Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so električni avtomobili prava stvar
Za mestni avto tipo twingo.. si tezko predstavljam, da 1 faza ter 16A ne bi bilo dovolj. Mimogrede, ce imas avto v garazi pod blokom, kjer ni signala. Domnevam, da to ni vecji problem, ker se vedno lahko v appu vidis podatke preden si zapeljal v garazo? Kako je to reseno? Obstaja centralni streznik od proizvajalca, ki recimo na 10m posynca?
- spremenil: kow ()
Alexius Heristalski ::
Tebi se prav vidi, da nimaš praktičnih izkušenj z EV. Z naprednim polnjenjem lahko tudi avto z baterijo 27 kWh prevozi celo Slovenijo, ne da bi predolgo visel na polnilnicah. Prav nobenega razloga ni, da bi se omejeval na mesto in ne hodil na daljše izlete z njim.
- spremenil: Alexius Heristalski ()
Alexius Heristalski je izjavil:
Seveda, študentje se tudi brez problema vozijo s javnim prevozom.
BigWhale ::
codeMonkey je izjavil:
Itak da ne, samo jaz sem razumel da je on bil relativno blizu, spremljal stanje in nato je bila realnost precej drugacna. Jaz sumim na obcasen izpad osvezevanja podatkov v tem primeru. Torej odpoved ze precej enostavnega sistema :)
Tocno to. Prakticno vedno pogledam tik preden sem na polnilnici, ali pa ko sem ze tam, in je staje skoraj vedno drugacno od realnega.
Porocanje o tem kolk je trenutno priklopljenih ni tolk tezko narest. Polnilnice lahko sproti posiljajo stanje, avto ga pa posodobi takrat, ko prikaze polnilnico.
Ni trivialo, je pa dalec od tega, da bi bilo blazno kompliciran.
N75 ::
Res je da, in ta padec kakovosti se dogaja že leta; začelo se je že pred pohodom EV na trg.
MNZ/ICE premium vozilo ... Mercedes ... nisem bil najbolj zadovoljen s kakovostjo vozila (moj občutek je, da je ta znatno padla; ...
Primeri: A-klasa, zaigrane oz. manipulirane predstavitve za novinarje pri S-klasi, ali npr. težave s kljukami oz. ključavnicami pri S-klasi - ki se avtomatično odklenejo -, ko te običajno pozimi pri nizkih temperaturah pusti na cedilu in ne moreš odpreti vrat in ko jih, se jih ne potem ne da čisto zapreti ipd. ...
- spremenil: Gregor P ()
J.McLane ::
Sem napisal, da nameravam polniti še naprej na navaden 220V šuko. Meni osebno se ne splača, ker si ne predstavljam scenarija, v katerem bi potreboval 11kW ali DC.
Kaj pa resale value, ko boš prodajal, ga bo sigurno laže prodati s 3f polnilcem
Kako se peljat iz NG do LJ in nazaj brez 11kW polnilca in DC polnjenja.
S primarnim avtom v gospodinjstvu?
- spremenil: kow ()
In definicija tega je?
Jaz grem povsod kjer je možno s starim leafom. Je to primarni?
Ali tist drug, ki lahko naredi 800 km v kosu?
Kaj imate vsi devi leafa? Ti, bigywejl ga tudi (je) imel
- spremenil: endelin ()
codeMonkey ::
To je IMO bolj fora early adopterjev. Ce si rabil kaj za mesto in uporabnega za krajse in srednje dolge razdalje je bil to eden od bolj smiselnih nakupov. Tudi na trgu rabljenih vozil so bili med prvimi takimi. Med raznimi Teslami Model S ipd. Prenovljen je prisel ven, ko se ni bilo modela 3, ce prav spomnim. Ce ze, pa je bil sele v ramp up fazi
- spremenilo: codeMonkey ()
Jaz sem kupil rabljenega, ampak še zmeraj je leaf dobra opcija. Za 4, 5 jurjev dobiš avto s katerim zlahka delaš 15,000 km letno, tudi kaj več. Par let pa se ti samo prek goriva sam odplača. Za katera rabljena ice jajca to velja? Sam neskončni strošek.
