Forum » Kaj kupiti » LCD 15" kateri?
LCD 15" kateri?
black block ::
Cinkam med tema:
530FTCO99 530FT 15,1", LCD, 0.297mm, 200cd/m, analogen vhod, TCO99 94.900,00--- HANSOL
ali
AX3816U AX3816U 15",LCD 0,3mm,200cd,TCO99 99.900,00----IIYAMA
plača se še ddv!
Mi lahko kaj druzga priporočate!?
Hvala!
ali
plača se še ddv!
Hvala!
- spremenil: whatson ()
Cveto ::
Poglej še pri pri Anni d.o.o., se mi zdi da imajo 15"LCD Gericom za 99.900 z DDV.
Jest mam v službi Iiyamo AX3816U pa nisem preveč zadovoljen. Slika mi deluje malo megleno. Definitivno boljšo sliko ima moj Samsung Syncmaster 950p 19".
Pri LCD-ju je slika slaba, če delaš npr v Wordu ali pa pri windows desktopu. Mogoče bi bilo boljše, če bi priklopil monitor preko DVI priključka, ki pa ga Iiyama nima. BTW grafična je ATI Xpert 2000 pro, probal pa sem tudi na Winfast MX-u
destiny ::
Poglej si še Harculessov ProphetView 7200 a neki takga. Ma super sliko pri 75Hz (večina je optimiziranih pri 60Hz čeprav so zmožni prikazat sliko tud pri višjih ločljivostih - sam kakšno) in lepo geometrijo, enakomerno osvetlen po celem ekranu, slim design... Prodajajo ga pri JAE comp. za cca 120000, poglej si ga pa na Herculessovi domači strani.
black block ::
hm GERICOMA ni več je le HEAD??????? a kdo to pozna szane pa 107 jurjev z DDV! Hvala za tip pri IIYAMI!
peroksid ::
Večina LCDjev se prav dobro počuti tako pri 60 HZ kot pri 75 HZ in pri vseh frekvencah vmes. Glede na to, da se pri LCDjih slika ne osvežuje kot pri monitorjih s katodno cevjo, pa je čisto vseeno, ali dela pri 60 ali pri 75 Hz. Razlika je le v tem, da mora pri 75 HZ A/D konverter malo bolj delati. Če pa monitor priklopiš na DVI namesto na VGA izhod, pa nastavljanje frekvenc osveževanja tako ali tako odpade. Zato na frekvenco osveževanja (dokler vse grafične podpirajo 60 Hz) ni potrebno gledati.
LP Peter
LP Peter
Kolos ::
V pisarni imam Hansola 530, vendar se je po tednu dni na sredini zaslona pojavil dead pixel(pika rdeče barve), kar me ne moti pri delu v Wordu(ne vidi se na beli podlagi) pri igrah pa je precej moteče.
Glede garancije sem sem nekje prebral da jo upoštevajo šele pri več pikah. Do sedaj je samo ena, upam da tako ostane. Glede ostalega pa je monitor dober (75Hz), vendar pa za občasno igranje in delo rajši vzami 19-ko
matter ::
rajš nam nč reku :)
Poglej na tomshardware majo test pa se odloči.
Če rabiš še za multimedijo rajš vzem za 160 čukov ne pa 100.
jst mam eizo l365 pa ga ne mnejam. zrav pa še za multimedijo uporabljam.
Cenik maš na www.enaa.com
- spremenil: matter ()
| » | Refresh rate - DVI vs VGA kabelOddelek: Zvok in slika | 1035 (980) | zagi123 |
| » | Samsung syncmaster 932BF, frekvenca osveževanja samo tako majhna?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1216 (1141) | Cash |
| » | LCD in refresh rateOddelek: Strojna oprema | 1699 (1545) | Mr.B |
| » | kateri LCD monitor?Oddelek: Zvok in slika | 2422 (2150) | branko_bm |
| » | Monitor LG 19"Oddelek: Kaj kupiti | 1729 (1575) | R0K |
