Nov računalnik se ne zažene
Adysayya ::
Živjo,
torej nabavil sem naslednje komponente in jih instaliral:
Gigabyte GA-965P-DS3
E6400
A-Data 1GB Ram 800 DC ( 1 palčka ) - sumim, da je to problem
Saphirre Radeon X1900XT
Power 550W napajalnik
Okej, zdaj priklopil sem vse po navodilih, sem dvakrat vse preveril. Se vedno se mi comp ne boota. Ali je problem ram, ki ga plata uradno ne podpira (poiskal kasneje na internetu), ali rabim 2 palčki, ali je kaj drugega.
Hvala za pomoč
paljer ::
A mogoče plata kaj zapiska, ko stvar poženeš? Če ja, kako?
elasto_mania ::
nisem opazil trdega diska a imaš notri trdi disk?
Adysayya ::
plata ne piska ne oddaja nobenega zvoka, disk imam IDE 250 GB Maxtro na IDE vodilu. Sem poskusil odklopiti vse IDE kable, in isto nič. Je možno, da sem kaj skuril ( napačno priklopil LED diode?), ker meni ni nič več jasno.
elasto_mania ::
se zgodi kaj ko pritisneš vklopi al nič.č
Če se nič ne zgodi vklopi napajalnik z zadje strani če je vklopljen je možno on kriv.
Adysayya ::
Ventilator na procesorju se zavrti, prav tako delajo diski, tako da napajanje je ok.
elasto_mania ::
hmmm
probaj zagnat brez rama notri al pa druge rame notri(raje druge rame notri).
bluefish ::
če plata ne podpira tega ram-a, je rešitev problema očitna.
jest10 ::
Možnost je tudi, da je napajalc preprosto prešvoh.
Grafična je dobro vstavljena? Dodatno napajanje priklopljeno(pri grafiki in na plati)?
Veron ::
Možno je da si pine narobe sestavil, tako je meni delalo ko sem ponesreč pin za uklop pcja namestil tam kjer je reset, še enkrat preglej če je use pravilno zvezan (kar se tiče tistih kablov iz ohišja za uklop)... probaj dat use stran pa samo probavaj PWR SW (ponavadi tako piše)
Adysayya ::
Hvala za odgovore, bom probal te pine prestavit, ker drugo itak ne morem. Če je kriv ram ga nesem na servis.
Imam isti problem. Napajalnik sem priklopil, računalnik se "zažene"v smislu, da se vrtijo ventilatorji. Nič slike. Odstranil sem vse, tudi RAM-e, ostal je le procesor in ena stara PCI grafična za poskus.
Najbolj smešno je, da nimam priklopljenih nobenih LED diod, niti gumba za vklop, ampak samo elektriko. Ko vklopiš gumb odzadaj na napajalniku se avtomatsko vklopi celotna matična (z izklopom je isto).
Nič piskanja (tudi po tistem, ko dam Speaker gor na prave pine), nič slike. Le ventilatori se vrtijo s polnim obratom.
Sem že telefoniral na Mimovrste, pa bomo videli.
Matična je Intel Glen Ridge i915 chipset, D915PGNL, Socket 775.
  • spremenil: opeter ()
asus ::
da niste pozabli prklopit 4-pin cpu power conector
Tak glup pa spet nisem... imam novejši napajalnik, torej široki 2x12 V-ni napajalnik + tisti 4-pinski molex, ali kaj je že to.
OK. Našel sem napako. Dva pina sta se zvila na matični na podnožju pod procesorjem Pentium 4 / Socket 775. In izgleda, da sta povzročila kratek stik. Imam enga kolega, ki se ukvarja z elektroniko, če bo uspel, bo poskusil pine popraviti/*postaviti v pravi položaj, če ne, pa - shit happens - moram novo matično kupiti.
Računalnik se mi ne zažene (strani: 1 2 )
5217142 (6893) acookook
Pokvarjena matična ali procesor?
292587 (2003) jabba
Računalnik se ne prižge
4321758 (17881) G_mAn
Obnovitev starega računalnika (strani: 1 2 )
5312190 (11223) Tomaž
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355642 (3770) Riff