In če "crkne baterija" čez par let, so what, za jurja ali dva ga boš vseeno prodal. Ali pa sprešal. Nobene tragedije.
Ne vem, ce je kdo omenil, ampak izgleda da ima IONIQ velik design fail. Crkuje Integrated Charging Control Unit (ICCU). 800V arhitektura je pokazala zobe. Tezave z (SiC) MOSFETom.
- spremenil: kow ()
iKst_ ::
Nisem iz LJ ali NG, da bi delal takšne poti. Če bi se pa moral slučajno kdaj sam peljati iz LJ v NG zaradi kakšnega razloga bi pa vzel Teslo, ženi pa doma pustil Twinga.
Ampak ne vem kdaj se je nazadnje zgodilo, da sva oba z ženo morala vsak na drug konec Slovenije na isti dan ob isti uri. Take situacije se mi enostavno ne dogajajo.
codeMonkey ::
Ce se ne motim je pegasus tu razlagal, ko je gledal kaj kupiti.
@iKst, si uspel pogledati avto?
iKst_ ::
Ne, danes ni zneslo. So imeli samo kako uro avto v salonu, drugače je bil rezerviran za testne vožnje. Grem pa drug teden malo bolj podrobno pogledat in zapeljat en krog.
DamijanD ::
Je bilo omenjeno, ampak če se ne motim so našli problem in dali extra garancijo na ta kos:
https://www.electrive.com/2026/04/17/hy...
15-year or 300,000-kilometre warranty for the ICCU
- spremenilo: DamijanD ()
Ja, problem ni resljiv oz. softwarski popravki lahko samo zmanjsajo obremenitve, zato so "resili" z garancijo.
- spremenil: kow ()
Musashi ::
Problem je očitno rešljiv ker imajo od septembra 2024 drugi ICCU na katerega več ne dajo nič posebne garancije. Vsaj članek preberi drugič.
mehatronik12 ::
Ojoj o čem tu teče debata. Kaj nekateri niste dokončali OŠ?
V vsakem primeru polnjenje na schuko je največja bedarija:
Na leto zgubiš samo okol 130EUR zaradi večjih izgub (kopirani iz AI)
izračun za 15.000 km z vsemi dajatvamiUpoštevajmo realno tržno ceno s trošarino in DDV, ki v letu 2026 znaša okoli 0,21 EUR/kWh:PostavkaAC 11 kW (10 % izgube)Schuko (25 % izgube)Potreba baterije2.700 kWh2.700 kWhPoraba na števcu3.000 kWh3.600 kWhCena z vsemi dajatvami0,21 EUR0,21 EURSkupni letni strošek630 EUR756 EUR
Trenutno dobiš pametno 11/22kw polnilnico za 150EUR, lahko nastaviš čisto vse kdaj polnih s koliiko polnit,itd...
V enem letu si pokriješ izgube, v glavnem ROI je top.
- spremenil: mehatronik12 ()
mtošev ::
Upam da tega nisi napisal brez nasmeška na obrazu.
Rezervnih delov ni na zalogi in ljudje čakajo po več mesecev na popravilo...
Ker si EV fanatiki radi ležete sami sebi, tukaj je megathread iz Reddita -> https://old.reddit.com/r/Ioniq5/comment...
- spremenilo: mtošev ()
Musashi ::
mehatronik12 je izjavil:
Za 150 še z AliE ne, za 250 pa že. Daj link za 150 22kW.
Bralno razumevanje te matra? Tehnično rešljivo, organizacijsko pa...
- spremenilo: Musashi ()
mtošev ::
Tole je pa zapis leta. Imeti rešitev na papirju ni enako imeti rešitev. Če bi bil Hyundai kaj vreden bi naredili vpoklic, ker so izgleda prizadeta vsa vozila razen popolnoma najnovejših.
alekskac ::
Priključna moč odjemnega mesta, plus večji porabniki (denimo TČ) ti lahko omejijo izbiro moči polnjenja ... Jaz recimo, imam priključno moč 14kW, 6.6kW dogovorjeno v 1. bloku, in 7.7kW v vseh ostalih. Za 600 kWh eur izgube letno na račun polnjenja se pa res ne bi sekiral. Za ta dnar je koliko, približno 76 litrov dizla?
