klavirjev! ;)
Good work!
shock ::
In kaj bi ta struna koristla človeštvu? Malo za hec in zdaj malo zares, a kdo vidi kaj koristnega od tega. Zgleda da so se samo hotli hvaliti, češ "mi znamo to naredit".
Luka Percic ::
aMogoče pa doživimo internet preko vodovoda.
:8)
keber ::
Kot klavirska struna ne.
Kot še en primer uspešne izvedbe nanotehnologije pa gotovo. Strune bi gotovo znali kje koristno uporabiti.
G-man ::
Agent 47 je že naročil eno za davljenje :D
DOOM_er ::
še mal pa bo koncertni klavir v velikosti sim kartice :D
edge540 ::
LOL
Verjetno si mislil koncertna dvorana z bližnjo okolico:D
sverde21 ::
Zej bojo laho parameciji špilal na klavir :D
<?php echo `w`; ?>
Jaka83 ::
Amebe pa na električno kitaro. ROCK ON DUDES!
HyperKiller ::
Zanimiv dosežek, me zanima kakšne zvoke bo to proizvajalo ko bo prešlo v uporabno znanost. Skratka; vse lepo in prav, ampak zakaj je to "klavirska" struna?
? in kaj je to takega?????
darkolord ::
Saj ni klavirska struna. "Piano wire" pomeni pač struno, ne vedno ravno klavirsko struno
Phoebus ::
U, zihrunga...a prenese 500mA? >:D
Roadkill ::
Naredili so struno, ki ima premer 2 nanometra in je dolga en mikrometer.
Tvoj las je ŠIROK približno 8*10^-5m.
Torej je ta struna 4000-krat tanjša od tvojega lasu.
To JE impresivno, pa če se tebi zdi še tako zelo neuporabno.
Ü
bMozart ::
pa damo tehle strun še par miljonov skup pa dobimo že kako uporabno stvar. Nov inštrument:>, ali pa resonator, novo blago za obleke.... vedno se lahko dobi kaj uporabnega ven(ali zlega)
I NEED The Point of View Gun effectible on girls too! And then...
Poldy ::
Mislim da je naslov (prevod) novice napačen. "Piano Wire" je v industriji pogosto ime za žičke podobne strunam za klavir, same veze s klavirjem pa nimajo nobene.
Zato ne misliti da je stvar neuporabna in da res služi samo kot inštrument.
  • spremenil: Poldy ()
BigWhale ::
Par milijonov ne, ampak nekaj milijard, pa mogoce dobimo kabl za space elevator. :)
k0lar ::
Bi bilo fajn, če bi ljudje brez domišlije vsaj prebral članek, ki ga nudi povezava na originalno novico - Researchers make world's smallest piano wire.
Če je pa angleščina še prevelik zalogaj pa po wiki-ju mal pobrskal kaj je nanotehnologija in zakaj je to zdej tako pomemebn tehnološki hit v znanstvenih krogih...8-O Wiki-nanotehnologija
Pametni razpravljajo o idejah, povprečneži o dogodkih, omejeni pa o ljudeh.
borisk ::
fora te žičke je predvsem v tem, da je extremno tanka, znano pa je, da tanjše kot je vlakno, manjša je verjtetnost za razne napake in posledično imajo take žičke izjemno veliko trdnost. Pri večjih debelinah pa je teh napak več, in posledično je trdnost mnogo manjša od teoretične...
drgač pa se men ta struna ne zdi posebej uporabna, edino kot kako super fini varovalko bi lahko uporabljal 8-) 8-)
lp, boris
Jst ::
Novica suck; oprostite mi, če ste užaljeni, avtor - ne omeniš *bistva*.
Preberite si tale izsek:
The Delft researchers have developed a model that can satisfactorily predict the vibrations of the nanotubes. The vibrating nanotubes are not only interesting from a scientific standpoint; in future they can also be used for other specific applications. Van der Zant identifies one possibility as a hypersensitive mass sensor. "The nanotubes are extremely lightweight. If you suspend something from the tube that is also extremely lightweight, like a virus, then the change in mass is rendered by a different vibration pattern. From this, you can determine the size of the extra mass and deduce if it involves the virus concerned." The vibrating tubes may also be of interest for GSM-related applications (which now use resonators that vibrate in the GHz-field.)
vir (sicer naveden v sami novici): physorg.com
Zakon! Sicer je tule med mnogimi uporabniki navada, da se manjšajo samo jedra CPU-jev, GPU-jev in še mnogo "-jev". Nanotehnologija, je THE tehnologija. Preberite si "naša" (kot občutek pripadnosti st-ju:) članka o nanotehnologiji:
- http://slo-tech.com/clanki/04003/ - prvi del,
- http://slo-tech.com/clanki/04006/ - drugi del.
Sicer sem pa mnenja, da bi morali, kot naslednja EU predsedujoča, predlagati maximum v R&D. (Pa pokazati, kako se zgradi šengen meja, hehe.)
  • spremenil: Jst ()
nVidia z drznimi napovedmi
305445 (3982) Dr_M
204737 (3314) Jst
Samsungova prototipna LCD televizija z nanocevkami
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
196133 (5152) MrStein
Nanotube
142869 (2869) Ziga Dolhar
Zvocno hlajenje
413220 (2760) XtX
