Forum » Pomoč in nasveti » Težava z Catalyst gonilniki
the_game ::
LP!
1.Imam težavo z Catalyst gonilniki, in sicer če hočem zagnati Catalyst Control Center ali pa kakšno igro mi prikaže napako.Imam pa Catalyst 6.10
2.NAPAKA:
CLI Application (Command Line Interface)
CLI Application (Command Line Interface)ima težave in se mora zapreti.
Opravičujemo se vam za neprijetnost
Če ste bili ravno sredi dela,je mogoče da ste določene podatke,s katerimi ste delali izgubili.
3.Prej mi tega ni delalo, od kar pa sem na novo naložil operaciski sistem WinXp SP2.
4.A imajo kakšno vezo s tem Microsoft.NET Framework 2.0? ali celo graficna kartica jas imam ATI RADEON 9600pro 256MB
Upam da mi boste lahko kako pomagali
HVALA
2.NAPAKA:
HVALA
Kaličopko ::
moja napaka
mislu sm da grejo do 7.0 ampak pr men piše da so 6.8 sej ni važn...
no po si pa dej starejše gonilnike gor...
jan01 ::
1. zloadeh si <u>Driver cleaner pro</u> in ga posnemi, a ne še čistit!
2. zloadej si atijeve gonilnike, brez tistega cccja(pod Low Speed(Dial-up) Display Driver Only) klik -velikost:11.8MB
3. unistall atijevih gonilnikov in pojdi v safe mode/varni način.
4. v varem načinu zaženi driver cleaner in počisti atijeve stvari.
5. ponovno zaženi, posnemi tiste gonilnike, ki si jih zloadal in ponovno zaženi.
6. posnemi si ATI Tray Tools -nadomstek za tisti bedni atijev Catalyst Control Center(ne potrebuje nobenega .net frameworka
mirkuma ::
Sam sem imel strahotne probleme z 9600Pro in novejsimi Catalist gonilniki. Tudi ce so se namestili lepo je slo vse v pm po ponovnem zagonu....vse to zaradi neskladja z VIA gonilniki za chipset in Catalisti..resitev je bila samo ena..preizkusal sem starejse in starejse verzije dokler ni konco zacelo delovati...mislim, da sem koncal z 6.4 gonilniki, ali pa celo 6.2. Potem je delalo kot sus! Probaj.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
hooger ::
Start > run
vpišeš MSCONFIG
zavihek BOOT.INI
daš kljukico na /SAFEBOOT
klikneš APPLY in OK
resetiraš in to je to....
vpišeš MSCONFIG
zavihek BOOT.INI
klikneš APPLY in OK
Brainstorm ::
Thanks "jan01" sem jst tut naredil po tvojem postopku in dela zdej Ati tray tool brez problema.
Ker catalystov control center mi nikakoor ni uspelo zagnat.
the_game ::
No sm naredil tako kot mi je svetoval jan01,in koncno mi dela normalno.
Pa ATI Try Tools ima veliko več nastavitev kot pa CCC.
HVALA vsem posebej pa jan01
| » | Power saving modeOddelek: Pomoč in nasveti | 3686 (3335) | amigo_no1 |
| » | ATI nastavitev položaja slike na TVOddelek: Zvok in slika | 1341 (1221) | jan01 |
| » | Spet problem - Tokrat z grafično :(Oddelek: Pomoč in nasveti | 1310 (1261) | Meizu |
| » | ATi Catalyst 6.9Oddelek: Novice / Grafične kartice | 5378 (4958) | Stajerc |
| » | Strojne noviceOddelek: Novice / Grafične kartice | 4874 (3660) | Dr_M |