- spremenil: alekskac ()
mehatronik12 ::
Sej pa ne živimo v kameni dobi. Nastaviš si časovnike in polniš takrat ko drugi veliki uporabniki ne delajo. ne potrebuješ večje priključne moči!
Če te to veseli si še vse malo avtomatiziraš in ti polni vedno takrat, ko je najbolj ugodno in nikoli ne presegaš blokov in priključne moči.
Drugače si pa ročno nastaviš časovnike kdaj in s koliko ti polni.
Jaz imam TČ, ogrevanje bazena, dva EV in imam vse bloke nastavljene na 7,7kw maks in priključno moč na 14kw.
Ker me to veseli sem vse avtomatiziral in mi res nikoli ne preseže 7kw (skupni strošek enih 300€)
Jaz sem za to dal 159€ pred dvema mesecema (pa saj tega je ogromno...).
==> Imaš možnost modbusa,google home, app za časovnike, koledar, nastavitev moči ob določenem času vbisvtu vse
https://www.amazon.de/dp/B0FXH4FG2Z?ref...
Pa zakaj tu mešaš dizel zraven, gre se zato, da je redno polnjenje na schuko čist mimo.
joez7 ::
" gre se zato, da je redno polnjenje na schuko čist mimo. "
Če maš zastonj iz SE, te verjetno NE bolijo dodatne izgube.
https://www.amazon.de/dp/B0FXH4FG2Z?ref... ali je tale dovolj pametna, da koristi zeleni pas SE ( viške SE - namesto v omrežje, v EV ) ?
In kaj je tehnicna resitev? Saj so poskusali s software update-i, pa ne pomaga. Enako je z manjsimi HW popravki. Jasno je, da lahko znova naredis cel redizajn dela in recall, samo bo firma izgubila nekaj milijard (ki jih bo morala knjiziti).
- spremenil: kow ()
codeMonkey ::
Spet uporaben prispevek s strani EV clinic.
Na VAG MEB platformi ko zacne peti lezaj zadaj na prvih (oz. svoh) APP310 motorjih, ni dobro ignorirati zadeve ker imajo dizajnersko napako pri lezajih. Pa nadomestni deli niso enostavno dostopni, in pri EV clinic se dobi resitev. APP550 je zasnovan drugace.
https://x.com/evclinic/status/205344699...
Moram reci, da je AI res uporaben pri nakupu rabljenega avtomobila. Vcasih si moral prebrati goro forumskih zapisov, sprasevti znance, mehanike ipd. Danes ti za vsak model poda analizo v nekaj 10s.
Lazje bo tudi pametno vzdrzevati avtomobil, ker bos lahko bolj proaktiven.
- spremenil: kow ()
Zdi se, da bo se nekaj casa potrebnih, da bodo BEV postali res zanesljivi. Enostavno je prevec novosti non stop. Prehod na 800V, prehod na cone, povecevanje charging moci itd.
Precejsen del prihrankov pri manj servisiranja in stroskih za "gorivo", gre potem v popravila.
- spremenil: kow ()
Ampak, a ne AI dobi informacije ravno iz teh forumov, kjer ljudje opisujejo težave in rešitve? Če tega v prihodnosti nihče več ne bo delal, potem tudi AI ne bo dobila več informacij o novejših modelih.
Poleg tega kaj pomeni proaktiven? Še za usran 12v akumulator rabiš namenski software, da ga vneseš v računalnik avta.
codeMonkey ::
Tam do in okoli izbruha koronavirusa je bila bolj zalost. Zdaj je precej izbire in predvsem tudi neka zgodovina oz. podatki o sibkih tockah, pa imamo tudi delavnice, ki znajo zadeve ustrezno postimati. Za mnoge je ze kar nekaj casa prava stvar, drugi pa pac naj vozijo ICE, nihce nikogar ne sili v nekaj. Ce se pa namiguje da morajo BEVi biti popolni in brez napak, da so prava stvar, medtem ko pri ICE ni cisto nic drugace, oz. se slabse, pa je pac to samo neka zgresena logika in ne realnost.
