Zaščita mrežne povezave
W3by ::
Nekaj tednov nazaj mi je strela skurila en računalnik pri meni, ter pri bratu, s katerim sva povezana z mrežnim kablom čez cesto. Visoka napetost je potovala do routerja (tudi skurjen), ter mi skurila še adsl.
Potem sva z fotrom razmišljala kako bi stvar zaščitila. Pri conradu imajo zaščitne diode, ki spustijo napetost, ki je višja kot 5 voltov. Torej če bi povezal povezavo preko te zaščitne diode na ozemljitev, bi strela prešla direkt v zemljo namesto v komp. Par kosov teh diod sem naročil, in jih sedaj preizkušam. Vendar povezava ne dela, kot bi morala. Gre za 100mbit povezavo, uporabljene so 4 žice, ki so preko zaščitnih diod povezane z ozemljitvijo. Vendar očitno stvar prepušča oziroma moti signale, čeprav naj bi bila max. napetost 2V ( klik). Na mrežni ledica za povezavo gori, tudi prenaša, vendar ne pinga, ter ne sprejme nobenih podatkov.
Če ima kdo izkušnje, bi prosil za kak nasvet.
ql000 ::
Kompliciraš. V računalniških trgovinah se dobi prenapetostna zaščita tudi za mrežne kable. Običajno je zadeva skombinirana z prenapetostno zaščito za običajne štekarje.
int47 ::
P6KE6V8C ima kapacitivnost približno 2000pF.
Njena "upornost" za izmenični signal pri 100mhz znaša cca 795000000ohm, kar ti ne bi smelo povzročati nobenih problemov.
Čisto drugače bi bilo pri 100Mhz. "upornost" bi bila le cca 0,8ohm, torej skoraj kratek stik.
Če si uporabil enosmerne suppressor diode, so le te v prevodni smeri navadne diode in je problem že v kolenski napetosti.
Sam sem skopiral "profesionalno" zaščito, ki sem jo našel v enem UPS-u.
Notri je bilo 6 usmerniških diod 1N4007 , zvezenih kot 4 fazni polnovalni usmerniški mostiček.
Med + in minus je priklopljen suppressor 1.5KE6V8. Med - in ozemljitvijo pa iskrišče, narejeno kar na tiskanem vezju.
Sam sem namesto iskrišča uporabil varistor deklariran za nekaj 10 voltov, vendar to ni najboljša rešitev.
Pri uporabi takšnega vezja na obeh straneh 90 metrske povezave ( FTP CAT 5E) se opazi rahel padec hitrosti prenosa po 100Mbit mreži.
Ob zagonu večjih porabnikov npr. sesalca se komunikacija za par sekund ustavi, Za kar so verjetno krivi varistorji, oz njihova kapacitivnost, ter razlika v potencialu in kvaliteti ozemljitve.
Če se boš odločil za samogradno, naj bodo razpleteni konci paric in priključne žice diod čim krajše.
int47 ::
@ql000
Če veš za kakšne zaščite za ethernet, bi te prosil za link.
Sam sem do sedaj videl le Belkin Surgemaster podaljške, ki se jih priključi pred modem.
Cena teh zaščit je primerljiva s ceno low cost routerja, oz celo višja.
V merkurju prodajajio 220 + TV + Ethernet zaščito z nalepko ISKRA ZAŠČITE, v katerih je podobno vezje, ki sem ga opisal zgoraj, le da so uporabljene 1N4148 (100mA) signalne diode. Za prenapetost ne bi vedel, preverjeno pa (vsaj moj primerek) ustavi ethernet komunikacijo.
W3by ::
@ql000: Tako zaščito imam doma, vendar mislim da ni preveč koristna. Pa rabim kar nekaj zaščit, da bi blo ziher (8-portni router).
@int47: Ko sem iskal malo po netu, sem našel tole zaščito pa tudi večje. V slo bo treba še malo pogledat.
Očitno je postopek vseeno malo bolj zapleten. No, morem predebatirat s fotrom ;)
  • spremenil: W3by ()
ql000 ::
Conrad bo skoraj sigurno moral imeti te stvari. Prenapetostne zaščite itak niso poceni, oz. vsaj prvi strošek se zdi velik, samo, če si pa vržeš na papir kaj vse zaščitijo, koliko živcev ti prišparajo, pa pomojem ni primerjave. Mojim ta starim je zadnjič skurlo ISDN modem. Jaz sem moral izj*** ježa, da sem potem nekje staknil nov ISDN modem. Da ne govorim o cenah zunanjih modemov arhaičnih tehnologij!
IR reflektor
466456 (5409) Maj
Kateri multimeter izbrati za hobby elektroniko?
164614 (4293) jest10
HomeMade Cooler Plant -> USB na 12V priključek za vent...
152909 (2309) 'FireSTORM'
Preizkuševalec napetosti preko izolacije
52260 (2157) trek@s
alarm za motor
62171 (2077) vres.ales
