Forum » Omrežja in internet » LAN - mreža
LAN - mreža
Filipizi ::
Lep pozdrav.
S sošolci smo se odločl da bi pač nardil enkrat kmal en mini lan, da bi malo špilal med sabo pa to. Ker pa nobeden izmed nas nima prav veliko pojma o mrežah in tem, sem se odločil o tem vprašati vas.
Slika mreže
No zanima me sedaj če bi zgoraj narisana mreža delovala brez problemov tako kot mora, ali je kaj narobaj s to mrežo? Obstaja mogoče kakšen bolši način mreže?
Aja pa je potreben tudi kabel med obema switch-ema (na sliki pod vprašajem) ali ni potreben.
Pa še povejte mi prosim s kakšnimi kabli je treba vse to povezati med seboj? Naprimer s kakšnim kablom povežem router in server, s kakšnim kablom router in switch, s kakšnim kablom switch-a med seboj (če je to sploh potrebno).
Pa še nekaj, naprimer kako pa je z intrnetom? Kako bi omogočil vsem, ki bi bili priključeni na omrežje tudi internet?
Hvala vsem za pomoč.
Slika mreže
- spremenil: Filipizi ()
Supervisor ::
switchev ne rabiš povezat, če ima router dostop, imajo tudi ostali internet (DHCP)
kabli so navadni patch, razen če imaš kake prastare switche - potem imaš stikalce ali pa dva porta MDI,MDI-X , novejši switchi so ponavadi autosense...
Spc ::
Jaz bi rajše serverje direktno v switche povezal.
Kajti router ti route-a samo internet.
Če bo pa dosti računalnikov gor povezanih, pa ti priporočam nakup ali pa pokliči mogoče ti posodijo 3COM SuperStack III 2024 Switch saj stane samo še 29.280 (pred 1 letom je stal 52k sit) seveda pa je tukaj še 16 portna verzija za samo 18k sit.
Switch dobiš v trgovini: Lan In Wan
Filipizi ::
Kaj pa je prednost v tem, če server priklopim naravnost v switch?
Drugače pa obema hvala lepa za odgovore.
smetko ::
Boljše vprašanje bi bilo ali sploh rabim router?
uporabnost routerja se pokaže šele pri večjih omrežjih(več kot 100 omrežnih naprav), kajti slaba stran routerjev je njihovo zapleteno nastavlanje (routing tabele). Če pa s tem routerjem imaš v mislih internetni router potem pa se moraš zavedati, da je to ponavadi samo router med Wan portom in lokalnimi porti, dočim je med lokalnimi porti ponavadi samo switch(včasih lahko samo hub).
razlika med hub switch in router:
Hub pošlje iz vsakega porta vse podatke na vse porte.
Switch pošlje podatke samo na tisti port, na katerem je naslovni računalnik, vendar pa se broadcasti pošiljajo na vse porte(v dobrih omrežjih jih naj bi bilo manj kot 1%).
Router pa ločuje omrežja, to pomeni da preko njega gre samo promet iz enega omrežja v drugo glede na pravila (routing tabele, oziroma pri boljših lahko prepušča tudi določene broadcaste glede na nastavljena pravila).
No comment
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 637679 (15075) | mailer |
| » | povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6242 (5746) | BorutK-73 |
| » | 2x WRT54GL 2x ADSL, skupno omrežje?Oddelek: Omrežja in internet | 2942 (2702) | b |
| » | ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?Oddelek: Omrežja in internet | 5460 (4979) | SasoS |
| » | gateway, router, ipchains, ipmaskerada......Oddelek: Pomoč in nasveti | 1862 (1737) | Gh0st |