Kolikor stekam, traja nekje 3-5 let da se za model avtomobila vidi ali nima vecjih tezav. Kar pomeni, da smo trenutno nekje pri letnikih 2022.
mtošev ::
Prava stvar bodo takrat, ko bo evropska avtoindustrija popolnoma umrla, da umaknejo carine in dajatve za avtomobile iz vzhodnega trga.
Verjamem, da bo Kitajec prej sproduciral nek ljudski avto tipa Clio/Kangoo iste zanesljivosti kot K9K 1.5dCi mašine za 20k€, kot pa z naročninami, asistenco za bedarije in gretjem ritne odprtine za 30k po subvenciji.
codeMonkey ::
Zato jaz gledam vecinoma modele na stabilnih platformah, ki se nadgrajujejo in prodajajo v zadostnih kolicinah. Tesla je tu se vedno glavna, VAG na MEB tudi ni slab, vsaj po izboljsavah, medtem ko bi me PPE ze skrbel.
iKst_ ::
Saj ti razumeš, da so izgube odvisne predvsem od tega kako dolgo se avto polni, ne?
3 poste višje si razlagal, da je neumno polniti na šuko, sam pa praviš, da imaš omejeno na 7,7kW. Zakaj bi si želel povečevati izgube pri polnjenju? :)
Pa resno. Izgube na šuko niso 25%, bližje 15%. Ceno kWh imam jaz tudi bistveno nižjo od 21c. Vse skupaj na leto znese za pol tanka nafte.
Saj ne rečem, 3f polnilnica ni slaba stvar. Ampak meni razkopavanje dvorišča trenutno res ni prioriteta v življenju.
nejc_nejc ::
To, da rabiš "polnilnico" za polnenje avta, se strinjam, je totalna bedarija.
Podobno je recimo z bojlarjem, celoo "strojnico" za toplo vodo namesto dveh cevi,
Vso to sranje, bi moral ineti avto standardno, takisto bojler, če ga imaš v bajti....
Ne oni bodo vgradili "javljalnike" količine porabe, da bodo lahko neodvisno od gospodinjstva, kasirali za vozila.
- spremenilo: nejc_nejc ()
mehatronik12 ::
Mogoče sem res malo mimo biksno , ker nisem povedal , da imam elektrarno in potem se po večini avto polni , ko sije sonce...
Zakaj bi si želel povečevati izgube pri polnjenju? ==> ker je to ceneje kot dati 30€ na mesec za posamezne višje bloke.
Izgube so odvisne tudi od tega kako dolgo se avto polni, bistvena razlika ;).
Pa resno. Izgube na šuko niso 25%, bližje 15%. ==> Ja statistika laže :D.
21c je povprečna cena v SLO z vsemi dajatvami. Nekateri imajo malenkost več nekateri malenkost manj ==> Zato se reče povprečje!
"Saj ne rečem, 3f polnilnica ni slaba stvar. Ampak meni razkopavanje dvorišča trenutno res ni prioriteta v življenju."
==> Se strinjam, če imaš ogromno dela s tem je res za premislit. Ampak enkrat boš tako moral, glede na to da naj bi prej kot slej bila večina avtov EV in boš imel prvi in drugi avto EV.
Torej pač investiraš sedaj nekaj dela in 300€, namesto čez 5 let (v tem času boš teh 300€ ravno not spravo + ostalo še ti bo...) ;)
To bi bila prava stvar, potem pa samo še nek podaljšek vtičnica-avto (1f, 2f/medfazno, 3f odvisno od moči polnjenja).
En avto im okrog 1500 kg in dodatnih 10 kg polnilca ne pomeni katastrofe (številke izmišljene).
Ampak potem prodajalci polnilnic ne bi imeli biznisa.
