Obnovitev starega računalnika
2
Tomaž ::
Danes sem v roke dobil računalnik Fujitsu Siemens AMILO Sesktop Pi 3630.
Računalnik se ne odzove ko ga hočeš vklopit. Zanima me kako bi lahko sprobal samo napajalnik in samo grafično da bi videl če je kdo od teh krivec.
|XFX PRO 850W|Intel i7 4770k 4,5|MSI Z87-GD65 GAMING|
|Kingston Hiperx 2x 4Gb|Asus R9 290 Direct CU II OC|
|Intel SSD 520 180Gb|WD Blue 2Tb|Corsair H75|
  • spremenil: Tomaž ()
Janac ::
graficni cip je verjetno kar prilotan na osnovno plosco tak da ne mores kar zamenjat graficne
Tomaž ::
Kakšni zunanji znaki se pokažejo če je kaj z matično narobe?
Blinder ::
Ma če je z matično narobe praviloma ne piska nič. Poglej, če ima sploh gor tisti em zvočnik miniaturen. Provaj v ta nedelujoč računalnik premontirat en delujoč napajalnik.
Tomaž ::
Nič ne piska. Popolnoma nobenega odziva ni. Napajalnik pa je ok
Blinder ::
Mogoče lahko daš not eno ločeno grafično kartico, pa resetiraš bios in priklopiš monitor na ločeno grafiko, da hopefully prešalta na ločeno grafo? Čeprav matične plošče ker pogosteje cedijo kot grafične.
Tomaž ::
je na ločeni grafični priklopleno
Blinder ::
bios poskusi resetirat, če je sploh to potrebno naredit da preklopi na ločeno grafiko.
Sam to ima on dve svoje grafe, eno integrirano in eno 9600gt ločeno!?
Tomaž ::
Blinder je izjavil:
Ja eno integrirano in eno ločeno. Kako pa bios resetiran če se nič ne odzove??
Janac ::
das ven baterijo za 5min oz. stisnes pina za clr_cmos skupaj
Blinder ::
ventilatorji drugače se vrtijo ko ga prižgeš?
mihec87 ::
Odklopiš stran-grafična,ram,disk,cd, Pustiš cpu ter prižgeš in vidiš če zapiska oz javi error za manjkajoče komponente..Potem pa počasi daješ notri..Če imaš možnost stestiraj napajalnik oz priključi delujočega tukaj gor.Preglej kondenzatorje itd..
V opisu nič ne piše da je grafična integrirana..
Tomaž ::
Nič se ne prižge. Zdaj sem vse narazen vsel, spucal in bom skupaj sestavil pa bomo vidli
mihec87 ::
Napajalnik,matična ali pa kaj narobe oz slabo priklopljeno..
filip007 ::
Sposobna mašina...kakšen nabildan kondezator potem.
Zero games, zero talk.
Tomaž ::
Matična plošča je kriva. vse ostalo je ok
mihec87 ::
filip007 je izjavil:
za tem še poglej mamoplato..
Tomaž ::
Ni videt na matični plošči da bi bilo kaj narobe. Sem celotno pregledal iz obeh strani
filip007 ::
Lahko da je napajalec izdihnil, probaj z drugim.
Tomaž ::
Probal z drugim in tudi ne dela
mihec87 ::
kondenzatorji so tako sam spredaj...
konenzatorji so taki valji(v bližini cpuja) na vrhu imajo zareze ta poglej če je kakšen na vrhu napihnjen ali pa kakšna snov na vrhu...Pripopaj fotko matične na forum mogoč gdo kaj opazi
Tomaž ::
Kondenzatorji so vsi ok
Na katero stran nalagate slike da jih lahko potem tu gor prilepiš. Morem priznat da še pa tega nisem delal :D
Tomaž ::
Blinder ::
Tomaž ::
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
brez rama pa hladilnika ti tole nikol ne bo delal...
Tomaž ::
hahaha odklopil sem vse preden sem slikal :D
Janac ::
plata zgleda okay, si priklopil napajanje za procesor?
Tomaž ::
Janac je izjavil:
Da vse tak kot more bit. Procesor, rame in grafično in ni bilo nobenega odziva
Ventilator se vrti ko pržgeš komp ?
Si prav prklopo On/Off switch na matično ?
Janac ::
daj vse skupaj sestavi in potem slikaj da vidimo ce je vse prav priklopljeno, glede stikala, ce je crknu, poiykusis tako da das vmes med pina nek prevodni element in racunalnik naj bi se priygal
Tomaž ::
iloveboobz je izjavil:
Nič se ne zgodi ko prižgem komp. Vklopleno je prav vse.
