[Fizika] Poševni met
urosz ::
prosil bi za pomoč, saj se mi je pri reševanju naloge pojavila težava.. pri primeru d) in e)
ge za poševni met
v0 = 30 m/s
α = 47°
a) t=? (2,19 s)
b) h=? (24,06 m)
c) D (domet)=? (89,7 m
d) Kolikšna je hitrost po 2,3 s ?
e) Kolikšen je x in y (s in h) po 2,3 s ???
Lepo bi prosil tudi enačbo, po kateri lahko dobim rezultat in se že zdaj vnaprej zahvaljujem
lp, uroš
steev ::
Pri tvojih izracunih je veliko napak. Kako ti vstavljas v kalkulator. Ker meni D pride 0,6 m dalj. In kaksen cas imas pod a), ali je cas dvigovanja ali pa je cas pristanka?
urosz ::
ta cas je cas dvigovanja..
sam mislim da je to kar mam pravilno, saj smo v šoli s profesorjem reševali na tabli, za zadnja 2 primera pa je zmanjkalo časa, zato moram naredit doma =)
DOMET: KLIK
  • spremenil: urosz ()
Tloramus ::
d.)
Po pitagorovem izreku velja
v^2 = v(x)^2 + v(y)^2
pri čemer je v(x) vodoravna komponenta hitrosti, v(y) pa navpična. Vodoravna komponenta je ves čas enaka
v(x) = v(0)*cos(47)
saj na telo ne deluje nobena sila v vodoravni smeri. v(0) je začetna hitrost. Navpična komopnenta hitrosti je pa enaka
v(y) = v(0)*sin(47) - g*t
in se torej spreminja s časom. Za v(y) po 2.3-eh sekundah v zgornjo enačbo za čas pač vstaviš 2.3 sekunde. Tako dobiš v(x) in v(y) v trenutku, ki te zanima. Potem uporabiš še pitagorov izrek in dobiš rešitev.
e.) V smeri x se telo giblje s konstantno hitrostjo v(x), zato je pot, ki jo naredi s to hitrostjo linearno sorazmerna s časom
s = v(x)*t
V y smeri pa hitrost do najvišje točke kaže gor, od tam naprej pa dol. Od tal se najprej oddaljuje, potem pa se jim zopet začne približevati. Oddaljuje se s hitrostjo, ki pada sorazmetno s časom(to poznamo iz d.)):
Če je v(y) pozitiven, pomeni da se telo še vedno dviguje, če je negativen, pomeni da pada. Dobljeno hitrost vstaviš v enačbo
v^2 = v(0)^2 + 2as
kar bi s tvojimi podatki zgledalo
v(2.3)^2 = (v(0)*sin(47))^2 + 2*g*h
Iz tega izraziš h in to je tvoja višina.
Expirience is what you get, if you don't get what you want!
urosz ::
torej d nalogo rešim tako:
KLIKNI Z OBČUTKOM
enota je seveda m/s in ne s =) škrat je bil poleg ..
a je prav?
pa hvala ti
urosz ::
http://php.ledina.org/racunalo.php?go=PosMet
ta kalkulator kaže da nisem prav naredil . . . =)
W * F ? ? ?
Tloramus ::
d je prav. Pri prejšnjih izračunih ste pa malo očitno zaokroževali in se rezultati zato razlikujejo od tistih, ki jih dobiš na fizikalnme portalu.
urosz ::
oprosti ker sem tečen ampak pri y mam probleme (x sem rešil =)) )
kar nekaj enačb sem našel . . .
reševal sem tako:
KLIK
Tloramus ::
Vsi trije načini so pravi. Prvi in tretji sta čisto ista, ampak si narobe v kalkulator vtipkal pa ti je drugače prišlo. 0:)
Pri prvi si se zmotil pri sin(47)*69m.. to ni 8.52m.
Pri drugi ti je prišlo prav.
Pri tretjem poskusu si pa preveč zaokroževal, saj ne pride 24.21m, ampak 24.013m. Razlika med maksimalno in tole je pa: 24.06 - 24.013 = približno 0.05. Kar je približno toliko kot ti pride pri drugem načinu. Razlika je glede na točnost podatkov zanemarljiva. Podatki so v metrih, napaka pa v centimetrih. Manj kot 1% vglavnem.
urosz ::
ok hvala, res si mi zelo pomagal . . . sin47*69 res ni 8.52, kar sem ugotovil po tem, ko sem resetiral kalkulator, saj mi je ven metal 8.52 . . . nekaj ni vredu z njim ampak ok =)
urosz ::
69*sin47 = 50,46 m
50,46 m - 26,45 m = 24,01 m (24 m) in to je to =)
diferencialna enačba
Oddelek: Šola
72164 (1384) lebdim
Fizika - Naloga
Oddelek: Šola
132913 (2691) Wisse
Fizika - sile
Oddelek: Šola
63476 (3365) gzibret
Vaje za fiziko
Oddelek: Šola
63181 (2990) gzibret
Problem iz PSS (postulati)
161782 (1592) jeti