- spremenilo: fikus_ ()
iKst_ ::
Ja, res je. Pa povprečno vozniki v Sloveniji delamo tistih slabih 40km na dan, ampak se vseeno en kup ljudi kurči, ker 400km dosega ni dovolj :)
Meni se ne mudi. Investirati moram bistveno več kot 300€, ker, kot sem omenil, moram razkopati asftalt do nadstreška. Pride pa sigurno tudi to na vrsto.
Pa strošek niti ni problem, bolj gre za voljo in dejstvo, da trenutno ne rabim, tudi, če bosta 2 EVja pri hiši. Za 300€ v 5 letih se mi res ne da postavljati na glavo.
enavlaka ::
Veliko jih polni svoje električarje s šuko podaljškom čez okno.
Ko se tega naveličajo si pripravijo polnilnico.
16A šuko je več kakor dovolj za nekega povprečnega voznika.
deco16 ::
Sam šuko ni narejen za 16A stalno polnjenje. Zato priložene polnilnice, ko so še ble priložene EVju so ble do 12-13A max. To kar kitajci delajo da na šuko omogočajo 16A ni lih safe na dolgi rok. Bolje predelat za mali strošek vsaj na kamp(moder) priklop.
joez7 ::
Pa drot vsaj 4mm2. Gre se za gretje kontaktov.
Klasična 16A vtičnica - vtikač, sta po nekaj urah 10A konkretno topla. Izgube (gretje pa po Joulovem zakonu - P = I*I*R (pa še R se s temperaturo povečuje)).
Liker ::
Ja, jaz recimo se spogledujem z nakupom EV. Imam nadstrešek in tam še šuko na 10A varovalki (sicer s kabli za 16A) mišljeno za visokotlačni čistilec in električno kosilnico (ki sta oba pod 2kW). Če/ko ga kupim, bom pač tja dal 16A kamp priključek, in če bo kdaj potreba tudi kakšno bolj zmogljivo zadevo. Realno nikoli ne bom rabil polnjenja z več kot 3kW, če pa že, pa imam v okolici precej lokacij, ki imajo 100kW+ DC-je in mi vsak avto v 30 min napolnijo za več kot preveč.
Sem pa totalno razočaran nad ponudbo. Žena tečnari za 360 kamero, panoramo in električni prtljažnik, kar mi zradira praktično vso ponudbo v mojem budgetu razen (zelo) vprašljivih kitajcev. Pa ajde, panoramo bi preživel, ampak to "zaklepanje" relativno osnovnih zadev v neke high-end pakete je res ena takih neumnosti, ki gredo v smer "enshitifikacije".
- spremenil: Liker ()
dejanslo ::
Je pomembno stremeti tudi k podpori V2H ali V2G? Tudi pri dražjih avtomobilih je ne zasledim, kje je težava? Kdaj bo premoščena? Je to nekaj, kar se lahko "retrofita" (programsko) v avte, ki so trenutno na trgu?
Težava je v regulativni. Avti to že imajo več let, štromarji pa mutijo s svojimi problemi, kljub temu, da je reč ekvivalentna domači bateriji.
Kolikor sem gledal so hvalabogu vsi adapterji z suko priklopom omejeni na 10A, niti 12A ne.
Mocnejsi kitajski chargerji imajo pa ta posebni 3 fazni priklop in/ali direktni priklop v navodilih (kot indukcija). Vticnice so namrec sibek clen pri navadnem šuko. Se pri kablih in varovalkah velja pravilo 80%, torej 12A polnjenje na 16A varovalko oziroma 16A polnjenje na 20A (s primernim kablom za 20A seveda).
Grinmiir3 ::
Teslin polnilec polni b.p. 13A, tisti prenosni ki ga vtakneš v šuko vtičnico.
Polnil sem z 13A ma šuko vtičnici, nikoli ni bila ne vtičnica in ne vtikač niti mlačen, kaj šele topel.
Domača AC polnilnica je dobesedno samo fenssi kabel, tokovne klešče in nekaj pameti da lahko nastavljaš moč polnjenja glede na porabo hiše in podobno.
Vprašanje ali ima to zares smisel premikat v avto, jaz mislim da ne.
- spremenil: Grinmiir3 ()