KTr1sk ::
jaz sem imel enkrat podoben primer-problem...vse sem zamenjal pa ni delalo..matična je izgledala ok kakor pri tebi...a na koncu je bila krivda ravno matična....sem potem samo matično zamenjal in še zdaj mi dela pc, tako da ko boš vse sprobal sposodi si kje 775 matično za tvoj procesor
Tomaž ::
KTr1sk je izjavil:
Bi si kupil novo matično za nekje 40€ ampak problem bi nastal če procesor ne bi deloval ker ga nimam nikjer za sprobat.
Verjetnost da je proc fuč je res majhna.
Probi še napajalc zamenjat z drugim.
KTr1sk ::
Saj novo matično na 775 je že težko dobit ter tiste ki so so večina že z ddr3 rami, tako da bodi pozoren pri starejših 775 pa vse matične tud ne podpirajo quade procesorje..drugače pa je procesor ponavadi zadnja zadeva ki crkne pri računalniku..no vsaj takšne imam izkušnje
  • spremenil: KTr1sk ()
Tomaž ::
To matično bi kupil
filip007 ::
Mogoče slab stik na CPUju, vzami še to dol in pazljivo. Pa očisti termalno pasto, ko se posuši bo hudič. Pa baterijo dol butni...
Blinder ::
Tomaž je izjavil:
To matično bi kupil
Lepa embalaža :D . Dobiš tut rabljeno ploščo. Če se ti da rihtat, lahko tudi prodaš procesor in rame in kupiš kej novejšega.
blackbfm ::
Preglej USB vhode, kakšen poškodovan konektor zna delat take probleme.
KTr1sk ::
boljše kaj takšnega http://www.bolha.com/intel-osnovne-plos...
..tista asrock nima nobenih "bonbončkov" brez AHCI podpore, samo 2 slota rama...zadaj samo 3činč izhodi zvočne kartice...
Tomaž ::
Jaz imam novi računalnik drugače ampak tega sem dobil zastonj, ker ga ni več potreboval in ni delal. Jaz sem ga mislil usposobit in dalje prodat ali pa ga imet samo za downloadanje in manj zahtevna opravila. Malo grem na riziko, da kupim matično brez da sprobam procesor
TOP ::
Nisem še videl primera,da bi odletel 775 proc.Plata je.
Brias ::
1. gres v svedato z procesorjem, cpu hladilnikom in RAMOM...
2. reces da sumis plato ker si vse ostalo probal, da naj da plato na ( MATIČNA OSNOVNA PLOŠČA SOCKET 775 INTEL, ASROCK G41M-VS3 R2.0 ) http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph... in proba proc, z DDR3 ramom...
3. ce dela, das svoja dva ddr2 rama ( predvidevam da je 2*2gb ) v racun za cca 10 eur kos, in vzames tega 4gb apacerja za 21 eur ( http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph... )
plata te pride 38 eur ...
doplacas 1 eur za ram ...
imas novo plato, ddr3 ram, in se 1 slot frej ce te prime se 4gb dograditi ...
za to da proba ce se bo proc dvignu na njhihovi plati ti ne bo racunal nic ....
ce proc dela, placas plato 38 eur, pocakas memtest, doplacas 1 eur za rame, in win win situation ...
Tomaž ::
Brias je izjavil:
Še je kakšna takšna trgovina v bližini Maribora?
Brias ::
to pa zal ne bi vedel ...
Tomaž ::
Danes sem ga nesel v trgovino, ki servisira računalnike in mi je za 5€ in pol ure testiral vse komponente, ter ugotovil da je šla matična in rami.
KTr1sk ::
Tomaž je izjavil:
Zanimivo, da si imel tudi rame zanič, ko ponavadi ne crknejo..zdaj se ti pa splača matično z ddr3 kupit, ko so pocen rami...jaz bom verjetno svoje ddr3 1333 2x2gb prodal..kolk daš;)
Blinder ::
dej preveri pol če so res rami fuč
Tomaž ::
Blinder je izjavil:
Rami so res fuč. So bili sprobani na dveh dveh matičnih. Kupil pa bom 1x 4Gb rame za 20 € nove :D
2
CPU & RAM & Mainboard
458213 (7016) nightbird
Matična plošča
212765 (2552) Rasho
Ali se še kje kupi 775 MB ?
91709 (1477) amigo_no1
Kolikšna je vrednost računalnika? (strani: 1 2 )
6821235 (20246) Brias
ko polna skladisca starih processorjev srecajo izdelovalca plat ...
387455 (5842) Riff
